udvnl
Сообщение udvnl »
ссори продублировалось.
Похоже отличие в выводе: System clock synchronized: yes
Нв всякий случай вот мой вывод статуса:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyncd.service changed on disk. Run 'systemctl dae
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
           └─disable-with-time-daemon.conf
   Active: active (running) since Wed 2021-12-15 18:17:05 MSK; 4 days ago
     Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
 Main PID: 278 (systemd-timesyn)
   Status: "Synchronized to time server for the first time 194.158.196.172:123 (0.debian.pool.ntp.org)."
    Tasks: 2 (limit: 2059)
   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
           └─278 /lib/systemd/systemd-timesyncd
Dec 15 18:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
Dec 15 18:17:05 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
Dec 15 19:05:07 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: Synchronized to time server for the first time 194.158.196.172:123 (0.debi
utax
Сообщение utax »
Вот мой статус.
Скриншот 20-12-2021 084303.jpg (98.19 КБ) 5333 просмотра
Можете показать как настроен ваш timesyncd.conf ? И как запустить эту опцию System clock synchronized?
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт апр 03, 2020 1:47 pm Для актуализации системы выполнить:
sudo apt-get update
Здравствуйте, не знаю уже куда копать не проходит у меня sudo apt-get update.
Скриншот 24-01-2022 124238.jpg (138.58 КБ) 5019 просмотров
И DNS на роутере менял и образ переустанавливал. Можно как-то в ручную пакеты закинуть? Или что-то где-то подправить?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
utax писал(а): Пн янв 24, 2022 1:46 pm И DNS на роутере менял и образ переустанавливал
DNS какой прописывали, попробуйте Cloudflare 1.1.1.1 или 1.0.0.1 и выполните в кансоле малины
sudo ping 1.1.1.1
Установка пакетов в ручную не решит проблему, мажор не будет работать должным образом.
Надо решать проблему сети, кто блочит трафик, провайдер, росскомнадзор или ещё кто.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пн янв 24, 2022 2:04 pm
sudo ping 1.1.1.1
Пинг проходит. Днс стоял 8.8.8.8 поставил 1.1.1.1 ничего.
andrey040670
utax писал(а): Пн янв 24, 2022 2:24 pm Пинг проходит. Днс стоял 8.8.8.8 поставил 1.1.1.1 ничего.
Провайдер чудит, DNS Cloudflare у меня прописан везде, открывается всё: rutracker.org, NoNaMe прочее без vpn.
Даже не знаю что и посоветовать, если только провайдера напрячь, хотя бы узнать, это временная ошибка (в связи обновлением софта, серверов) или это тенденция.
Если тенденция, то пора вам посмотреть в сторону другого провайдера.
Блочить публичные dns сервера не дело, это мягко говоря))
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пн янв 24, 2022 2:50 pm Провайдер чудит,
Всё таки что -то с образом было снова скачал залил чистый и всё пошло. Спасибо за участие.
andrey040670
utax писал(а): Пн янв 24, 2022 10:08 pm
Что то сомневаюсь что образ виноват, скорее провайдер что то "подкрутил" у себя и так совпало с переустановкой.
Ну да ладно, главное что всё завелось))
utax
Сообщение utax »
Здравствуйте. Почему у меня пишет что нет доступа в интернет.Хотя:
Скриншот 31-01-2022 155336.jpg (19.71 КБ) 5347 просмотров
Скриншот 31-01-2022 155321.jpg (25.91 КБ) 5347 просмотров
andrey040670
Ну тут понятно, хост это в вашей домашней сети 168.192.xx, только я не понял зачем вы назначили в место хоста dns ? google вам точно не ответит.
DNS 1.1.1.1 1.0 0.1 8.0.0.0
В качестве хоста можно использовать "localhost" или "ip устройства"
