[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение xor »
DiminatorDK писал(а): Ср янв 05, 2022 2:24 pm
xor писал(а): Вт янв 04, 2022 5:44 pm Переходите в Управление устройствами, выбираете нужное, щелкаете по нему. В зависимости от устройства - Яндекс или мдм - привязываеете к существующему объекту.свойству или объекту.методу. устройства мдм ПУ привязывать, вроде, не надо. Тут не могу подсказать(
Помогите, пожалуйста. У меня в устройствах, если говорить про устройства "Панель управления/Устройства/YaDevices" есть только те что созданы в Алисе. Устройств MDM я там не вижу и не понимаю как добавить. Со сценариями то же самое, вижу только Алисы.
для какого-никакого управления устройствами мдм через Яндекс.Алису нужна связь между ними в интернете. Я не умею хорошо в защиту мдм при выставлении его наружу( И использую сервис Коннект от автора мдм и этого модуля. Затраты в 200р/мес считаю посильными, у меня сравнимую сумму запрашивает провайдер на предоставление белого адреса.
Описание такого способа пойдёт?
kostya4000
Сообщение kostya4000 »
правильно ли я понимаю, что через этот модуль не получится управлять простыми устройствами в majordomo?
Сообщение xor »
kostya4000 писал(а): Пн янв 10, 2022 6:52 pm правильно ли я понимаю, что через этот модуль не получится управлять простыми устройствами в majordomo?
Странный вопрос. Вы же управляете простыми устройствами в МДМ и так?
Если имеется в виду, что можно ли управлять из яндекса голосом устройствами мдм (пу) и устройствами яндекса из мдм. то ответ - получится.
у меня управляются через коннект, пу добавляются в яндекс через навык Мажордомо + в модуле видны еще и устройства яндекса, к которым можно привязать объекты мдм и тоже управлять ими из мдм
Грубо говоря, в яндексе становятся доступны пу мдм, а в мдм - устройства яндекса
kostya4000
хочу с колонки управлять простыми устройствами, а без коннекта никак?
Сообщение xor »
kostya4000 писал(а): Вт янв 11, 2022 8:12 am хочу с колонки управлять простыми устройствами, а без коннекта никак?
Вам тогда другой модуль - YandexHome
kostya4000
там статика нужна и наружу выставлять все не хотелось бы, у меня модем 4G
Сообщение xor »
kostya4000 писал(а): Вт янв 11, 2022 2:18 pm там статика нужна и наружу выставлять все не хотелось бы, у меня модем 4G
сочувствую тогда(
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Подскажите, кто может встречал такую ситуацию. Подключил к мажордомо вторую колонку с Яндекс Алисой. Первая колонка большая первой версии. Вторая мини 2 с часами. Почему-то не работает озвучивание времени и событий через вновь установленную Алису мини2. Терминал для второй колонки создал. Через Я.Девайс сообщения отправляются, но вот время и события озвучивать не хочет.
nickneo
Сообщение nickneo »
Статика там необязательна, можно использовать динамический "белый IP" в связке с сервисами типа "DynDns, No-IP" обязательно только использование доменного имени и валидного сертификата (который бесплатно можно получить и обновлять с помощью "letsencrypt")
но наружу выставлять придется.
PS: я для выставления наружу использую "Nginx Proxy Manager" и выставляю по минимуму (файлы, smarthome.php, authorize.php, token.php) остальные запросы редиректятся на другой ресурс.
PPS: хотя если у вас модем 4G врядли у вас белый ip, скорее всего серый за NAT.
Сообщение xor »
nickneo писал(а): Вт фев 01, 2022 3:37 pm
только для Y.Devices нету инструкции, какими файлами можно ограничиться(
