Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo
pasha413
Re: Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo
Сообщение pasha413 »
здравствуйте. ubuntu 16.04 server нет звука, подскажите куда копать
lspci_grep Audio.png (7.19 КБ) 2756 просмотров
grep Codec.png (4.1 КБ) 2756 просмотров
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Neocivic писал(а): Ср ноя 21, 2018 12:07 pm Подскажите, эта инструкция подходит для какого случая:
1. Нет звука вообще, ни в линукс, ни в МД;
2. Нет звука только в МД;
3. Или другое;
Подойдет ли она, если звук в линуксе есть и в браузере, и в плеере, и через консольную строку тоже звук запускается, но в МД нет?
Не подойдет. У Вас нет проблем с драйвером. Скорее всего Вам надо указать какая card используется.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
pasha413 писал(а): Пн фев 07, 2022 1:40 pm здравствуйте. ubuntu 16.04 server нет звука, подскажите куда копать
У вас звук на монитор уходит. Смените номер card в конфиге.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
В файле /usr/share/alsa/alsa.conf заменить 0 на 1 здесь
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
pasha413
Svetлая писал(а): Пн фев 07, 2022 8:32 pm В файле /usr/share/alsa/alsa.conf заменить 0 на 1 здесь
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
moc плеер проигрывает музыку, а вот остальное нет/
сейчас проверю)
pasha413
блин, установил на чистую систему Ubuntu server 18.04 скриптом RHvoice, мажор, и vlc звук есть везде и все ок.
но после установки zigbee2mqtt и восстановления своего бекапа мажора звук пропадает, вообщем нигде звука нет :(
при echo "test" | RHVoice-test тупо висит и всё
Svetлая
Сообщение Svetлая »
что показывает?
aplay -l
для команды требуется установка пакета утилит для ALSA
sudo apt install alsa-utils -y
pasha413
Svetлая писал(а): Вт фев 08, 2022 11:55 am что показывает?
aplay -l
вот
pasha413
получается нужно играться с этими настройками для echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna - либо нет звука, либо обрезает фразу, либо нормально воспроизводит!
но в мажоре звука пока нет.
ПС: алиса заговорила, но динь дон не работает :D
ППС: почему то настройки alsamixer постоянно слетают....
Svetлая
Сообщение Svetлая »
vlc стоит в системе? включите радио на нем, для теста.
Дин-дон выключается в МДМ, возможно выключен. это не показатель отсутствия канала
