Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
[/quote]
да хз даже чем помочь - виндоузятник я .. поэтому сори....
[/quote]
Неее я без претензий.... Мало-ли, думаю, вдруг кто решил проблему....
[/quote]
CooleR_024
Доброго времени суток всем.
Прочитал все 13 страниц темы, с бубном заставил работать звук (alsa) и синтез речи (RHVoice) из консоли linux, в том числе от пользователя apache (вместо www-data, ОС Centos 8), под которым работает сервис majordomo.
Однако, не могу понять, почему из МД нет ни звука, ни речи.
Версия -- последняя на 2020-06-20 master, чистая установка, обновляться пробовал.
При запуске "коробочных" скриптов test и timeNow на основной странице МД появляется запись Алисы с текущим временем, "проверкой" или "Hello world".
При попытке отправить в консоль (МД -- Панель управления -- консоль) "say(timeNow());" ниже поля консоли появляется ещё одно текстовое поле, видимо для лога выполнения команды, в нём некоторое время крутится ромашка и всё. Текста в логе не появляется никакого, звуков никаких нет, в кеше /var/www/html/cms/cached/voice пусто, на главной странице МД тоже никаких следов.
Права и владельца каталогов проверял и переназначал на апач:апач 755.
В какую сторону копать, как производится вывод звука в МД?
В общую копилочку: есть хорошая утилита "sudo hdajacksensetest" - показывает что куда подключено (т.е. можно выловить ошибки определения подключенных устройств - например у меня микрофон почему-то система посчитала наушниками
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша
Всем привет. После полной переустановки (начиная с Винды) работает всё, кроме звука "dingdong". Помнится когда-то давно на форуме обсуждали правки в каком-то файле, после которых у кого-то не работал этот звук. Может дело в этом ? Никак не могу найти ту тему, может кто помнит ?
Всем здравствуйте! Такая же проблема, не работает dingdong, файл есть, права в норме, RHVoice говорит, если запускаешь из консоли playSound('dingdong'); всё нормально.
Подскажите в какую сторону копать?
система и железо на котором стоит МДМ?
если ubuntu, на форуме где-то был ответ(ы). Скорее всего у Вас несколько звуковых карт (hdmi - считается) и надо в конфиге указать какая основная.
Временно решил проблему: Панель управления - Настройки - Общие настройки - Обработчики, во втором пункте меню After SAY (code) вставил playSound('dingdong', 1, $level); и сохранил настройку.
У меня RPi3, там одна звуковая по умолчанию, если есть конфиг подскажите какой?. Чуть выше нашел решение.Svetлая писал(а): Ср май 04, 2022 12:27 pm система и железо на котором стоит МДМ?
Всем привет, товарищи!
мучался с такой же проблемой, нет ни звука ни динь-дон. у меня стоит Lubuntu 20.04 и MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-9.
И так, как эту проблему победил я:
у меня был звук в колонках когда вводил эти команды:
но MD упорно молчал, www-data состоял в группе audio и даже запуск MD от другого пользователя (от того под которым сижу я) не дал результатов. Оказалось что Mplayer от другого пользователя не может найти аудио выход, проверяется это следующей командой:
Если в выводе есть похожая строчка:
Значит пробуем принудительно указать куда выводить звук. Для этого смотрим какие устройства вывода у нас есть:
вывод должен быть примерно такой:
У меня это карта 1 устройство 0. У вас может быть их больше, теперь можно подобрать нужное устройство вывода подставив карту и устройство в hw= :
Сейчас должен появиться звук, теперь есть номер устройства куда выводить звук, его нужно записать в конфиг Mplayer:
ищем строчку начинающуюся с ao= :
и добавляем свой аудио вывод
теперь и динь-дон и RHvoice заработал. способ не идеальный конечно. лучше бы назначить в pulse или alsa стандартное устройство вывода, да вот только что то не хочет мой Mplayer работать на стандартным выводом. То ли я что то не так делал, то ли уже сильно систему мусорными командами забил.
P.S инструкцию по RHvoice тоже нужно обновить :
в git clone если не использовать --recursive копируется не все. И еще нужно доустановить некоторые пакеты что бы компиляция прошла с полным списком зависимостей. правильная инструкция:
Надеюсь кому нибудь запись будет полезна. на поиск проблемы звука ушло 6 вечеров и куча нервов
mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
sudo -u www-data echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
sudo -u www-data mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3Если в выводе есть похожая строчка:
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4732:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
aplay -lвывод должен быть примерно такой:
**** Список PLAYBACK устройств ****
карта 1: Device [USB Audio Device], устройство 0: USB Audio [USB Audio]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0 Код: Выделить всё
sudo -u www-data mplayer -ao alsa:device=hw=1.0 /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3 Код: Выделить всё
sudo nano /etc/mplayer/mplayer.conf Код: Выделить всё
ao=pulse,alsa,sdl:aalib Код: Выделить всё
ao=pulse,alsa:device=hw=1.0,sdl:aalib P.S инструкцию по RHvoice тоже нужно обновить :
sudo apt-get install gcc g++ git pkg-config scons libao4 libao-common libao-dev libspeechd-dev mplayer libpulse-dev libportaudio-ocaml-dev alsa-tools speech-dispatcher python3-lxml
cd /usr/src/
git clone --recursive https://github.com/Olga-Yakovleva/RHVoice
cd RHVoice
scons
scons install
ldconfig
Здравствуйте! есть еще один вариант заставить работать MPlayer, указав вывод как default для этого:
создаем (или меняем если уже существует) файл конфигурации ALSA:
Нужно написать или изменить если уже существуют эти строки:
Цифра 1 это номер карты на которую выводить звук. Теперь в конфигурации MPlayer приводим строчку начинающуюся с ao= к виду:
sudo nano /etc/asound.conf Код: Выделить всё
defaults.pcm.card 1
defaults.ctl.card 1 Код: Выделить всё
ao=pulse,alsa:device=default,sdl:aalib
