молчит say
молчит say
Всем привет!
PI3 + MJ 4.47 с образа все поставилось нормально.
при старте голосовое сообщение "IP адрес ..." проходит.
сам даю команду "startUp" голосовое сообщение проходит.
далее пытаюсь дать например "say('Привет',2)" - тишина.
в чем м.б. причина?
прошу не ругаться, если такое было, второй день только изучаю)
Спасибо.
в чем м.б. причина?
Спасибо.
Re: молчит say
Попробовать вместо 2 написать 3sonmax писал(а): ↑Вт июл 20, 2021 3:41 pmВсем привет!
в чем м.б. причина?
Спасибо.
Re: молчит say
Пробовал 1, 3, 5. 1000 и вообще без последней цифры.
Без результата.
Поставил вместо RHVoiceTTS - YandexTTS, тоже ничего не изменилось.
Без результата.
Re: молчит say
Пробовал я mjd 4.47, проблема примерна та-же, если я правильно понял, проблема с правами.
Заморачиваться не стал, остался на 4.44
Re: молчит say
вначале я думал, что это что-то с голосовым синтезатором,
но вот заметил особенность,
Алиса реагирует.
на команду "say" - реакции нет.
- 08:29 Admin: say('Привет',3);
08:29 Admin: say('Привет',2);
08:29 Алиса: Ай-пи адрес 192.168.1.104
08:29 Admin: startUp
Алиса реагирует.
мне в принципе на данном этапе не критично, можно попробовать.Пробовал я mjd 4.47, проблема примерна та-же, если я правильно понял, проблема с правами.
- xor
Re: молчит say
say('Привет',2); это не в чате надо писать, а в коде или в консоли панели управленияsonmax писал(а): ↑Ср июл 21, 2021 8:39 amвначале я думал, что это что-то с голосовым синтезатором,
но вот заметил особенность,если я даю команду "startUp"
Алиса реагирует.
на команду "say" - реакции нет.мне в принципе на данном этапе не критично, можно попробовать.Пробовал я mjd 4.47, проблема примерна та-же, если я правильно понял, проблема с правами.
Re: молчит say
так, не понял.
чем команда (startUp) отличается от (say)?
почему же она работает?
где можно по конкретнее об этом почитать?
в БЗ MJ я не нашел.
в БЗ MJ я не нашел.
Re: молчит say
ввожу в консоли
в чате Алиса уже пишет "Привет"
поставил Yandex TTS - тоже самое
- Completed the request
: say('привет', 3);
: Completed the request
: say('привет', 3);
: say('привет', 2);
