Вариант схемы и печатная плата ключа на DS2413
Вариант схемы ( и печатная плата) ключа DS2413 на реле 12 (24) в. Может пригодится как простой вариант управления например нагрузкой 220 в. Всегда предпочитаю реле (более просто и надежнее), а также присутствует видимый разрыв. Плата изготовлена методом ЛУТ, повторено 4 экземпляра.
Детали
Led1-2 любые светодиоды. R1. R4 -470 Ом. VD1-VD3 диоды КД521 (или любой аналог).
VT-VT2 транзисторы NPN 2N2222A (КТ503) или другие на ток не менее Ik 100-200 мА, HLV1-2 оптопара 4N25 (PC111) R2.R3.R5.R9 - 10 kOm. R7 -120 Ом. Стабилитрон КС156 или КС162 (или аналог на 5 в) если линия !-Ware длинная советую ставить если короткая то детали R7 и стабилитрон можно не ставить, поставить вместо R7 перемычку.
R6.R8 -1 kOm. C1-100 Мкф/16 в. C2. С3 -0,01 Мкф. VS -LM 7805
Детали
- Схема блока реле DS2413.zip
- Схема и печатная плата
- (42.09 КБ) 713 скачиваний
Re: Вариант схемы и печатная плата ключа на DS2413
Обновил страничку, добавил описание и детали.
а можно схему в виде картинки? чет. я не понял зачем оптопара если там реле стоит
Схему набросал (от руки, прошу не ругать) так быстрее.
Опто пара (4N25) установлена не просто для красоты,
для того чтобы разделить цепи питания DS2413 где 5 в. от цепи питания самого реле где 12 в. кроме того она же (оптопара) спасает от обратных (со стороны реле) выбросов напряжения (самоиндукция) которая может достигать до 100-150 в что может просто убить DS 2413 и все что после нее..
- Схема.zip
- (27.47 КБ) 417 скачиваний
так по схеме ж параллельно катушке импульсный диод стоит!shemnik69 писал(а):выбросов напряжения (самоиндукция) которая может достигать до 100-150 в
извините конечно. но по моему Вы занимаетесь ерундой. есть полностью обкатаные схемы без лишних деталей. берите и повторяйте.
Я не смог найти. Если в самом деле есть дайте пожалуйста ссылку.есть полностью обкатаные схемы без лишних деталей
На схеме нарисованной от руки, на сколько я понял, они подписанны по 10К. Так 1К или 10К?R6.R8 -1 kOm.
Я не силен в электронике, объясните пожалуйста назначение этих сопротивлений?
Если исключить светодиот, а значит и сопротивление на 470 Ом, тогда VD3 можно тоже исключить?
Оба резистора по 1 ком. (торопился
Светодиод(ы) стоит для контроля состояния реле вкл/выкл хотите ставьте, хотите нет. А вот VD3 и VD1 обязательно должны быть.
Схема не содержит секретов и ноу хау и выполнена на стандартных решениях применяемых в платах для Ардуино поэтому для любителей скептицизма не должна быть привлекательна..
А ее конструкция такова потому-что, отвечает условиям монтажа в конкретном щите, чему конструкции которые привел уважаемый RusikOk в моем варианте не отвечают. Хотя может быть готовый вариант (промышленный) и интересное.
Приложил фото (правда телефоном и свет плохой) не совсем удобно ..шкаф глубокий а сами платы их 4 уже год в работе так что не бойтесь повторять! Обращаю Выше внимание, что сама DS2413 стоит на мини плате адаптере.
С Уважением!
С Уважением!
- IMG_20140818_224031.jpg (375.15 КБ) 11276 просмотров
а какой нагрузкой управляете ? 4 платы по 2 канала .
shemnik69 писал(а):Схему набросал (от руки, прошу не ругать) так быстрее.
Опто пара (4N25) установлена не просто для красоты,для того чтобы разделить цепи питания DS2413 где 5 в. от цепи питания самого реле где 12 в. кроме того она же (оптопара) спасает от обратных (со стороны реле) выбросов напряжения (самоиндукция) которая может достигать до 100-150 в что может просто убить DS 2413 и все что после нее..
Нагрузка разная.
В двух вариантах это светодиодные прожекторы, установленные во дворе и которые включаются по времени (обычно я в это время например заезжаю во двор) остальные разное. Насос полива газона. Вентилятор вытяжки. светильник подсветки входной двери (светодиодный на 4 вт). Платы расположены не только в щите но и в отдельном блоке в надворных постройках (погреб (зимой однажды по градуснику DS18b20 включал нагреватель для овощей)
А в чем вопрос? Что может к этой плате подключаться? да что угодно, у каждого свой набор устройств.
