[Модуль] CONNECT (connect)
Re: [Модуль] CONNECT (connect)
Connect оплачен, но невозможно использовать для доступа к домашней системе - ужасно тормозит!
Доступ к системе извне через Connect очень медленный, задержка включения Простого Устройства -несколько секунд, а выключения может достигать нескольких десятков секунд... При этом, локальный доступ и доступ чрез облако производителя роутера мгновенный, также Яндекс станция просто отлично управляет устройствами без всяких задержек.
В чём может быть проблема и как её решить?
Возможно я не правильно понял задумку автора... Connect подразумевает быстрый доступ только к меню? Точнее, исключительно к этой странице: http://connect.smartliving.ru/menu.html ?
Просто я попробовал настроить Меню и заметил что всё довольно быстро отрабатывает по ссылке выше.
Но к сценам доступ так и тормозит... (вот сюда изначально доступ настраивал: http://connect.smartliving.ru/popup/pages.html)
Это так и должно быть?
Смотрю в книгу, вижу фигу. В описании же конкретно указанно что доступ в Меню!
Добавил выключатели в Меню и всё отлично заработало, никаких задержек нет. Спасибо, в группе Телеграм, указали на мою ошибку!
Connect -отличный сервис!
У меня не работает коннект. Это временно или связанно с сертификацией https ?
- Bagir
Решил попробовать. Несколько лет назад уже смотрел. Управление по меню работало. Но это было очень давно. Я еще на WinXP сидел ))
Service: connect ONLINE (2022-08-02 10:24:18)
Все галки стоят, логин и пароль указаны.
Service: mqtt ONLINE (2022-08-02 10:40:08)
Адрес сервера: connect.smartliving.ru
Порт сервера: 1883 (с 8883 цикл не запускается)
Путь: /var/now/# (тоже не уверен, у меня сервер на винде, ранее модулем mqtt не пользовался)
Требуется авторизация: да, логин и пароль от коннекта указаны
Write method (По умолчанию): New connection
При нажатии "Опубликовать данные" содержание и текущее состояние переключателей меню обновляются в коннекте. Сами изменения не обновляются. Облачная резервная копия тоже создается. Но управлять из коннекта меню не получается.
connect.smartliving.ru/reverse/apps/devices.html пишет Request timeout. Try again in 0 seconds
МД обновлен только что штатными средствами через страницу обновлений. Версия Альфа.
Подписка на коннект продлена.
Фаервол на сервере отключен.
Система на Win 10
Сервер XAMPP Version: 7.4.11
Приобрел Яндекс станцию. Основная задача передать текст в чат МД. Сейчас буду пробовать Телеграмм бота.
Алиса, запусти навык дом мажордом. Извините, навык не отвечает.
Вероятно что то пошло не так. У кого-нибудь сейчас работает?
Система на Win 10
- Bagir
Не могу найти тут чтобы последнее время кто то писал о нерабочем конекте. Значит грабли где то у меня. Но в то же время навык Яндекса "дом мажордом" тоже не доступен. Это уж точно от меня не зависит. Что делать то? Я уж подумал собрать из говна и палок комп, пробросить в роутере для него порт наружу, благо ip у меня белый статик, и с него отправлять сообщения на свой сервер МД. Но для своего навыка яндекса, даже приватного, еще вроде как сертификат нужен.
- Bagir
Нет, что то тут не то. Создал простое устройство. Опубликовал данные в конекте. Нашел у яндекс Алисы "Устройства Majordomo", соединил аккаунты, но при попытке обновить пишет, что новых устройств нет.
Пожалуйста напишите, если у кого то сейчас работает управление через конект. Я хотя бы буду знать, что не бодаюсь с ветряной мельницей
- 1b211a38-e913-4d85-b2ca-2519d88dcf21.jpg (47.14 КБ) 4301 просмотр
работает, использую модуль я.девайсез, можно управлять и устройствами яндекса из мдм, и устройствами мдм из яндекса. навык дом мажордом не нужен, специальной настройки москита не нужно.Bagir писал(а): Вт авг 02, 2022 3:56 pm Нет, что то тут не то. Создал простое устройство. Опубликовал данные в конекте. Нашел у яндекс Алисы "Устройства Majordomo", соединил аккаунты, но при попытке обновить пишет, что новых устройств нет.
в самом коннекте видны устройства мдм?
- Bagir
Большое спасибо за ответ! Теперь я хоть понимаю, что копать нужно у меня. По скрину выше устройств я своих не вижу. Я вроде бы отключал у себя простые устройства год назад. Проверю. Более того, при открытии меню через конект управлять ничем не могу. Обновление меню в конект вижу только при повторной отправки данных в конект кнопкой в настройках модуля.xor писал(а): Ср авг 03, 2022 9:25 pm работает, использую модуль я.девайсез, можно управлять и устройствами яндекса из мдм, и устройствами мдм из яндекса. навык дом мажордом не нужен, специальной настройки москита не нужно.
https://connect.smartliving.ru/menu.html должно работать только при наличии подписки и модуля конект?
Устройства по скрину в конект отправляет Y.модуль, или и без него их должно быть видно?
И вот ещё увидал Статус WebSocket Нет подключения. Сокеты нужны конекту? Они у меня раньше часто падали.
Нужен ли работающий цикл mqtt и модуль вообще?
от меню отказался у себя( пу надо включить, иначе без правки кода измененные данные не шлются в коннект.Bagir писал(а): Чт авг 04, 2022 11:40 amБольшое спасибо за ответ! Теперь я хоть понимаю, что копать нужно у меня. По скрину выше устройств я своих не вижу. Я вроде бы отключал у себя простые устройства год назад. Проверю. Более того, при открытии меню через конект управлять ничем не могу. Обновление меню в конект вижу только при повторной отправки данных в конект кнопкой в настройках модуля.xor писал(а): Ср авг 03, 2022 9:25 pm работает, использую модуль я.девайсез, можно управлять и устройствами яндекса из мдм, и устройствами мдм из яндекса. навык дом мажордом не нужен, специальной настройки москита не нужно.
