у тебя же старые ключи, можешь попробовать старую правленую версию модуля на гите у меня лежит или можно никнейм твой добавить что б через маркет ее можно было поставитьmmalva писал(а): Сб фев 26, 2022 3:04 pm Подскажите, как решить проблему "список городов крутится и не выбирается " пробовал и с Сафари и с Firefox и с Edge?
Ну с тем токеном который был все работало. А тут черт дернул обновить. Можно ссылку на гит? Времени сейчас ковырять код совсем нету. Да и слава богу еще года четыре подключил все доступные погодные прогнозы и прописал функцию ранжирования на случай если если кто отвалится. Так что если не сложно подскажите где взять старый модуль.Logrus писал(а): Сб фев 26, 2022 6:22 pm у тебя же старые ключи, можешь попробовать старую правленую версию модуля на гите у меня лежит или можно никнейм твой добавить что б через маркет ее можно было поставить
админка, маркет, купленные там посмотриmmalva писал(а): Чт мар 03, 2022 4:29 pmНу с тем токеном который был все работало. А тут черт дернул обновить. Можно ссылку на гит? Времени сейчас ковырять код совсем нету. Да и слава богу еще года четыре подключил все доступные погодные прогнозы и прописал функцию ранжирования на случай если если кто отвалится. Так что если не сложно подскажите где взять старый модуль.Logrus писал(а): Сб фев 26, 2022 6:22 pm у тебя же старые ключи, можешь попробовать старую правленую версию модуля на гите у меня лежит или можно никнейм твой добавить что б через маркет ее можно было поставить
что там исправлено описывал в тлг курилке, там же и по фидбекам правки были, больше ни на что не жаловались
как создать обновление погоды на каждый день, но не каждые 1,2,3,4,5 часа
Привет.
Не отображается прогноз погоды в Меню Управления при доступе из вне.
Внутри сети в Меню Управления, на Домашней странице и в настройках модуля все нормально.
Получение иконок настроено из сети.
Подскажите в чем причина?
- Opera Снимок_2022-06-23_150603_192.168.100.123.png (96.74 КБ) 3525 просмотров
удалить
Последний раз редактировалось Logrus Чт июн 23, 2022 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
судя по куцым данным из вне не обрабатывается %%KVN писал(а): Чт июн 23, 2022 3:12 pm Привет.
это к автору мдм
Данные появляются буквально на секунду и потом одни переменные.
Мажорик проброшен через Mikrotik IP/Cloud и порт ...
- andrey040670
Проблема старая
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 10#p125286
решения пока нет.
upd
У меня такая же картина))
решения пока нет.
upd
скачайте модуль RAMBLER там больше инфы о погоде и проще будет
