Автоматизация в ванной и в туалете
- Divan
Re: Автоматизация в ванной и в туалете
Я это делал на тестовой виртуальной машине, на мастере. Скорее по этой причине и не работает на Альфе. Значит на тестовой машине просто выбирайте мастер.
- Divan
Кстати, забыл упомянуть. ДД не фиксирует движение, если лежишь в ванной. Горячая вода и пар препятствуют обнаружению. Система может ошибочно посчитать, что в ванной никого нет и выключит свет.Alexander Znamensky писал(а): ↑Пт дек 25, 2020 2:26 pmПривет!
Несколько комментариев:
1. Сцена из бекапа не устанавливается на Альфу. - вешает наглухо систему.
2. В видео и в бекапе не совпадают скрипты - новички запутаются )))
3. Возник вопрос - зачем такая сложная реализация? Мне кажется, что объекты SDoorVannaya / SDoorToilet лишние?
Привожу свой код (он у меня давно работает в чем-то он похож, но, кмк попроще). Может я что-то не учитываю в своей автоматизации?
Этот скрипт я вызываю при открывании-закрывании двери и при обнаружении движения:СпойлерПоказатьКод: Выделить всё
// Открыли дверь, включаем свет на 10 секунд. if (gg('Дверь_в_ванную.status') == 0) { sg('XiRelay26.status', 1); SetTimeOut('XiRelay26OffTimer', 'sg("XiRelay26.status", 0);', 10); } // Дверь открыта и было движение, включаем свет на 3 минуты. elseif (gg('Дверь_в_ванную.status') == 0 && gg('Датчик_движения_в_ванной.status') == 1) { sg('XiRelay26.status', 1); SetTimeOut('XiRelay26OffTimer', 'sg("XiRelay26.status", 0);', 60*3); } // Дверь закрыта и было движение, включаем свет на 10 минут. elseif (gg('Дверь_в_ванную.status') == 1 && gg('Датчик_движения_в_ванной.status') == 1) { sg('XiRelay26.status', 1); SetTimeOut('XiRelay26OffTimer', 'sg("XiRelay26.status", 0);', 60*10); } // Дверь закрыта и нет движения, выключаем свет через 5 сек. elseif (gg('Дверь_в_ванную.status') == 1 && gg('Датчик_движения_в_ванной.status') == 0) { // sg('XiRelay26.status', 1); SetTimeOut('XiRelay26OffTimer', 'sg("XiRelay26.status", 0);', 5); }
Добавь датчик температуры самой ванны. Температура воды д.б. выше температуры воздуха
- За это сообщение автора AK1 поблагодарили (всего 2):
- Alexander Znamensky (Сб дек 26, 2020 10:56 am) • ZyaK (Сб дек 26, 2020 7:26 pm)
- Divan
В моем случае все надежно. Сбоев нет. Система точно знает, что в ванной\туалете кто-то есть и когда включается режим "в помещении кто-то есть", то ДД уже не нужен и свет физически никто не сможет выключить (кто-то ошибочно посчитал, что внутри никого нет и нажали на выключатель). Можно хоть полдня лежать в ванной, свет не выключится.
Да, все верно! В моем случае это непринципиально. Но если лежать в ванной, то можно увеличить время таймера в случае "Дверь закрыта и было движение, включаем свет" с 10 минут, например, до 40 минут или столько, сколько нужно лежать в ванной ))).Divan писал(а): ↑Пт дек 25, 2020 6:48 pmКстати, забыл упомянуть. ДД не фиксирует движение, если лежишь в ванной. Горячая вода и пар препятствуют обнаружению. Система может ошибочно посчитать, что в ванной никого нет и выключит свет.Alexander Znamensky писал(а): ↑Пт дек 25, 2020 2:26 pmПривет!
Мне только не нравится вариант включения света без ограничения времени. Потому что датчик движения может не сработать. У меня бывает, что zigbee датчики теряются.
Конечно, можно заморочиться и проверять, например, beatrates или время последней активности датчика. Но в этом случае код увеличится и количество обращение к БД вырастет.
Отличное решение! со 100 процентной гарантией!!!
пожалуй себе так и сделаю!
как раз в процессе ремонта, то есть строительства
Добрый день
Спасибо автору Divan за прекрасную логику и реализацию сценария "Автоматизация в ванной".
все прекрасно работает за исключением:
5) Открыли дверь, свет включился и вы зашли и вышли, не важно, закрыли или не закрыли дверь. Если в помещении не будет движения, то свет выключится через указанное вами время (я так понимаю через 3 минуты).
В методе какого датчика (двери или движения) прописан этот сценарий?
Можно ли реализовать эту логику через интерфейс датчиков и выключателя в простых устройствах? Если да, то подскажите, как это сделать?
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Тоже думаю использовать для туалета датчик-дальномер на задней стенке (напротив двери) и что бы сигнал в MJDM передавался по радио 433МГц, через шлюз. И хотелось бы что бы это все работало от АКБ, т.е. с низким энергопотреблением. По хорошему нужен датчик с низким потреблением и выходом внешних прерываний, что бы будил МК (на Ардуино совместимом МК будет). Может кто-нибудь знает такие датчики с дистанцией до 5М? Ультра-звуковые не особо подходят для АКБ питания т.к. их нужно не прерывно опрашивать с МК.
вы не правильно рассуждаете, сам датчик не жрет ничего, основную энергию потребляет контроллер во время передачи данных.
у него на выходе если он цифровой это 1 или 0. ну будет он жрать 1 - 10 миллиампер да и хрен с ним нормального литиевого аккума хватит лет на 5 точно.
необходимо решать потребление самим МК и отправкой данных по сети.
например микроконтроллер спит всё время, просыпается когда на внешний вход приходит 1, через пол секунды повторяет опрос внешнего входа и если 1 там же присутствует - отправляет данные и ждет пока единица не сменится нулем. на входе появился 0 -> оправляем данные, делает всё что требуется и опять засыпает.
Здравствуйте. У кого нибудь остался еще этот бэкап? Подбросьте пожалуйста если можно.
