ZyaK писал(а): Ср май 11, 2022 12:12 pm Ну вот и меня вчера постигла учесть помирающей флешки :) отработала верой и правдой 5 лет
закупил на всякий еще 2
какого объема, кто производитель и какого класса, точный срок работы и примерная нагрузка от мдм (размер бд, сколько и чего писал) и тп.?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Logrus писал(а): Чт май 12, 2022 5:15 am
[/quote]
объем 16 гигов, по производителю SanDisk Ultra. Была установлена с самого первого дня, лет 5 назад когда малина и гора еспишек валялась еще на столе и отлаживались их прошивки.
нагрузка на БД в среднем около 140 запросов в секунду. свободного места на флешке оставалось порядка 8 гигов.
из данных то в основном температуры, влажности но они передавались только при изменении, чтоб не было флуда, а так же постоянный мониторинг электро котла с 2-мя датчиками 18b20 вот с них данные очень часто прилетали.
в процессе настроек попыток и мучений очень часто форматировалась, были случаи извлечения на горячую :D
db_terminal 3.5 мегабайта
интересно как то после переустановки 1 запрос в секунду :shock:
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Ребят подскажите как решить данный вопрос, год работало безотказно и вот... За неделю до этого обновлял линукс ...
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Ultimo писал(а): Ср янв 31, 2024 6:47 pm Ребят подскажите как решить данный вопрос, год работало безотказно и вот... За неделю до этого обновлял линукс ...
Проблема с БД, не может подключится к базе, переустановите mysql.
Ultimo
Сообщение Ultimo »
andrey040670 писал(а): Ср янв 31, 2024 7:04 pm
Не выходит не удалить не установить, или другим каким способом?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'mysql-server' is not installed, so not removed
Package 'mysql-client' is not installed, so not removed
Package 'mysql-common' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install
andrey040670
Ultimo писал(а): Ср янв 31, 2024 11:37 pm Не выходит не удалить не установить, или другим каким способом?
По ходу у вас mariadb.
Попробуйте удалить эти пакеты:
"mariadb-server"
"mariadb-common"
"mariadb-client"
"dbconfig-mysql"
а потом установите заново.
P/s
Вы перед удалением mysql запускали команду apt-get update? Формировали список установленных пакетов?
prmres
Сообщение prmres »
Ultimo писал(а): Ср янв 31, 2024 6:47 pm За неделю до этого обновлял линукс ...
BACKUP маджордомы есть?
ПХП до какой версии обновился?
Не только лишь все!
Ultimo
Сообщение Ultimo »
prmres писал(а): Чт фев 01, 2024 12:57 pm
Да есть backup, ну точнее с помощью wincsp могу вытащить...
Короче переустановил ПХП, снес mariadb и заново поставил
Вот что вышло
Я так понимаю что то с паролем root
pi@raspberrypi:~ $ php -v
PHP 7.3.31-1~deb10u5 (cli) (built: Sep  4 2023 21:49:25) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.31, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.3.31-1~deb10u5, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Ultimo писал(а): Чт фев 01, 2024 1:47 pm
Вот что вышло
Короче никак ничего не получается сделать.... Подскажите как бэкапнуться)))
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Подскажите как бекап сделать чере putty.
Или легче новый образ на другую флеху накатить и бекап?
