Стоп. Я удалял не через Маркет, а через Модули - app_rambler - Uninstall module. Помнится был разговор, что через Маркет с ним можно работать если есть аккаунт в "Коннекте" и ты добавлен в тестеры.
[Модуль] Рамблер (app_rambler)
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Ну так да, так получается удалять только через модули, в вашем случае наверное не удаляется табличка с городами. я даже не знаю куда копать в этом направлении. Но если косяков не будет, модуль скоро будет опубликован как есть.
А дизайн будем надеяться уговорю Смока докинуть, дизайн не должен поломать структуру будет.
- Svetлая
Дизайн очень даже хороший, нет путаницы. Всё четко и понятно. Не надо его менять.
Из хотелок, хотелось бы иметь два вида иконок по размерам. 1. То что есть 2. в два-три раза крупнее, для вывода в сценах с высоким разрешением (монитор 24 с разрешением 1920*1080, планшет 8.4 с разрешением 2560x1600)
- За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
- Sergey.Chek (Вт июл 13, 2021 2:19 pm)
Для вас у меня только один совет, найти картинки которые вам нравятся, обычно это целый пак иконок с правильными названиями, добавить рядом папку и ссылаться на нее. Увы я от дизайна далекSvetлая писал(а): ↑Вт июл 13, 2021 1:46 pmДизайн очень даже хороший, нет путаницы. Всё четко и понятно. Не надо его менять.
https://www.google.com/search?q=weather ... nt=gws-wiz
Вот такой запрос выдает прикольные результаты, может вы себе что найдете. А там делаете так же как с иконками в модуле только имя папки меняете
Ну и иконки обычно на вкус и цвет, всем не угодить вы если найдете хорошие можете сюда выкладывать ссылки или архивы
Только превью сделайте чтобы не качать а потом смотреть и под споллер его
- Svetлая
Иконки PNG Weather
QWeather 和风天气 qwd
Скачать
Иконки Animated SVG Weather
Bram Kragten
Как выглядят
Скачать
Atiya Haider
Как выглядят
Онлайн попробовать
Репозиторий для скачивания
Bas Milius
есть в модуле, лежит \templates\app_rambler\assets\icons\fill\all
Как выглядят
Скачать
Не анимированные
Erik Flowers и Lukas Bischoff, 222 иконки
Как выглядят
Скачать
GIF анимация
Посмотреть и скачать, штучно
П.С.
Значение погодных иконок
QWeather 和风天气 qwd
Скачать
Bram Kragten
Как выглядят
Скачать
Atiya Haider
Как выглядят
Онлайн попробовать
Bas Milius
Как выглядят
Скачать
Не анимированные
Как выглядят
Скачать
GIF анимация
П.С.
Последний раз редактировалось Svetлая Чт авг 05, 2021 12:28 pm, всего редактировалось 3 раза.
- За это сообщение автора Svetлая поблагодарили (всего 8):
- newz20 (Вт июл 13, 2021 4:30 pm) • Chainik (Вт июл 13, 2021 4:30 pm) • andrey040670 (Вт июл 13, 2021 4:32 pm) • Sergey.Chek (Вт июл 13, 2021 5:49 pm) • Nail (Вт июл 13, 2021 8:27 pm) • AndreyAA (Вт июл 13, 2021 8:44 pm) • odinvolk (Чт авг 05, 2021 9:23 am) • xor (Сб авг 07, 2021 9:33 pm)
Второй набор есть в модуле он лежит по пути \templates\app_rambler\assets\icons\fill\all так что качать его не обязательно. Но за подборку спасибо.Svetлая писал(а): ↑Вт июл 13, 2021 4:03 pmИконки Animated SVG Weather
Atiya Haider
Как выглядят
Онлайн попробовать
Bas Milius
Как выглядят
Скачать
Не анимированные
Как выглядят
Скачать
GIF анимация
П.С.
Кнопка ВЖУХ хороша.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Ср июн 23, 2021 11:49 amОбновление:
Исправлен косяк на винде
Появилась кнопка ВЖУХ! Которая создаст класс/объект и привяжет все свойства. (Нужно для работы виждетов)
Заметил вот такое.
После привязки появляется объект города по названием v-cheboksarakh, хотел на сцену вывести и в коде указал %v-cheboksarakh.temp_water%. Данные не отобразились.
Попробовал v_cheboksarakh.temp_water, и вуаля данные появились.
Может надо сделать чтоб в имени объекта было нижнее подчеркивание? Я не знаю с чем это связано, но у меня так.
- Svetлая
- Создайте новый объект в объектах или воспользуйтесь уже существующим, например от не работающего яндекс погоды (не рекомендую, может создать путаницу).AndreyAA писал(а): ↑Вт июл 13, 2021 8:36 pmПосле привязки появляется объект города по названием v-cheboksarakh, хотел на сцену вывести и в коде указал %v-cheboksarakh.temp_water%. Данные не отобразились.
- зайдите в модуль рамблер и привяжите каждое свойство к своим объектам.
- указываем Ваш объект на сцене. не рамблера, а Ваш.
пример, нужно привязать температуру из раздела "текущая погода" (первая вкладка). кликаем на эту вкладку, ждем загрузки данных. Нам нужна вторая строка "temperature". Во второй строке, в колонке "объект" выбираем ThisComputer (есть у всех, это штатный объект), теперь в колонке "свойство" выбираем weatherToday. Опускаемся в самый низ, нажимаем зеленую кнопку "сохранить".
Теперь у себя на сцене, для отображения температуры пишем %ThisComputer.weatherToday%
П.С. только что поставила модуль на домашний МЖД (на работе есть дома не было), прописала город, и произвела те действия которые описала Вам,всё работает.
Последний раз редактировалось Svetлая Вт июл 13, 2021 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey.Chek (Чт июл 15, 2021 12:58 pm)
