БудетDaniral писал(а): Вт июл 13, 2021 2:39 pmhttps://m.aliexpress.com/item/100500272 ... .jpg_.webp
Такой вот
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Круто. Спасибо. Заказалfandaymon писал(а): Вт июл 13, 2021 3:10 pmБудетDaniral писал(а): Вт июл 13, 2021 2:39 pmhttps://m.aliexpress.com/item/100500272 ... .jpg_.webp
Такой вот
Re: [Модуль] Tuya
Надеюсь разберусь как добавлять на него пульты и отправлять с него команды с мдм
Re: [Модуль] Tuya
Пульты добавляются на мобилке в программе TuyaSmart (можно выбрать из имеющихся пресетов, можно вручную запомнить кнопки)Daniral писал(а): Вт июл 13, 2021 4:29 pm Надеюсь разберусь как добавлять на него пульты и отправлять с него команды с мдм![]()
В модуле есть вкладка Пульты, там эти пульты появятся
Рядом с каждым пультом выводится команда по которой можно нажимать виртуальные кнопки, например из сценария (TuyaIR('какой-то набор букв-цифр', 'Название клавиши');
Ну и можно просто покликать по кнопкам на этой вкладке
Re: [Модуль] Tuya
Вообще супер. Спасибо большое за ответ. А то терзался сомнениямиfandaymon писал(а): Вт июл 13, 2021 6:22 pmПульты добавляются на мобилке в программе TuyaSmart (можно выбрать из имеющихся пресетов, можно вручную запомнить кнопки)Daniral писал(а): Вт июл 13, 2021 4:29 pm Надеюсь разберусь как добавлять на него пульты и отправлять с него команды с мдм![]()
Re: [Модуль] Tuya
Доброе утро.
Проверь пожалуйста tuya.class.php строка 430 кажется лишняя. В строке 404 ты уже вызывал декод джсон. Получается ты передашь уже декорированную строку на повторное декодирование. И при сканирование выдает ошибку.
Re: [Модуль] Tuya
Она там не лишняя - просто переменная другая. Этот кусочек отвечает за ответ от устройств версии 3.1. Ответ от них не шифруется, а передаётся в виде jsonа. Но спасибо за баг репорт!Daniral писал(а): Сб июл 17, 2021 7:51 am Доброе утро.
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день, не подскажите куда копнуть, пульты добавил и приложения tuya работает, алиса тоже управляет, в модуле пульты видит, но при нажатие на кнопки во вкладке пульты данного модуля, IR не чего не шлет.
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Re: [Модуль] Tuya
У IR-пульта должны быть выставлены правильный локальный ip и ключfoxvlad писал(а): Ср июл 21, 2021 4:55 pm Добрый день, не подскажите куда копнуть, пульты добавил и приложения tuya работает, алиса тоже управляет, в модуле пульты видит, но при нажатие на кнопки во вкладке пульты данного модуля, IR не чего не шлет.
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день.
Есть вызывная видеопанель, в устройствах tuya определяется. Подскажите как вывести видео на экран.
Спасибо
Спасибо
- Screenshot_2021-07-24-10-55-54-330_com.android.chrome.jpg (351.73 КБ) 4011 просмотров
