добрый день
прошу помощи или идей
после обновления через UI интерфейс администратора admin ui слетел и при открытии http://mjmd/admin.php показывает json данные для интерфейса.
при этом сама система работает, реагирует на события и тп
буду рад любым советам как починить.
C уважением JK
Array
[PANEL_THEME] => light
[HIDE_LEFT_PANEL] => 1
[TAB] =>
[SETTINGS_SITE_LANGUAGE] => ru
[TODAY] => Monday, October 17, 2022
[AUTHORIZED] => 1
[SUB_MODULES] => Array
[0] => Array
[ID] => 37
[NAME] => classes
[TITLE] => <#LANG_MODULE_OBJECTS#>
[CATEGORY] => <#LANG_SECTION_OBJECTS#>
[PARENT_NAME] =>
[DATA] => a:3:{s:12:"DEFAULT_VIEW";s:4:"list";s:15:"FILTER_CLASS_ID";i:41;s:18:"FILTER_LOCATION_ID";i:0;}
[HIDDEN] => 0
[PRIORITY] => 0
[ADDED] => 2009-05-22 13:09:27
[CATEGORY_ID] => 302a
[NEW_CATEGORY] => 1
[NOTIFICATIONS_COUNT] => 0
[ICON_SM] => /img/modules/classes.png
[1] => Array
[ID] => 34
[NAME] => commands
[TITLE] => <#LANG_MODULE_CONTROL_MENU#>
[PARENT_NAME] =>
[DATA] =>
[HIDDEN] => 0
[PRIORITY] => 0
[ADDED] => 2009-04-11 06:14:03
и тд
После обновления слетел admin UI
Re: После обновления слетел admin UI
Бесит уже, что нет нормального механизма обновлений. Постоянно после обновлений что то ломается на бок. Уже в нескольких домах пришлось системы полностью переустанавливать.
Вот очередной раз.
http://192.168.1.111/menu.html
1146: Table 'db_terminal.cached_cycles' doesn't exist
SELECT * FROM cached_cycles WHERE TITLE = 'cycle_state'
C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(398): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 1)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(188): mysql->Error('SELECT * FROM c...', 1)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(229): mysql->Exec('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(95): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\caching.class.php(30): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(609): checkCycleFromCache('cycle_state')
#6 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(1202): getGlobal('cycle_state')
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\commands\commands.class.php(829): processTitle('
Вот очередной раз.
ну несуразностей в цикл.пхп даа массово накопилось, более того про эту ошибку автору мдм описывалzarro писал(а): ↑Чт авг 03, 2023 9:34 pmБесит уже, что нет нормального механизма обновлений. Постоянно после обновлений что то ломается на бок. Уже в нескольких домах пришлось системы полностью переустанавливать.
Вот очередной раз.
но суть даже не в этом, инсталляторы в край имхо "офигели", после такого хрен, а не пулреквесты или ответы в чатике, сами же к такому привели
Последний раз редактировалось Logrus Чт авг 03, 2023 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
судя по выводу, там как помнится сергей файлы перемещал, ну и видимо он тогда не все пути поправил или трабла с обновлениемJackSX писал(а): ↑Пн окт 17, 2022 2:05 amдобрый день
C уважением JK
Array
[TAB] =>
[AUTHORIZED] => 1
[0] => Array
[ID] => 37
[NAME] => classes
[PARENT_NAME] =>
[HIDDEN] => 0
[PRIORITY] => 0
[NEW_CATEGORY] => 1
[1] => Array
[ID] => 34
[NAME] => commands
[PARENT_NAME] =>
[DATA] =>
[HIDDEN] => 0
[PRIORITY] => 0
и тд
хз, у меня обновы в форке вручную, проверить не могу, но сейчас вроде б это должно быть исправлено, хз
ПРричём при каждоом удобном случае горлопанит что все системы работают нормально, не смотря на Error на пол экрнана. Что делать то, кто знает?
Вот очередной раз.
Я в случае такого рода проблем делаю 2 вещи: восстановление таблиц, и, если не помогло, переустановка системы "поверх" (у меня винда).
Обычно после этого все начинает работать.
Бежать от такого "инсталлятора"?
