Не пишется история
Amarok
Не пишется история
Сообщение Amarok »
После непонятного сбоя перестала писаться история. Очистить не получается. Что делать?
Amarok
Re: Не пишется история
Сообщение Amarok »
восстанавливаю базу db_terminal из бэка от 9 февраля 5.11 утра. перегружаю сервер и вижу историю от 9 февраля 20.15
почему? очистить историю объектов не могу: жму "очистить историю" и ничего не происходит
Amarok
Сообщение Amarok »
вообще бред.
удаляю класс, создаю вновь, создаю объект и... вижу историю!
ipz
Сообщение ipz »
Amarok писал(а):После непонятного сбоя перестала писаться история.
История, скорее всего пишется, попробуйте с разницей в ~минуту выполнить запрос
SELECT COUNT(*) FROM phistory
Думаю, что количество записей будет увеличиваться. Почему не извлекается это хороший вопрос...
А сколько, кстати, их там???
Amarok писал(а): жму "очистить историю" и ничего не происходит
Сталкивался с таким, но как починил не могу вспомнить. Специально для этого ничего не делал, воевал с другими косяками)))
Amarok писал(а):вообще бред. удаляю класс, создаю вновь, создаю объект и... вижу историю
Это не бред. Этого просто не может быть))))). При создании новых класса и объекта у них должен быть новый id. Я бы на это пока забил.
Если задача аккуратно почистить историю - см. здесь:
viewtopic.php?f=5&t=2795&start=30#p45480
Вполне может быть после этого и починились мои аналогичные проблемы.
Если не поможет, то:
- при наведении курсора на `Очистить всё` видно, что вызывается модуль pchart.
- можно попробовать посмотреть что происходит в /var/www/pchart/index.php (поиск в коде модуля по слову 'clear' или 'clear_all' или даже лучше 'DELETE FROM phistory ')
Собственно вот:
          if ($_GET['subop']=='clear') {
           if (!$_GET['id']) {
            SQLExec("DELETE FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."'");
           } else {
            SQLExec("DELETE FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' AND ID='".(int)$_GET['id']."'");
           header('Location:'.str_replace('&subop=clear', '', $_SERVER['REQUEST_URI']));
           exit;
Ломаться здесь почти нечему...
Попробуйте вывести DebMed('текст SQL запроса'); (два раза)
Проблема с $pvalue['ID'] или $_GET['id'] ?
Если с ними все Ок (они не пустые), выполните запрос (заменив DELETE на SELECT) в phpmyadmin - что с ним не так? Записей нет? Или есть?
Если нет, то все Ок, и удалять нечего
Если есть надо раскручивать цепочку phistory -> pvalues -> properties->objects (Но это лишнее, см. мою первую ссылку про чистку истории)
Не забудьте закомментировать потом DebMes (на всякий случай) )))
Chainik
Сообщение Chainik »
Удивительное дело.
Есть метод при вызове которого происходит запись значения в свойство с историей. Так вот происходит всего 2 записи в историю, а дальше никак, сколько метод не вызывай. Причем сам метод выполняется без проблем. Другие свойства с историей пишутся также без проблем.
А тут... очищаешь историю проблемного свойства, запускаешь метод, добавляются только 2 значения, а дальше ни в какую... Заходил в phpmyadmin, там тоже только эти 2 записи. Уж и не знаю, на что думать...
На всякий случай повосстанавливал таблицы в phpmyadmin. Результатов не принесло.
ЗЫ. Победил. Проблема была в том, что не была разрешена запись в историю повторяющихся значений. Решение тут (https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7214&start=10) и тут (https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=7 ... &start=142).
Григорий
Сообщение Григорий »
Тему не успел создать) Та же самая проблема вылезла и решил посмотреть может есть что-то наподобие. Наткнулся на вашу ветку. Буду пробовать решить вопрос. Вроде все понял что нужно сделать.
Последний раз редактировалось Григорий Вт ноя 02, 2021 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
LANart - второй дом и работа.
Chainik писал(а): Пт мар 05, 2021 9:34 pm ЗЫ. Победил. Проблема была в том, что не была разрешена запись в историю повторяющихся значений. Решение тут (https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7214&start=10) и тут (https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=7 ... &start=142).
ждем постов про неработоспособность мдм :lol:
п.с.
у меня отключение оптимизации истории индувидуально для каждого свойства (дополнитерьный аргумент в гет глобал) т.к. в некоторых счетчиках подобное просто необходимо (на скрине выкуренные сигареты)
а вот полность откючить в конфиге для всех свойств с историей - грозит проблемами
Chainik
Сообщение Chainik »
Если бы вы смогли выложить кусочек кода (с указанием, куда его надо вписать), чтобы индивидуально отключать оптимизацию для конкретного свойства, человечество, несомненно, было бы вам благодарно. ))
не не интересно, там в нескольких местах и автору это и прочие правки в цикле истории показывал
оптимизацию записи истории желательно не отключать, если у вас с модулей идут повторы и используется ПУ они банально перестанут работать, при большем количестве возможны и другие траблы
но в некоторых редких случаях необходимость записи повторов имеется
