[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Всем привет. Может кто подскажет как у контролера для светодиодной ленты настроить метод изменения цвета? перепробовал все, в свойстве цвет меняется но сама лента нет,борюсь с этим уже более 3 месяцев.
Re: [Модуль] Tuya
Поменять с телефона - посмотреть что в свойствах меняется. Лент у меня нет, а у лампочек и розеток с подсветкой, сначала надо установить режим в colour, ну и дальше менять colour_datayoshok писал(а): Сб июн 18, 2022 1:16 pm Всем привет. Может кто подскажет как у контролера для светодиодной ленты настроить метод изменения цвета? перепробовал все, в свойстве цвет меняется но сама лента нет,борюсь с этим уже более 3 месяцев.
Re: [Модуль] Tuya
в colour_data параметры меняется, но с большой задержкой и то тогда, когда стоит - Управлять: Через облако , Статус: Через облакоfandaymon писал(а): Вс июн 19, 2022 12:59 amПоменять с телефона - посмотреть что в свойствах меняется. Лент у меня нет, а у лампочек и розеток с подсветкой, сначала надо установить режим в colour, ну и дальше менять colour_datayoshok писал(а): Сб июн 18, 2022 1:16 pm Всем привет. Может кто подскажет как у контролера для светодиодной ленты настроить метод изменения цвета? перепробовал все, в свойстве цвет меняется но сама лента нет,борюсь с этим уже более 3 месяцев.
Re: [Модуль] Tuya
Скорость изменения зависит от настроек интервала.yoshok писал(а): Вс июн 19, 2022 11:35 amв colour_data параметры меняется, но с большой задержкой и то тогда, когда стоит - Управлять: Через облако , Статус: Через облакоfandaymon писал(а): Вс июн 19, 2022 12:59 amПоменять с телефона - посмотреть что в свойствах меняется. Лент у меня нет, а у лампочек и розеток с подсветкой, сначала надо установить режим в colour, ну и дальше менять colour_datayoshok писал(а): Сб июн 18, 2022 1:16 pm Всем привет. Может кто подскажет как у контролера для светодиодной ленты настроить метод изменения цвета? перепробовал все, в свойстве цвет меняется но сама лента нет,борюсь с этим уже более 3 месяцев.
Схема примерно такая - привязать colour_data к какому-нибудь свойству какого-нибудь объекта.
Поменять с телефона цвет на красный. Записать то, что будет в свойстве объекта
Поменять с телефона цвет на зелёный. Записать то, что будет в свойстве объекта
Зайти в объекты и вручную поменять второе значение на первое
Посмотреть за реакцией
Включить дебаг, проделать все эти действия, посмотреть логи
Как-то так
Если лента не от туи, то возможно и не заведётся, тогда снифить трафик мобильника
Re: [Модуль] Tuya
такие действия я делал, не помогает. сейчас сижу в tuya cloud в разработчике... выдает код для изменения цвета но как я понимаю что это нужно записать в json но в этом я не силен json я не вижу в модуле. нет обратки действий, все меняется в свойствах но ,если поменять вручную то не меняется цвет ленты.
Re: [Модуль] Tuya
если свойства подключить через YaDevices лента работает, но опять же работает если вручную вписывать цвета в виде - Red,Blue,Yellow... через
Tuya smarthome понимает цвет только черный (выключается) и если нужно включить, то при выборе любого цвета включается.
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Спасибо большое. Через mqtt 1-3 секунды. Но тут уже зависит от скорости обновления Iot облака. Не ксяоми конечно, но от вай фай датчика большего ждать и не придется я думаю.fandaymon писал(а): Пт июн 17, 2022 4:42 pmГалочку в настройках не надо убирать, так как вся информация об устройствах (локальный ключ, dev id и т.д.) берётся из облака. Надо зайти в само устройство и поставить там Статус Через MQTTtuya_mqtt.jpggrifindorec писал(а): Чт июн 16, 2022 10:45 pm
Добавил IOT, связал аккаунты, устройства заехали, в ИОТ в дебаге устройства видно, что данные с датчика поступают. Но если в модуле убрать галочку с "использовать оригинальное облако", данные датчика в модуле не обновляются. Перевел несколько других устройств с локально на облако - работает и статусы обновляет. В общем с этими датчиком какая-то магия.
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Переписал значения разных цветов у ленты. Вручную через смену свойства без проблем цвет меняется. Какие значения у цветов rgb выдает у Вас?yoshok писал(а): Вс июн 19, 2022 1:37 pm такие действия я делал, не помогает. сейчас сижу в tuya cloud в разработчике... выдает код для изменения цвета но как я понимаю что это нужно записать в json но в этом я не силен json я не вижу в модуле. нет обратки действий, все меняется в свойствах но ,если поменять вручную то не меняется цвет ленты.
Re: [Модуль] Tuya
в обычном формате в виде "00ff04"grifindorec писал(а): Чт июн 23, 2022 7:12 pmПереписал значения разных цветов у ленты. Вручную через смену свойства без проблем цвет меняется. Какие значения у цветов rgb выдает у Вас?yoshok писал(а): Вс июн 19, 2022 1:37 pm такие действия я делал, не помогает. сейчас сижу в tuya cloud в разработчике... выдает код для изменения цвета но как я понимаю что это нужно записать в json но в этом я не силен json я не вижу в модуле. нет обратки действий, все меняется в свойствах но ,если поменять вручную то не меняется цвет ленты.
Re: [Модуль] Tuya
И конвертирование цветов не включено? Очень странно - до этого мне встречались только 2 варианта записи цветов у туи - более старый, реализованный в модуле RGB00HSV и новый - hhhhssssvvvv, который в модуле не реализован. А вот, чтобы просто RGB приходило, такого я нигде не виделyoshok писал(а): Пт июн 24, 2022 12:01 pmв обычном формате в виде "00ff04"grifindorec писал(а): Чт июн 23, 2022 7:12 pmПереписал значения разных цветов у ленты. Вручную через смену свойства без проблем цвет меняется. Какие значения у цветов rgb выдает у Вас?yoshok писал(а): Вс июн 19, 2022 1:37 pm такие действия я делал, не помогает. сейчас сижу в tuya cloud в разработчике... выдает код для изменения цвета но как я понимаю что это нужно записать в json но в этом я не силен json я не вижу в модуле. нет обратки действий, все меняется в свойствах но ,если поменять вручную то не меняется цвет ленты.
