[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
kirush
Сообщение kirush »
Ошибка получения csrfToken2 токена
В ошибках majordomo появляется. Куда смотреть?
sorochan.ilya
Сообщение sorochan.ilya »
Народ добрый день! Перестало работать голосовое управление телевизором (Алиса стала говорить что нет такого устройства или что не умеет), в то-же время через WEB яндекс устройства управляется нормально. У меня одного такой трабл.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Выйти и войти с новыми куками.
Сообщение xor »
для пользователей яндекс колонки мини 2 :
для вкл локального режима из интерфейса подредактируйте файлик
yastations_edit.html в неск. местах
[#if PLATFORM == 'yandexmini' OR PLATFORM == 'yandexstation' OR PLATFORM == 'yandexstation_2' OR PLATFORM == 'yandexmini_2'#]
GiKeyNoc
Сообщение GiKeyNoc »
Каждые два дня слетают куки. При этом выхода из аккаунта на устройствах нет. Как с этим бороться?
Сообщение xor »
GiKeyNoc писал(а): Пн окт 25, 2021 9:51 am Каждые два дня слетают куки. При этом выхода из аккаунта на устройствах нет. Как с этим бороться?
Если установлен модуль Оптимайзер, проверьте там настройку Keep cached files (days). Она может чистить куки (вроде, должны были поправить, но на всякий случай)
Valvet
Сообщение Valvet »
Ничего не помогает! Выходил из аккаунта, заходил. Всё бесполезно. "Привет, [Резервный способ входа]. Вам не повезло, вы один из немногих "счастливчиков" у которых с аккаунтом Яндекс что-то не то. =(
Возможно вы ввели неверный пароль от аккаунта. Получение токена устройства может не работать, в этом случае у вас остается только облачное управление. Разработчик модуля сейчас пытается найти решение и причину, но пока не нашел =(". Error log: 01:32:52 0.59467000 Error registered (type: YaDevice -> getToken()):
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(948): registerError('YaDevice -> get...', '\xD0\x9E\xD1\x88\xD0\xB8\xD0\xB1\xD0\xBA\xD0\xB0 \xD0\xBF...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(875): yadevices->getToken()
#2 C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(451): yadevices->apiRequest('https://iot.qua...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_yadevices.php(46): yadevices->refreshDevicesData()
#4 {main}
Мозг кипит!
В Debmes ничего.
Раньше входил только по куки. По логину и паролю никогда.
Help me!
alfil
Сообщение alfil »
xor писал(а): Сб окт 23, 2021 1:14 pm для пользователей яндекс колонки мини 2 :
+ некоторые иконки
Нормально ставиться поверх через Ручное обновление из Маркета дополнений
majordomo-yadevices-master_202110.tar.gz
(660.28 КБ) 280 скачиваний
nickneo
Сообщение nickneo »
Тоже перестало работать локальное озвучивание событий, попробовал с нуля настроить, при попытке сформировать токен, пишет:
В debmes ничего не пишет, через облако работает.
PS: вместо логина "Привет, [Резервный способ входа]"
куда копать?
Unreal334
Сообщение Unreal334 »
Добрый день!
Есть Яндекс розетка, в мажордомо создал реле "чайник" в методах управляю через callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'включи чайник'));
Подскажите, а можно как-то узнать статус Яндекс розетки и привязать его к объекту?
