[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Aleksei.kor
А где и что поменять нужно можно поподробнее пожалуйста.
Если непонятно, то лучше дождитесь обновления. пуллреквест я автору отослалAleksei.kor писал(а): Пт фев 18, 2022 9:23 am А где и что поменять нужно можно поподробнее пожалуйста.
upd. обновите модуль и отпишитесь - всё нормально?
Aleksei.kor
Не работает
при попытке включить облако пишет "Недоступно, т.к. произошла ошибка генерации сценария для облачного управления!"
куки обновляли?Aleksei.kor писал(а): Пн фев 21, 2022 10:20 pm Не работает
Всем добрый день!
Настроил модуль Ядивайсе.
По итогу локально не работает, через облако болтает нормально.
При отправке текста локально выдает в шапке страницы ошибку:
Error: Empty read; connection dead? Stream state: {"crypto":{"protocol":"TLSv1.2","cipher_name":"ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","cipher_bits":128,"cipher_version":"TLSv1.2"},"timed_out":true,"blocked":true,"eof":false,"stream_type":"tcp_socket\/ssl","mode":"r+","unread_bytes":0,"seekable":false}
Сам себе режиссёр!!!
У меня такая же ошибка, только еще перед "error" вот так "15:00:06 0.05607600 /api.php/module/yadevices?station=3&say=15+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&no_session=1 PHP shutdown error: Uncaught WSSC\Exceptions\ConnectionException:" , но при этом болтает. Причем у меня две алисы. Обе на локальном управлении. У одной есть ошибка, у другой нет. Но говорят обе. Пытался выяснить что влияет, но так и не нашел. И роутер менял, и логи роутера смотрел всё ровно. Пока причину не выяснил. Кстати, неделю работала без этой ошибки, а вот пару-тройку дней назад опять появилась.ImHuman писал(а): Ср фев 23, 2022 1:38 pm Error: Empty read; connection dead? Stream state: {"crypto":{"protocol":"TLSv1.2","cipher_name":"ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","cipher_bits":128,"cipher_version":"TLSv1.2"},"timed_out":true,"blocked":true,"eof":false,"stream_type":"tcp_socket\/ssl","mode":"r+","unread_bytes":0,"seekable":false}
P.S Перевёл обе в облачный режим. Постоянно маленькая стала отваливаться с конкретным зависоном.
Подтверждаю. Ошибка так же вылазит, но вроде все работает локально.ImHuman писал(а): Ср фев 23, 2022 1:38 pm Всем добрый день!
Здравствуйте. А как дела с двухфакторной идентификацией я.ключ?
Добрый день.
Исчезли все устройства, у меня такой глюк или общий сбой? Кто сталкивался как чинить?
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Добрый...! Такая же беда!foxvlad писал(а): Ср июн 15, 2022 11:08 am Добрый день.
