[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Еще появились несколько вопросов.
1. Очень часто IR в устройствах отображается offline когда устройство включено и наоборот online когда устройство выключено. При этом на команды реагирует когда offline высвечивается. Что лучше выбрать Статус через облако или локально. Хотя и так и так реагирует одинаково.
2. А как можно на второй IR скопировать с первого, чтобы заново не обучать пульт. В разных комнатах одни и те-же телевизоры, кондеи.
3. В чем вообще заключается три варианта Управлять и Статус?
4. Что такое ir_study_code и ir_send в данных?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: [Модуль] Tuya
1. Если у устройства стоит считывать статус через облако, то offline/online будет отрабатывать с запозданием - обычно в несколько минут. Если стоит считывать статус локально, то просто пингуется локальный адрес устройства, если он несколько раз не отвечает, то устройство становится офлайн, если отвечает - становится онлайнOlegM писал(а): Вт сен 28, 2021 11:16 pm Еще появились несколько вопросов.
Заранее спасибо.
2. Поскольку я меня нету второго пульта, то я с этим не заморачивался. Если хочется проделать такое копирование вручную, то можно добавить пустой пульт для второго IR, посмотреть какой у него будет ID в таблице tudevices, а потом просто скопировать записи из таблицы tuircommand, заменив старый device_id на новый
3. Через облако - устройство управляется через облако Туи, локально - облако не задействуется, просто отправляется запрос на локальный адрес. Для управления MQTT пока не используется, для статуса эта установка означает, что у вас есть проект на IOT-облаке, в настройках добавлены нужные параметры этого проекта, тогда цикл-MQTT клиент подключается к IOT mqtt-серверу и принимает сообщения, отосланные туя-устройствами. Это единственный способ нормально отлавливать срабатывание датчиков и открытие замка
4. Метрики, которые туя использует для своих надобностей
Re: [Модуль] Tuya
Может сделать такую фичу, на каждом пульте сделать кнопку копирование. Нажав на нее например сделать выбор на что копировать. Посмотрел в базе очень много записей на пульты. Геморойно копировать каждую команду пульта вручную. Тем более когда это пульт кондея.fandaymon писал(а): Ср сен 29, 2021 12:54 am
Re: [Модуль] Tuya
Ну зачем каждую. Можно делать INSERT INTO .... SELECT ... FROM ... WHERE DEVICE_ID=.. и скопировать все кнопки относящиеся к какому-нибудь пультуOlegM писал(а): Чт сен 30, 2021 1:00 amМожет сделать такую фичу, на каждом пульте сделать кнопку копирование. Нажав на нее например сделать выбор на что копировать. Посмотрел в базе очень много записей на пульты. Геморойно копировать каждую команду пульта вручную. Тем более когда это пульт кондея.fandaymon писал(а): Ср сен 29, 2021 12:54 am
Re: [Модуль] Tuya
Точно такой-же термостат приобрел. Все три температуры показывает с разницей поделенной на 5. Т.е. реальная температура 20, а показывает 4. Если реальная 25 показывает 5. И т.д.mihei писал(а): Пт сен 24, 2021 3:10 pm Здравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Re: [Модуль] Tuya
В настройках метрик надо выбрать нужные коэффциентыOlegM писал(а): Чт окт 14, 2021 2:32 pmТочно такой-же термостат приобрел. Все три температуры показывает с разницей поделенной на 5. Т.е. реальная температура 20, а показывает 4. Если реальная 25 показывает 5. И т.д.mihei писал(а): Пт сен 24, 2021 3:10 pm Здравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Re: [Модуль] Tuya
А какой конкретно параметр в метрике нужно редактировать?
Re: [Модуль] Tuya
А там изначально в Value Scale стоит 1, а галочка /2 никак не реагирует, т.е. ничего в значении не меняется/
Тем более выше я писал, что значение ровно в 5 раз меньше положенного. Т.е. 6 - это 30С. По идеи нужно не на 2 делить, а на 5 умножать. Но такого в метрике нет.
- thermo.png (21.16 КБ) 3249 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
Нужно не делить на 10, а делить на 2 - это и есть умножить на 5. Галочка действует только при приходе новых данных, т.е. температура должна поменятьсяOlegM писал(а): Чт окт 14, 2021 8:45 pmА там изначально в Value Scale стоит 1, а галочка /2 никак не реагирует, т.е. ничего в значении не меняется/
