Зачем два свойства (Internet и Spiner)? Можно все в одно пихать ($this->setProperty('Internet',"globe fa-spin'');Djeday999 писал(а): Чт июл 29, 2021 10:52 am Вопрос снимаю. Оказалось все очень даже просто. Создал метод и при изменении "atHome" сейчас свойства меняются.А чтобы в одном из свойств было "чисто" вставил пробел в коде. Получилось шикарно.Код: Выделить всё
$home=$this->getProperty('atHome'); if ($home == 1) { $this->setProperty("Internet",'wifi'); $this->setProperty("Spiner",' '); } else if ($home == 2) { $this->setProperty("Internet",'globe'); $this->setProperty("Spiner",'fa-spin'); }
а зачем вообще мусорные промежуточные свойства?kas5858 писал(а): Чт авг 26, 2021 8:14 pmЗачем два свойства (Internet и Spiner)? Можно все в одно пихать ($this->setProperty('Internet',"globe fa-spin'');Djeday999 писал(а): Чт июл 29, 2021 10:52 am Вопрос снимаю. Оказалось все очень даже просто. Создал метод и при изменении "atHome" сейчас свойства меняются.А чтобы в одном из свойств было "чисто" вставил пробел в коде. Получилось шикарно.Код: Выделить всё
когда в шаблоне можно отображать исходя от 1 или 2
Не понял, как это? (. Можно пример?Logrus писал(а): Чт авг 26, 2021 8:25 pmа зачем вообще мусорные промежуточные свойства?kas5858 писал(а): Чт авг 26, 2021 8:14 pmЗачем два свойства (Internet и Spiner)? Можно все в одно пихать ($this->setProperty('Internet',"globe fa-spin'');Djeday999 писал(а): Чт июл 29, 2021 10:52 am Вопрос снимаю. Оказалось все очень даже просто. Создал метод и при изменении "atHome" сейчас свойства меняются.А чтобы в одном из свойств было "чисто" вставил пробел в коде. Получилось шикарно.Код: Выделить всё
сорри с тлф очень неудобно копироватьkas5858 писал(а): Чт авг 26, 2021 8:48 pmНе понял, как это? (. Можно пример?Logrus писал(а): Чт авг 26, 2021 8:25 pmа зачем вообще мусорные промежуточные свойства?kas5858 писал(а): Чт авг 26, 2021 8:14 pmЗачем два свойства (Internet и Spiner)? Можно все в одно пихать ($this->setProperty('Internet',"globe fa-spin'');Djeday999 писал(а): Чт июл 29, 2021 10:52 am Вопрос снимаю. Оказалось все очень даже просто. Создал метод и при изменении "atHome" сейчас свойства меняются.А чтобы в одном из свойств было "чисто" вставил пробел в коде. Получилось шикарно.Код: Выделить всё
свойство инхоме у юзеров ноль нет дома, один дома но ничем не определяется, два дома чем то определяется
здесь изменение цвета, аналогично можно все остальное, т.е. и иконки и пр
class="nameUsers" style='color:%.inHome|"0=OrangeRed;1=orange;2=green"%'>%.object_description%</div>
Спасибо! Интересная идея. Нужно у себя переделать.Logrus писал(а): Чт авг 26, 2021 9:11 pm сорри с тлф очень неудобно копировать
Кто-нибудь использовал в шаблоне класса JS? Если добавить даже пустой модуль <script></script> в меню перестают обновляться значения переменных, при просмотре странице видно, что исчезает код таймера
labelXXX_timer=setTimeout('updateLabelXXX()', (2*1000)); return false; }
labelXXX_timer=setTimeout('updateLabelXXX()', (1000));
initialLabels = initialLabels + ',XXX';
возможно проблема где-то в menu.tpl с типом object, т.к. AUTO_UPDATE не определена, хотя в меню прописана. Дальше куда рыть не понимаю!
Добрый день! Такой вопрос, а как получить в шаблоне значение из свойств помещения к которому привязано устройство, что то типа %.linkedRoom.Temperature%, но это вариант не проходит( Есть какое то решение?
Может глупый вопрос, но я не знаю как вызывать эту конструкцию из меню или сцены.nick7zmail писал(а): Вт дек 19, 2017 9:02 pm И снова рубрика "дело было вечером, делать было...есть чего"))
Добрался я наконец и до тестирования шаблонов класса =) Да и тихо в этой темке))
Просто надоела эта унылая строка в меню...
И захотелось чего нить по-оригинальнее))) Не скажу что сильно "красочно"...но, вроде, вполне себе неплохо =)
Самое прикольное, что работает везде...и в меню, и в дашборде, и на сценах (правда на сцене, как обычно, со шрифтами фигня какая-то)))
Вот код, кому надо.Для тех кто ещё не понял - вставлять в шаблоны класса users, у пользователей должны быть свойства (помимо стандартных) user_icon BattPic user_name TimeUpdated. В первом - путь к картинке, остальные, думаю, и так понятно))Шаблон классаSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
<style> @import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css"); .container { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); width: 270px; height: 100px; border-radius: 15px; border:1px solid #444; } .container img { width: 80px; height: 80px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px; float: left; } .batt { padding-right: 20px; padding-top: 15px; float: right; } .info { padding-top: 10px; height: 80px; } .name { font-size: 140%; font-family: fantasy; } .loc { font-size: 100%; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; } .time { font-size: 60%; color:grey; } </style> <div class="container"> <img src="%.user_icon%"> <div class="batt"> %.BattLevel% % <span class="batt_icon fa fa-%.BattPic%" aria-hidden="true"></span> </div> <div class="info"> <div class="name">%.user_name%</div> <div class="loc"><span class="loc_icon fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></span> %.seenAt%</div> <div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.TimeUpdated%</div> </div> </div>
В общем пользуйтесь, если надо...если что нить оригинальнее придумаю - выложу...а то этот места многовато занимает, при минимуме информации...
Я везде смотрел но так и не понял, что надо написать в меню или на сцене чтоб появился этот виджет.
Это тот же код html страницы который записан в шаблоне отображения?
- andrey040670
Укажите объект.adzam писал(а): Пт апр 22, 2022 10:23 pm Может глупый вопрос, но я не знаю как вызывать эту конструкцию из меню или сцены.
менюSPOILER_SHOW
- 230928.png (32.79 КБ) 5804 просмотра
Спасибо, получилось.
А можно как либо вызвать его из шапки?
