[Модуль] Рамблер (app_rambler)
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Сложно, так как не знаю как это делать
- Parashutik
Да, названия городов с дефисом не работают например объект rostove-na-donu, свойства не будут отображаться(обрабатываться).newz20 писал(а): Сб авг 07, 2021 10:07 pm Я не у компа, проверьте Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский. Как пишутся в Рамблере?
- Parashutik
И наверное было бы неплохо в свойствах объекта выводить название населенного пункта на русском языке. Но это хотелка.
Внимание. Обновление.
Исправление названия городов теперь все через "_" увы но все объекты придется поправить.
Добавлено название города на русском на первом листе.
Обновление придется делать с очисткой базы и объектов или через удаление установку (предпочтительней)
- Parashutik
Спасибо большое!newz20 писал(а): Чт авг 19, 2021 12:55 pm Внимание. Обновление.
- Parashutik
Все работает. Но теперь есть еще два замечания или предложения. Первое это то , что в "Текущей погоде" нет влажности за день. А второе, я думаю, более важное. Свойства создавать не в самих объектах, а в классе. Когда свойства созданы непосредственно в объекте, то нельзя сохранить историю изменения значений за период времени. А когда свойства созданы в классе, то можно. И это дает возможность построения графиков, той же температуры , давления, ветра и т.д.
Про классовые свойства. ничего не мешает их создать самостоятельно в классе для нужных свойств и они станут с историей и настраиваемые. Для всех свойств это делать не вижу необходимости да и не всем это нужно.Parashutik писал(а): Чт авг 19, 2021 8:09 pm Все работает. Но теперь есть еще два замечания или предложения. Первое это то , что в "Текущей погоде" нет влажности за день. А второе, я думаю, более важное. Свойства создавать не в самих объектах, а в классе. Когда свойства созданы непосредственно в объекте, то нельзя сохранить историю изменения значений за период времени. А когда свойства созданы в классе, то можно. И это дает возможность построения графиков, той же температуры , давления, ветра и т.д.
Про влажность. Увы но сам рамблер не отдает эту информацию в апи по текущей погоде. можно брать эту информацию из дневных данных, потребуется обработка в методе по текущему времени, но думаю вы справитесь, если не справитесь пишите. Будем коллективно писать.
- Parashutik
Я понял спасибо. Вы наверное правы. Так и сделаю.
- Parashutik
Есть ещё. Если использовать в названиях объектов /, то в коде из-за / не работает. kemerovskaya_obl/makeevka это пример
Доброго дня! Модуль шикарный. Именно те данные, которые нужны. В использовании всё ясно и понятно. Заметил одно "но" - при работе с прогнозом на 10 дней не могу вручную привязать отдельные свойства. Всё разом, автоматом - моментально., а вот вручную - одно -два - выкидывает на главную страницу модуля и не пишет ошибок. В принципе можно привязать автоматом, и затем стереть в объектах ненужное... Но это уже как бы так себе костыль. Мож я чё делаю не так?
В догонку - на текущей погоде и погоде "на сегодня" ручная привязка работает. Модуль пробовал переустанавливать через маркет.
