Подскажите, а фразу со строковым параметром никак не переслать в МД?
CONNECT
CONNECT
Molostov
Добрый вечер. А возможно обновить модуль добавив новые метрики для устройств?
Мой пример: Добавляю умные лампы sber через tuya в яндекс через модуль. Для ламп есть из поддерживаемых свойств только яркость, температура белого и цвет, но чтобы переключить на цвет - нужно изменить режим работы (work_mode: white, color, scene, music), также ещё есть сцена (мерцания всякие) и таймер отключения.
Всем спасибо. Все заработало штатно после установки сертификата от Letscrypt. И настройки апача с указанием Цепочки сертификации.. без нее тоже не работает.mrdenis писал(а): Пт дек 17, 2021 7:37 am
Заколебался думать, всю ветку не хватило терпения прочитать (если что извиняюсь:).
Не могу связать аккаунты. Вроде все доступы предоставились, но
после формы аутентификации в модуле Яндекс выдает это:
Произошла ошибка
Нарушена целостность данных.
56944-2a2e84170c584cff9312527686647408-1639714519
Пересоздание Диалога не помогло.
В логе модуля вот так:
11:43:09 0.95481200 GET /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fххххххххх%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=ххххххх-ххх 185.19.23.166 <<< []
11:43:18 0.08284700 POST /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fххххххххх%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=ххххххх-ххх 185.19.23.166 <<< {"login":"ххх","password":"ххх"}
11:43:20 0.05171800 POST /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fххххххххх%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=ххххххх-ххх 185.19.23.166 <<< {"authorized":"yes"}
11:43:20 0.11769700 authorize.php >>> HTTP/1.1 302 Found
Content-Type: application/json
Location: https://social.yandex.net/broker/redire ... 2Fcallback
Куда еще покопать, чтобы заработало ?
И ЕЩЁ !
Попутно с основным вопросом еще один: все делают сертификаты у операторов, а самоподписанный сертификат это проблема, не будет с ним нормально работать ?
Может конечно у меня проблема из-за этого... Но скорее всего тогда бы и аутентификация в модуле не работала.
Добрый день!
Помогите связать MJD с Яндексом.
Умный дом работает через keenDNS 4-х уровневый. Из вне захожу по адресу https://xx.xxxx.keenetic.pro/
При настройке навыка указываю:
https://xx.xxxx.keenetic.pro/modules/ya ... rthome.php
https://xx.xxxx.keenetic.pro/modules/ya ... horize.php
https://xx.xxxx.keenetic.pro/modules/ya ... /token.php
При тестировании нажимаю + далее Привязать к Яндексу просит Предоставить доступ для Yandex Home? нажимаю Предоставить.
Появляется надпись
Произошла ошибка
Произошла ошибка в процессе получения данных от сервиса
33394-545cbda5f7654391a60f91881b03ad59-1646286686
В настройки nginx внес
listen 443 default_server;
listen [::]:443 default_server;
и это
location /modules/yandexhome {
allow all;
auth_basic off;
Подскажите как это исправить?
В логах это.
2022/03/04 09:11:32 [error] 5229#5229: *691822 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/lib/errors.class.php on line 116" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.125, server: _, request: "POST /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2F0fb9c8c94f6b4dba92740f9f60b462e8%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=15602c8af47c-4a4e89d7 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php7.4-fpm.sock:", host: "192.168.1.10"
Появляется надпись
Произошла ошибка
и это
allow all;
auth_basic off;
В логах это.
Он не понимает, что ему делать с PHP. Я недавно писал, как прокинуть отдельные файлы без авторизации. Правда не учел в настройках, что SSL идет от Кинетика, а не напрямую, как идет у меня. Поэтому работоспособность с Яндексом не тестировал. Тестировал только доступность извне. Но там, наверно, достаточно просто прописать настройки SSL как у тебя:
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=6589#p130593
Ну и попробуй попереходить по своим адресам https://xx.xxxx.keenetic.pro/modules/ya ... rthome.php из браузера и погляди, отвечают ли?
listen 443;
listen [::]:443;Ну и попробуй попереходить по своим адресам https://xx.xxxx.keenetic.pro/modules/ya ... rthome.php из браузера и погляди, отвечают ли?
https://xx.xxx.keenetic.pro/modules/yan ... /token.php
{"error":"invalid_request","error_description":"The request method must be POST when requesting an access token","error_uri":"http:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc6749#section-3.2"}
https://xx.xxx.keenetic.pro/modules/yan ... thome.php/
{"success":false,"message":"Access is denied."}
https://xx.xxx.keenetic.pro/modules/yan ... horize.php
{"error":"invalid_client","error_description":"No client id supplied"}
V.A.S.t - сделал свой конфиг как по вашей ссылке.
Все равно такая же ошибка
Судя по ответам, файлы доступны (вы же проверяли с телефона с отключенным WiFi?). А если файлы доступны, то проблема скорее всего кроется в сертификате SSL. Яндекс очень придирчиво относится к сертификатам, и если браузер его может пропустить не посчитав ошибкой отсутствие чего-то в цепочке, то Яндекс такое не пропустит. Сертификат Кинетик получает сам и проблема может крыться при перенаправлении запросов.
Посмотрите как я пример привел для пылесоса 10 сообщений назад. Каки нафиг каналы могут быть у пылесоса, а я по этим каналам сделал зональную уборку путем вызова метода, также можно и вызвать сценарий любой наверное. У пылесоса там тоже умения только вкл выкл пылесось не пылесось.Molostov писал(а): Пн фев 21, 2022 10:05 pm Добрый вечер. А возможно обновить модуль добавив новые метрики для устройств?
Всем доброго дня.
Там в Яндексе завезли POST для состояний устройств и историю.
У ТП спросил про историю:
Добрый день. Где есть описание API по истории свойств (датчик температуры например). В приложении есть, а как передавать не понятно.
Ответ:
Здравствуйте!
Необходимую вам информацию по данному вопросу можно найти на этой странице документации.
Вопрос: Я правильно понимаю, что данные, отправленные таким методом хранится на сервере Яндекса и потом выдаётся при запросе в приложении? Мой сервер не должен отправлять данные истории?
Ответ:
Всё верно.
История показаний датчиков формируется на стороне серверов Яндекса, но лишь для тех датчиков, которые поддержаны корректно.
Для того, чтобы у датчика отображалась история показаний, необходимо указать в настройках навыка параметр reportable со значение true:
https://yandex.ru/dev/dialogs/smart-hom ... parameters.
Сможете добавить в модуль?
Ответ:
Здравствуйте!
Ответ:
Всё верно.
Добрый день! Подскажите как опубликовать вебхук! Может ли кто объяснить как это сделать.
