Да думал. Или не туда вставил или как)) Ближе к вечеру еще раз попробую, спасибо.
[Модуль] Telegram (telegram)
Кстати, всё равно не работает. Клавиатура не появляется. В истории событий:Eraser писал(а): Пн дек 06, 2021 1:56 pm а самому подумать!!!! все же написано
$option - массив кнопок
в вашем случае $optionMenu
$optionMenu= array_chunk($optionMenu, 2);
12:16:19 0.67682400 Skip next processing message
12:16:19 0.67645800 Skip next processing events message
12:16:19 0.52056500 Execute code event CommandsRaspberry Pi4B (4Gb) + MegaD + Informer (skysilver)
Возможно надо прислать команду вручную, и тогда меню обновиться.Yevgen16 писал(а): Вт дек 07, 2021 12:19 pmКстати, всё равно не работает. Клавиатура не появляется. В истории событий:Eraser писал(а): Пн дек 06, 2021 1:56 pm а самому подумать!!!! все же написано
$optionMenu= array_chunk($optionMenu, 2);Код: Выделить всё
12:16:19 0.67682400 Skip next processing message 12:16:19 0.67645800 Skip next processing events message 12:16:19 0.52056500 Execute code event Commands
Спасибо, хорошая менюшка, но есть вопрос:RomanAndr писал(а): Пн мар 01, 2021 4:52 pm Всем привет, хочу поделится моим вариантом меню.
Меню включает в себя:Как выглядит меню:
- Получение погоды (модуль openwethermap)
- Получение графика температуры (любое свойство с историей (модуль Charts))
- Курс валют (получение / обновление курсов валют (модуль ExchangeRates))
- Управление online radio (включение / выключение радиостанций, управление громкостью проигрывания (модуль Online Radio))
- Возможность просмотра и обновление информации о луне. (MoonPhase)
- Получение случаенных цитат (Quotes)
- Получение новостей с RSS каналов(RSS Channels)
- Возможность просматривать статус хостов. (модуль Устройства Online)
- Управление освещением (включение различных методов объектов (turnOn, turnOff, switch))
- Возможность запустить любой сценарий (список берётся из ваших сценариев).
- Просмотр состояний светильников (объектов со свойством status)
- Получение свойств любого объекта
- Получение изображений с ip камер
- Возможность испытать удачу (мини игра, подбрасывает кубик)
- Интерактивная клавиатура
Как сделать также:Фотографии менюSPOILER_SHOWМенюSPOILER_SHOWПогодаSPOILER_SHOWСписок погодыSPOILER_SHOWНа сегодняSPOILER_SHOWНа завтраSPOILER_SHOWНа послезавтраSPOILER_SHOWУправлениеSPOILER_SHOWДругоеSPOILER_SHOWСписок функцийSPOILER_SHOWАктивность в туалетеSPOILER_SHOWГрафик температурыSPOILER_SHOWКурс валютSPOILER_SHOWРадиоSPOILER_SHOWУправление радиостанциямиSPOILER_SHOWУправление звукомSPOILER_SHOWСтатус устройствSPOILER_SHOWКамерыSPOILER_SHOWФаза луныSPOILER_SHOWСценарииSPOILER_SHOWВыбор сценарияSPOILER_SHOWИгрыSPOILER_SHOW1SPOILER_SHOW
2SPOILER_SHOW
3SPOILER_SHOW
4SPOILER_SHOW
ЦитатыSPOILER_SHOW
ПользовательскиеSPOILER_SHOW
НовостиSPOILER_SHOW
Чтобы запустить меню, напишите "Меню".ТуториалSPOILER_SHOWФункции ботаSPOILER_SHOW
- Скачиваем архив
ФайлSPOILER_SHOWTeleramMenu.zip- Импортируем в события файлы .txt
Панель импорта событийSPOILER_SHOW- Включаем галочки у всех событий (если у чего-нибудь выключены).
- Добавляем команду "Меню" с пустым содержанием.
Команда "Меню"SPOILER_SHOWГотово!RSS каналSPOILER_SHOW
- Создаём группу(или канал) в telegram'е.
Создание группы в teleram'еSPOILER_SHOW- Добавляем туда нашего бота.
Добавление ботаSPOILER_SHOW- Пишем команду /start.
- В настройках бота добавляем группе права администратора.
Добавление прав администратораSPOILER_SHOW
- Импортируем в сценарии файл.json
Панель импорта сценариевSPOILER_SHOW- В сценарии изменяем id на тот, что у вашего канала.
Изменение idSPOILER_SHOWP.SSPOILER_SHOWP.S Все настройки меню легко можно изменять под себя, т.к. каждая функция лежит в отдельном ивенте.
P.S.S Это новая версия с переделанной структурой для более лёгкой настройки кода.
Что планируется сделать:ПланыSPOILER_SHOW
- Возможность получения и просмотра информации о луне. (Готово)
- Возможность запустить любой сценарий. (Готово)
- Возможность просматривать устройства online. (Готово)
- Получение случаенных цицат. (Готово)
- Получение новостей из RSS каналов. (Готово)
- Добавить другие игры с использованием других смайликов с рандомом (игровой автомат, баскетбол, дротик). (Готово)
- Сделать управление простыми устройствами.
