[Модуль] Telegram (telegram)
pasha413
Сообщение pasha413 »
@Logrus, подскажи, пожалуйста, по автоудалению в меню @RomanAndr.
Подправил телеграмм меню, добавил автоудаление, но вызов команды удаляется, а комментарий остаётся - как его удалить после выполнения? Либо при вызове другой команды?
В идеале, как мне кажется, было бы так:
-Жмем на кнопку Меню,
-Приходит сообщение выберите нужный пункт и открывается первая страница меню,
-Жмем кнопку Свет, удаляется сообщение выберите нужный пункт. и приходит сообщение Можно включать и выключать свет:.
-И так далее чтобы не засорять чат бота.
$pos = strripos($text , "Меню");
if ($pos > -1) {
    $this->sendAction($chat_id, "typing");
    $option = array( array($em_l." Свет", $em_c." Камеры"), array($em_p." Погода", $em_g." Климат"), array($em_ch." Графики"), array($em_o." Отчеты", $em_s." Служебное"));
//    $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_k." Выберите нужный пункт ".$em_rd, $option);
$res = $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_k." Выберите нужный пункт ".$em_rd, $option);
if ($message_id = $res['result']['message_id']) {
 $message_id_old = registeredEventDetails('tlg/events/menu' . $chat_id);
 $this->deleteMessage($chat_id, $message_id_old);
 registerEvent('tlg/events/menu' . $chat_id, $message_id);
 $this->deleteMessage($chat_id, $data['message']['message_id']);
setTimeout('menu', "rs('tlg_deleteMessage',array('chat_id'=>$chat_id,'message_id'=>$message_id));",86400);
    $skip = true;
$pos = strripos($text , "Служебное");
if ($pos > -1) {
    $option = array( array(" Сценарии", " Батарейки", " Тест"), array("Меню") );
//    $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_i." Служебные сведения", $option);
$res = $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_i." Служебные сведения", $option);
 $message_id_old = registeredEventDetails('tlg/events/service' . $chat_id);
 registerEvent('tlg/events/service' . $chat_id, $message_id);
setTimeout('service', "rs('tlg_deleteMessage',array('chat_id'=>$chat_id,'message_id'=>$message_id));",86400);
    $skip = true;
Да и по командам со своими событиями (допустим вызов сценариев), я их делаю скрытыми (название, соответственно, как в меню), но активными и в меню их не прописываю - и так они у меня работают.
в самом модуле тлг можно реализовывать все что хочешь
но автор модуля уже побеспокоился о юзерах и создал команды и события
в команды пишется код который выполнится при нажатии оной ака кнопка меню
события вызываются при нажатии кнопки в чате в мессадже (они формируются в коде команды или события)
чуть выше здесь и несколько раз очень подробно в курилке описывал ошибки при использовании этих нескольких строчек кода для удаления, да и в блоге все было четко и просто описано я честно не понимаю зачем и почему это начинают пихать туда куда не было описано о_0
они универсальны и если юзер ничего не напортачил то просто добавив их в команды все будет хорошо
но при этом при событии ака каллбеке сообщения менять через едит что б не поменялся ид мессаджа
такая структура проста и универсальна, меню от @RomanAndr ни разу не юзал, но минусы его описывал здесь
хотя можно доработать и этот вариант, но он будет несколько сложнее и в понимании и в реализации и в дальнейших изменениях
я конечно понимаю что сложно понять функции модуля, особенно когда есть и вредные примеры реализации
но вся проблема в том что пока сами не поймете функционал и взаимосвязи в модуле то и ничего не реализуете
и еще раз повторю эти несколько строчек сделаны универсально если правильно юзать, миша к примеру ругался громко что не работает и пока не показал что у него вместо сендмессадж отправляет сендмессаджтоюзерс, ну и пр. его изменений то это вызывало удивление, в оригинале было как надо
pasha413
Logrus писал(а): Ср авг 17, 2022 9:26 pm в самом модуле тлг можно реализовывать все что хочешь
Понял, спасибо. По чуть пытаюсь изучать.
Некоторые команды уже заработали с автоудалением, некоторые пока не победил.
overflow
Сообщение overflow »
Доброго дня!
Не уверен, что проблема связана именно с последним обновлением модуля, но тем не менее .
Добрались руки перебрать свою локалку в связи с чем удалил и переподключил вебхук телеги в модуле.
Он подключился, но постоянно летела одна и та же ошибка
Screenshot 08-20-2022 14.42.33.png (72.8 КБ) 4964 просмотра
(К сожалению дело было уже под утро и я где-то потерял или затер кусок лога с сервера с детальной ошибкой)
Но на ходу временно ее решил закоментив вот эти пару строк кода в файле telegram.class.php & Думаю глобально это жизнь модулю не испортит, да и вебхук по любому и подключался и удалялся без проблем - проблема была уже с исполнением команд.
