[Модуль] Рамблер (app_rambler)
newz20
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Сообщение newz20 »
AndreyAA писал(а): Сб июл 24, 2021 4:09 pm Всем привет.
Ну я опять по автоматическому созданию объектов и свойств.
С если в свойстве cheboksarakh.temperature_15:00, стоит в конце время 15:00 то не отображаются данные.
Если в свойстве указать не : то все отлично отображается, например так cheboksarakh.temperature_15_00
Как-то так. По ходу : как-то сбивает с толку и код не работает.
В остальном у меня все работает.
Все поправил, тестируем дальше. Не забываем почистить объекты и бд
newz20
Сообщение newz20 »
vvovika писал(а): Пн июл 26, 2021 2:12 pm Здравствуйте. Ждем виджеты на сцену))
Быстро не обещаю, так как я от дизайна далек совсем. Да и программную часть нужно продумать, городов то несколько. Короче не быстро это. Только если Смок не найдёт времени кусочек
newz20
Сообщение newz20 »
Ну как нет явных проблем? Выкладываю в мир?
AndreyAA
Сообщение AndreyAA »
newz20 писал(а): Вт июл 27, 2021 1:39 pm
Прошу прощения за не быстрый ответ. У меня все работает отлично, объекты создаются как надо.
sanog
Сообщение sanog »
app_rambler.class.php
Мне кажется более корректно в функции :
function autoLinkProp($url_path, $city_id, $type) {
// $url_path_obj = substr($url_path, 2);
$url_path_obj = substr($url_path, stripos($url_path, '-')+1);// последний вариант
addClass('app_rambler');
addClassObject('app_rambler', $url_path_obj);
так как города начинаются с vo- и v-
newz20
Сообщение newz20 »
sanog писал(а): Сб авг 07, 2021 8:23 pm app_rambler.class.php
Если не сложно сделайте пулреквест, я с радостью его приму и это будет отмечено в гитхабе, если это для вас сложно, то отпишитесь, сделаю сам. За все время тестов не встречались с vo-, спасибо что заметили.
newz20
Сообщение newz20 »
И еще вопрос, нет ли случайно у нас городов с двумя дефисами и как ваша правка отработает в таком случае?
И вообще наверное надо - заменять на _ и тогда все будет хорошо для любых вариантов.
newz20
Сообщение newz20 »
Я не у компа, проверьте Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский. Как пишутся в Рамблере?
Сообщение fandaymon »
newz20 писал(а): Сб авг 07, 2021 10:03 pm
Именно.
 str_replace('-','_',$url_path)
гораздо лучше
