Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo
Svetлая
Re: Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo
Сообщение Svetлая »
С алсой что-то было подобное, уже не помню что делала.
Все параметры не нужны. Основные, это Мастер (общая громкость всех выходов), один из выходов чем пользуетесь (наушники, динамик, линейный) и микрофон если есть.
С микрофоном отдельные мучения. Зависит от чувствительности и усилителя.
Я регулирую через консоль, точнее МД ))
amixer -q sset Master "100%" on
в 22 понижает до 70%, в 9 до 100%
остальным занимается принимающий усилитель (звуковая система 5.1)
Если микрофон не работает (не реагирует)
amixer -c 0 sset Mic toggle
c- номер карты
pasha413
Сообщение pasha413 »
Svetлая писал(а): Вт фев 08, 2022 5:32 pm vlc стоит в системе? включите радио на нем, для теста.
Дин-дон выключается в МДМ, возможно выключен. это не показатель отсутствия канала
c 4й установки на чистую вроде завелось, только диндон нет.
pasha413
Svetлая писал(а): Вт фев 08, 2022 5:52 pm С микрофоном отдельные мучения. Зависит от чувствительности и усилителя.
микрофон пока не актуален. а с понижением громкости надо сделать, правда колонки в ближайшие год/два только для развлечения будут :D
Svetлая
Сообщение Svetлая »
надеюсь ставите 18 или 20?
16 не актуальна, снята с поддержки. В будущем могут возникнуть проблемы с подключением чего-то нового
pasha413
Svetлая писал(а): Вт фев 08, 2022 6:59 pm надеюсь ставите 18 или 20?
ставил на 18, не завелось. поставил на 16, потом обновил до 18
Svetлая
Сообщение Svetлая »
По этой ссылке? Проверяли и ребята и я.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
pasha413
Svetлая писал(а): Вт фев 08, 2022 9:23 pm По этой ссылке? Проверяли и ребята и я.
вообщем на любой 16,18,20 убунту одна и таже беда...при установке некоторых модулей при редиректе вываливается на страницу с ошибкой
"Страница не доступна 500" модуль установлен, но не появляется во вкладках...после этого все циклы в стопе и не запускаются...
