scheduler cycle stopped
dimik
Сообщение dimik »
В общем проблема в заголовке.
Периодически почему-то отваливается sheduler. Где искать причину? с чего начать? что это вообще за цикл?
Re: scheduler cycle stopped
dimik писал(а):В общем проблема в заголовке.
Этот цикл связан с "отложенным" запуском кода (по расписанию, по таймеру и т.п.)
Надо смотреть какой последний сценарий или метод запускался перед падением цикла.
dimik
Сообщение dimik »
Есть такое.
Всего один сценарий запускается по расписанию, и после него падает scheduler.
вот код скрипта:
function show_size($f,$format=true)
        if($format)
                $size=show_size($f,false);
                if($size<=1024) return $size.' bytes';
                else if($size<=1024*1024) return round($size/(1024),2).' Kb';
                else if($size<=1024*1024*1024) return round($size/(1024*1024),2).' Mb';
                else if($size<=1024*1024*1024*1024) return round($size/(1024*1024*1024),2).' Gb';
                else if($size<=1024*1024*1024*1024*1024) return round($size/(1024*1024*1024*1024),2).' Tb'; //:)))
                else return round($size/(1024*1024*1024*1024*1024),2).' Pb'; // ;-)
        }else
                if(is_file($f)) return filesize($f);
                $size=0;
                $dh=opendir($f);
                while(($file=readdir($dh))!==false)
                        if($file=='.' || $file=='..') continue;
                        if(is_file($f.'/'.$file)) $size+=filesize($f.'/'.$file);
                        else $size+=show_size($f.'/'.$file,false);
                closedir($dh);
                return $size+filesize($f); // +filesize($f) for *nix directories
$f=show_size('r://cam');
sg("ThisComputer.CamArchivSize",$f);
Что не так?
Stryzhak
Сообщение Stryzhak »
Здравствуйте друзья. У меня в определенное время цикл scheduler начал отваливаться и система начала работать нестабильно. Система стоит на Виндовс 11, проработала на нем несколько месяцев и все было чудесно. Сейчас, если только запускаю систему, то несколько минут работает а потом: "scheduler цикл остановлен". В панели, в модуле "Ошибки системы" нашел вот такое:
/scripts/cycle_xiaomihome.php
11111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomimiio.php --params "a:0:{}" > NUL]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(451): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
и еще
Backtrace:
#1 {main}
как видно падение цикла связяно з двумя модулями xiaomimiio и xiaomihome, но понять как решить этот вопрос без вашей помощи не могу.
Помогите, пожалуйста, найти решение. Спасибо вам заранее
наверняка xiaomimiio и xiaomihome не виновны
насколько помню там в инсталл у них лишнее понапихано (впрочем не только у них)
и стоп будет с приведенной ошибкой при обновлении любого модуля из маркета как пример
шедулер смотрите что запускается и в альфе выполнение меняли недавно
приведенные логи кроме того что неизвестно когда произведена команда стоп ничего не дают
большая вероятность что у вас таблички побились
проверить и починить
таймеры то вообще в икс рее есть?
