Блин, или я дурак или лыжи не едутV.A.S.t писал(а): Чт сен 22, 2022 4:00 am Ползунок изменит свое положение после обновления страницы.
По поводу acl - там прям конкретная строка появляется при перемещении ползунка.
[Модуль] Keenetic (keenetic)
Re: [Модуль] Keenetic (keenetic)
- rerytr.jpg (241.41 КБ) 6193 просмотра
Ну так конечно. Ты же писал, открыть порт
)) Я и написал правило межсетевого экрана, а у тебя правило перенаправления портов.
Но сути не меняет. Просто бери строчку от первой фигурной скобки и до запятой и делай по аналогии. "disable": false - включить. "disable": true - выключить.
После запятой идет сохрание конфига. Это делается, если 3й параметр в $keenetic_module->command установлен в 1.
Семён СеменычV.A.S.t писал(а): Чт сен 22, 2022 1:54 pm Ну так конечно. Ты же писал, открыть порт)) Я и написал правило межсетевого экрана
Да, спасибо, всё работает!V.A.S.t писал(а): Чт сен 22, 2022 1:54 pm После запятой идет сохрание конфига. Это делается, если 3й параметр в $keenetic_module->command установлен в 1.
Уважаемый V.A.S.t,
подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в модуль проверку портов USB роутера (например, Viva, Extra) - статус и имя устройства и через модуль производить монтирование/отключение устройства?
PS Подключил старый Seagate FreeAgent к Keenetic Viva (KN-1910), чтобы backup и торренты на него качать, но жесткий диск не уходит в спящий режим, хотя через спец. программу настройки были сделаны.
В web морде роутера настроек для спящего режима нет, поэтому было бы здорово через Ваш модуль мониторить не только устройства сети, но и устройства подключенные к USB.
Последний раз редактировалось Pau1td Вс фев 26, 2023 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Возможно кому то пригодится:
Размонтирование (если из локальной сети - пишет в web статус диск отключен и диск не доступен из локалки, но диск вращается, а если из вне проверять, т.е. из приложения, то пишет, что диск подключен, очень странно).
Очень странное поведение диска - почему не отключается при размонтировании из локалки?
include_once(DIR_MODULES."keenetic/keenetic.class.php");
$keenetic_module = new keenetic();
$keenetic_module->command('ip', '
"system": {
"mount": {
"filesystem": "имя диска из web роутера:",
"no": true
}', 1);
Монтирование - тоже самое, но для "no": false (работает, только если в локалке диск был сначала отмонтирован, если извне, то получается обязательно переподключение нужно сделать, странно и не понятно...)
Подскажите, плиз, что не так делаю или может чего то не понимаю в логике управления подключенного hdd...
"system": {
"mount": {
"no": true
}', 1);
Добрый день!Pau1td писал(а): Вс фев 26, 2023 6:49 pm Уважаемый V.A.S.t,
К сожалению не могу подсказать по дискам, т.к. не использую подключенные к роутеру устройства.
Данный функционал в модуль добавлять не планирую, т.к. он очень мало востребован, но простимулировать на добавление какой-либо функции можно всегда!
Я вижу, что вы уже разобрались, как смотреть команды через консоль разработчика в браузере. А проверять команды удобно в интерфейсе роутера http://адрес_роутера/a
Теоретически, весь функционал веб-интерфейса должен быть доступен в командах.
А зачем, если не секрет, есть необходимость отмонтировать диск? Пусть себе крутится... Дольше проживет.
V.A.S.t, благодарю за ответ и отдельно благодарю за разработку модуля!!!
В Seagate FreeAgent установлена барракуда на 7200 об/мин (такая скорость при подключении к роутеру не нужна), FreeAgent спрятан в маленьком шкафчике, в котором еще хабы и пр. еще есть, в том числе HP микросервер работающий в режиме накопитель Synology DS с кучей винтов для бэкапов (включается тоже редко, по необходимости).
Seagate FreeAgent греется, как утюг, и в сон не уходит при подключении к роутеру (если к ноуту или HP микросервер подключить, то в сон уходит без проблем).
Лишнее тепло совсем не нужно, и пользуюсь им сейчас очень редко, только для торентов кино посмотреть, т.к. для передачи файлов облаков всяких полно, поэтому задача была редко его включать (в MD включать через удлинитель Xiaоmi и правильно выключать, отмонтируя).
Еще FreeAgent звуки мешающие ночью спать стал издавать, время подходит похоже, поэтому, если накроется, то свой ресурс он в общем то уже честно отработал.
У меня есть другие hdd, которые можно в этот корпус для замены установить и объем увеличить в несколько раз, поэтому задача обеспечить надежность и сохранность данных не стоит.
Надеюсь более менее понятно изложил
Разобрался, благодаря вашему модулю всё очень просто и понятно.V.A.S.t писал(а): Чт мар 02, 2023 3:06 pm Я вижу, что вы уже разобрались, как смотреть команды через консоль разработчика в браузере.
- SmoKE_xDDD
Скрипт парсинга баланса СМС установленной в роутере
Адреса поправьте на свои. В ответе будет 1416.67 запускать через runScriptSafe(). Тестил на МТСе
include_once(DIR_MODULES . "keenetic/keenetic.class.php");
$router = SQLSelectOne('SELECT * FROM keenetic_routers WHERE ADDRESS="192.168.2.1"');
$send = $keenetic_module->getdata($router, 'ussd/send', '{"interface":"UsbQmi0","request":"*100#"}', 0);
sleep(5);
$ip = $router['ADDRESS'];
$login = $router['LOGIN'];
$password = $router['PASSWORD'];
$cookies = $router['COOKIES'];
$prefix = "http://";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $prefix.$ip."/rci/ussd/send");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookies);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
$html = curl_exec($ch);
$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_RESPONSE_CODE); // Получаем HTTP-код
curl_close($ch);
$result = json_decode($html, TRUE)['response'];
$result = preg_match('/^[-\d.]*/', $result, $balance);
sg('ThisComputer.route_sim_balance', $balance[0]);
Что-то сильно заморочено...
У меня, к сожалению, не на чем потестить, но можно сделать проще:
$send = $keenetic_module->command("192.168.2.1"', '{"ussd":{"send":{"interface":"UsbQmi0","request":"*100#"}}}');
sleep(5);
$result=$keenetic_module->command("192.168.2.1"', '{"ussd":{"send":{}}}')['response'];
Команды удобно тестить в http://192.168.2.1/a
