[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
tox@1983 писал(а): Вс апр 10, 2022 7:19 am Тоже самое! Устройство залетело. Статус вкл/выключено показывает если им управлять в другом приложении.
А вот в MajorDoMo оно не управляется. На ползунок не реагирует. Ни через облако, ни в ручную по сети. Никак. Что не правильно делаю?
Надо смотреть настройки устройства и как именно свойство устройства привязано к объекту в МДМ
KAKTyC
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение KAKTyC »
Подскажите куда копать? Цикл запущен, но устройства не добавляет, в логах запись: 15:40:44 0.41623300 Питон не отработал
При этом запускаешь скан устройств он их показывает.
Re: [Модуль] Tuya
KAKTyC писал(а): Ср апр 13, 2022 3:45 pm Подскажите куда копать? Цикл запущен, но устройства не добавляет, в логах запись: 15:40:44 0.41623300 Питон не отработал
Поставить php bcmath
KAKTyC
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение KAKTyC »
fandaymon писал(а): Ср апр 13, 2022 3:57 pm Поставить php bcmath
Можно немного деталей, недавно перетащил MDM в докер и пока для меня некоторые моменты не понятны.
Re: [Модуль] Tuya
KAKTyC писал(а): Ср апр 13, 2022 4:04 pm
Детали зависят от операционки. Для линуксо-подобных это обычно apt-get install php-bcmath
Про докер не подскажу - не имел с ним дело
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky »
Можете подсказать, туевские зигби хабы и датчики открытия и движения zigbee поддерживаются локально?
Есть где-то список оборудования, которое работает? Есть проблем как с xiaomi, что некоторые устройства не передают данные?
Re: [Модуль] Tuya
Husky писал(а): Вт май 17, 2022 9:01 pm Можете подсказать, туевские зигби хабы и датчики открытия и движения zigbee поддерживаются локально?
Хабы-то работают, но датчики движения и открытия будут нечётко срабатывать при локальном опросе. Опрос идёт допустим раз в 2 секунды и если состояние изменилось туда-обратно между запросами, то модуль об этом никогда не узнает. Работа с IOT в этом отношении гораздо лучше
kolizeyalex
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kolizeyalex »
Есть проблема с локальным опросом zigbee датчиков, в общем все было хорошо пока zigbee шлюз moes проводной не обновился (сейчас версия основного модуля 1.17.0, модуля zigbee 1.0.12), после этого данные перестали приходить. Есть решение указанной проблемы?
Re: [Модуль] Tuya
kolizeyalex писал(а): Вс июн 05, 2022 9:26 pm Есть проблема с локальным опросом zigbee датчиков, в общем все было хорошо пока zigbee шлюз moes проводной не обновился (сейчас версия основного модуля 1.17.0, модуля zigbee 1.0.12), после этого данные перестали приходить. Есть решение указанной проблемы?
А не локально приходят?
Причин может быть много - ip шлюза поменялся, протокол изменили, устройства от шлюза отвязались. Иногда помогает включить debug в настройках и посмотреть, что именно модуль пишет в лог
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение grifindorec »
Добрый день.
Датчик движения. Выставлено "управлять" и "статус" через облако. В настройках модуля все способы обновления - 1 секунда. В приложении, когда датчик отрабатывает, статус меняется сразу. В модуле через 3-5 секунд. Почему так может быть? Что-то в цикле?
