Выключатели света с аварийным режимом.
Подскажите, как вы организуете работу выключателей в аварийном режиме? Что если модуль управления светом (ардуино, малина, сервер majordomo) перестают отвечать?
Re: Выключатели света с аварийным режимом.
В контроллерах MegaD (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561) имеется автономный (он же "аварийный") режим работы. Если сервер не отвечает или отвечает некорректно, то при срабатывании входа (выключателя) выполняется сценарий по умолчанию, прописанный в настройках входа.
Т.е. щелкаете выключателем, сервер за 1-1,5 секунды не ответил, контроллер выполняет сценарий по умолчанию (например, переключает выход, включая/выключая свет).
У меня длинное нажатие,- включение/выключение автоматического режима (предусмотренного сценарием).bankir писал(а): Вс авг 22, 2021 6:02 pm Подскажите, как вы организуете работу выключателей в аварийном режиме? Что если модуль управления светом (ардуино, малина, сервер majordomo) перестают отвечать?
Короткое нажатие,- обычное вкл/выкл
Сама "автоматика" типа включи по движению, влажности, температуре и т.д, сидит в Arduino/ESP. Нужные параметры приходят с сервера.
Если сервер отвалился, то все работает по ранее установленным параметрам. Как только Arduino подцепится к серверу, то передаст все данные, которые у него есть.
за 4 года еще ни одна ЕСПи не отказала, работают стабильно не зависимо от того есть сервер или нет