В общем, как-то так
Screenshot 08-20-2022 14.31.33.png (25.88 КБ) 4963 просмотра
ImageMaker
Сообщение ImageMaker »
В описании «Регистрация бота» добавьте, что в настройках модуля нужно отметить чек—бокс «Регистрация пользователей». Т.к. это не очевидно при регистрации админа☝🏻
Два дня пытался зарегиться, пока не сообразил🤔
pasha413
Re: Модуль "Telegram"
Amarok писал(а): Сб ноя 19, 2016 11:11 am Написал сценарий для упрощения работы с модулем Telegram. А то утомило постоянно инклюды писать
sendTelegramSPOILER_SHOW
// Сценарий для упрощения работы с модулем Telegram
// Примеры использования:
//  runScript("sendTelegram",array("user"=>'ИмяПользователя',"cmd"=>'НазваниеКоманды'));
//  runScript("sendTelegram",array("user"=>'ИмяПользователя',"msg"=>'ТекстСообщения'));
// ИмяПользователя - название объекта пользователя с заполненым свойством TelegramID
// НазваниеКоманды - название существующей команды из модуля Telegram
// ТекстСообщения - сообщение для отправки
$user = $params['user']; //получаем имя пользователя переданное через параметр запуска
if ($user == '') {return;} //если имя пользователя не заданно - прекращаем выполнение сценария
include_once(DIR_MODULES.'telegram/telegram.class.php'); //подключаем модуль Telegram
$telegram_module = new telegram(); //активируем модуль Telegram
$tID = gg($user.'.TelegramID'); //считываем id пользователя в переменную из свойства TelegramID
$tMSG = $params['msg']; //получаем текст отправляемого сообщения переданное через параметр запуска
$tCMD = $params['cmd']; //получаем имя команды переданной через параметр запуска
//если сообщение не пустое
if ($tMSG != "") {
 $user = mb_strtolower($user); //переводим имя пользователя в нижний регистр (на всякий случай)
 if ($user == 'all') {$telegram_module->sendMessageToAll($tMSG);} //если имя пользователя all, то шлём сообщение всем
 if ($user == 'admin') {$telegram_module->sendMessageToAdmin($tMSG);} //если имя пользователя ADMIN, то шлём сообщение только ему
 if ($user != 'all' or $user != 'admin') {$telegram_module->sendMessageToUser($tID, $tMSG);} //если имя пользователя не all или не admin, то шлём сообщение тому, который указан в параметрах запуска
 return; //прекращаем выполнение сценария
//если имя команды не пустое
if ($tCMD != "") {
 $telegram_module->execCommand($tID, $tCMD); //выполняем указанную команду от имени указанного пользователя
//Принимаю любую благодарность на Яндекс.Деньги 41001355945165
Здравствуйте. а как ответить пользователю, который прислал команду?
rs("sendTelegram", array("user"=>'что тут вписать', "message"=>'test_'.date("d-m-Y H:i:s")));
Последний раз редактировалось pasha413 Чт авг 25, 2022 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Eraser
Сообщение Eraser »
pasha413 писал(а): Чт авг 25, 2022 3:32 pm
if ($tMSG != "") {
if ($tCMD != "") {
Здравствуйте. а как отправить сообщение пользователю, который прислал команду?
пример есть в команде "Ping"
Connect ---- Telegram
pasha413
Eraser писал(а): Чт авг 25, 2022 3:40 pm
if ($tMSG != "") {
if ($tCMD != "") {
все бы хорошо, но у меня ее нет
PS: разобрался:
rs("sendTelegram", array("user" => $chat_id, "message"=>'test_'.date("d-m-Y H:i:s")));
но в самом сценарии sendTelegram подправил:
//if ($T_user != 'all' or $T_user != 'admin') {$telegram_module->sendMessageToUser($T_id, $T_msg);} //если имя пользователя не all или не admin, то шлём сообщение тому, который указан в параметрах запуска
if ($T_user != 'all' or $T_user != 'admin') {$telegram_module->sendMessageToUser($T_user, $T_msg);} //если имя пользователя не all или не admin, то шлём сообщение тому, который указан в параметрах запуска
pasha413
еще вопрос, хотел сделать по аналогии с вызовом сценариев, создал команду Графики:
$em_therm = json_decode('"'.'\ud83c\udf21\ufe0f'.'"'); //термометр
//формируем массив названий кнопок, далее нужное по аналогии добавить здесь
$term = array($em_therm.'CPU',
              $em_therm.'ТП',
              $em_therm.'Котел',
              $em_therm.'Теплица');
$total = count($term);
for($i = 0; $i < $total; $i++) {
  //формируем массив кнопок с настройками, $i = 0 соответствует первой кнопке
  $option[] = $this->buildInlineKeyboardButton($term[$i], '', 'CallbackChart_' . $i, '');
//количество кнопок в строке
$count_row = 2;
$option = array_chunk($option, $count_row);
$keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => 'Выберите необходимый график:', 'reply_markup' => $keyb);
$this->sendContent($content);
и событие CallbackChart_
if (strpos($callback, 'CallbackChart_') !== false) {
  $skip = true; //не перебираем далее остальные каллбеки
  //определяем параметр переданный с нажатия кнопки
  include_once(DIR_MODULES . 'charts/charts.class.php');
  $chart = new charts();
  $term = substr($callback, 16);
  switch ($term) {
    case '0':
      //соответствует первой кнопке
      $chartPNG = $chart->getImage(1);
      break;
    case '1':
      $chartPNG = $chart->getImage(10);
      break;
    case '2':
      $chartPNG = $chart->getImage(9);
      break;
    case '3':
      $chartPNG = $chart->getImage(2);
      break;
  default:
  rs('send_Telegram', array("user"=>$chat_id, "img"=>ROOT.$chartPNG));
но на все кнопки приходит только первый график
