[Модуль] Рамблер (app_rambler)
adzam
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Сообщение adzam »
Кстати информер получился вот такой
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день. установил Рамблер модуль. Добавил город. Всё очень работает и обновляется (свойства привязал на автомате из самого модуля).
Два вопроса:
1 Как эту красоту сделать ? Пост выше моего. Очень красивая картинка
2 как всё это кинуть в телеграмм (ботт настроен)
Большое спасибо.
newz20
Сообщение newz20 »
adzam писал(а): Вс апр 24, 2022 2:23 pm Кстати информер получился вот такой
Если не сложно, можете выложить код для общего пользования?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
newz20 писал(а): Сб авг 20, 2022 9:10 am
А ты так и не осилил информер?)
newz20
Сообщение newz20 »
SmoKE_xDDD писал(а): Сб авг 20, 2022 9:11 am А ты так и не осилил информер?)
Увы никак :(
Ilfat
Сообщение Ilfat »
Можешь поделиться информером?
Ilfat
Сообщение Ilfat »
adzam писал(а): Вс апр 24, 2022 2:14 pm И если можно подправить sunrise и sunset v_istborne.0_sunset, убрать дату т.к. и так понятно на какую это дату а при использовании этого свойства возникают проблемы.
Я это делаю так
вместо этого $data["date_weather"]["sunset"] = date('d.m.Y H:i:s', strtotime($data["date_weather"]["sunset"]));
вставляю это $data["date_weather"]["sunset"] = date(H:i:s', strtotime($data["date_weather"]["sunset"]));
В сцене "Пурпур" есть готовый скрипт:
$h=(int)date('G',time());
$sun_info = date_sun_info(time(), 55.70, 37.91); //Координаты моего места проживания
setGlobal('SunRiseTime',date("H:i",  $sun_info['sunrise'])); //Восход
setGlobal('SunSetTime',date("H:i",  $sun_info['sunset'])); //Закат
Используется штатная функция php. И абсолютно не зависит от работы погодных модулей
Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
А можно в принимаемые данные добавить уровень осадков? Рамблер дает такую информацию?
MaxVM
Сообщение MaxVM »
Здравствуйте, почему может не срабатывать метод при обновлении данных. В ручную все отрабатывает отлично, а если обновляются данные то нифига.
SmoKE_xDDD
MaxVM писал(а): Ср ноя 23, 2022 4:08 pm Здравствуйте, почему может не срабатывать метод при обновлении данных. В ручную все отрабатывает отлично, а если обновляются данные то нифига.
Перекачайте модуль - исправил