- Возможность простого добавления собственных команд с аргументами.
- Получение любого графика из модуля Charts.
- И что-нибудь ещё.. (
предлагайте идеи
не получилось автоматически удалять сообщения, например сообщение ввода команды "назад"
вот например так https://disk.yandex.ru/i/DfZggjGA4pD93g - видосик как работает у меня автоудаление. могу скинуть код.
Подскажите плиз.
Есть событие
Как для EUR вызвать код из КОМАНДЫ "EUR" модуля телеграмм? чтобы не дудировать код в Событиях и Командах
Есть событие
if (substr($callback,13,4) == "rate") { //обрезать "Callback_say_rate_XXX"
//DebMes("chat_id = ".$chat_id,0);//"to user" telegram ID
//DebMes("callback txt = ".$callback,0);
//DebMes("callback_id = ".$callback_id,0);
//DebMes("message_id = ".$message_id,0);
$cur = substr($callback,18); //обрезать "Callback_say_rate_XXX" до XXX
$telegram_module->sendMessageToUser($chat_id, $cur, null, '', true);
switch ($cur) {
case "USD":
runScriptSafe('USD_to_telegram');
break;
case "EUR":
$date = gg("exchange_rate.date1");//дата и время извлечения данных из privat24
$dateAt_d_m_Y = date('d-m-Y H:i', strtotime($date));
$eurosalePrivat24 = gg("exchange_rate.eurosale");
$eurobuyPrivat24 = gg("exchange_rate.eurobuy");
$telegram_module->sendMessageToUser($chat_id, "Приватбанк покупает EUR за ".$eurobuyPrivat24."грн., продет EUR за ".$eurosalePrivat24."грн., на ".$dateAt_d_m_Y, null, '', true);
break;
default:
$skip=true;
break;
}MDM живет на 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux
Подскажите что делать?
Очень часто зависает в телефоне бот. Отправляю команду в мдм а ответа нет. В мдм тоже ничего не приходит. Может зависнуть минут на 5. Когда больше когда меньше. А потом все сразу прилетает. Все что отправлял. И ещё заметил если отправил и ответа нету то можно отправить сообщение из модуля тлг из мдм и тогда сразу растормаживантся и все прилетает и начинает нормально работать. Куда копать пните пожалуйста
Спасибо! Как я понял сообщения удаляются через некоторый интервал после отправки, можете отправить код, в моём случае я бы сделал так, что при отправке нового сообщения боту, его предыдущее и моё отправленное удаляется, типо будет только одно активное сообщение для чистоты чата.pasha413 писал(а): Ср дек 22, 2021 3:30 pmСпасибо, хорошая менюшка, но есть вопрос:RomanAndr писал(а): Пн мар 01, 2021 4:52 pm Всем привет, хочу поделится моим вариантом меню.
2SPOILER_SHOW
3SPOILER_SHOW
4SPOILER_SHOW
ЦитатыSPOILER_SHOW
НовостиSPOILER_SHOW
- Скачиваем архив
предлагайте идеи
в примере, в котором не может разобраться тс и который подается от его имени так и сделано, даже больше для каждого пользователя т.к. чат с ними индивидуальный это учитывается, помнится для хранения всего этого пришлось добавлять функционал в евентыRomanAndr писал(а): Чт фев 10, 2022 12:39 am [в моём случае я бы сделал так, что при отправке нового сообщения боту, его предыдущее и моё отправленное удаляется, типо будет только одно активное сообщение для чистоты чата.
Dimonopera
Всем здравствовать. Подскажите пожалуйста, как реализовать отправку картинки с камеры тому пользователю, который отправил запрос?
Где то натыкался на решение, но никак найти не могу. Уже второй день по форуму лазию
Сейчас у меня такой код отправки
Заранее спасибо
// получаем картинку
$url="rtsp://192.168.1.201:554/user=admin_password=HOGzcTu7_channel=1_stream=1.sdp?real_stream";
$jpg="C:/_majordomo/htdocs/cached/img/snapshot.jpg";
exec('ffmpeg -y -i '.$url.' -r 10 -f image2 -ss 00:00:02.500 -vframes 1 '.$jpg.'');
// отправляем картинку в телеграмм
$telegram_module->sendImageToUser(1092570625,$jpg);- Eraser
sendImageToUser($chat_id,$jpg)Dimonopera писал(а): Ср фев 23, 2022 9:38 am Всем здравствовать. Подскажите пожалуйста, как реализовать отправку картинки с камеры тому пользователю, который отправил запрос?
Сейчас у меня такой код отправкиЗаранее спасибоКод: Выделить всё
// получаем картинку $url="rtsp://192.168.1.201:554/user=admin_password=HOGzcTu7_channel=1_stream=1.sdp?real_stream"; $jpg="C:/_majordomo/htdocs/cached/img/snapshot.jpg"; exec('ffmpeg -y -i '.$url.' -r 10 -f image2 -ss 00:00:02.500 -vframes 1 '.$jpg.''); // отправляем картинку в телеграмм include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php'); $telegram_module = new telegram(); $telegram_module->sendImageToUser(1092570625,$jpg);
Connect ---- Telegram
