IP камера
IP камера
Попробовал подключить IP камеру китайскую к Majordomo ничего не вышло. Действовал по инструкции, создал простое устройство, записал туда RTSP адрес, но картинка с изображением не появляется. Учитывая, что дистрибутив на Raspberry я поставил с последнего образа, там вроде должно все что нужно быть. Проверил наличие ffmpeg он есть, проверил с помощью ffmpeg записать видеопоток с камеры в файл, все работает, кодеки не устанавливал, адрес тот же что и в настройках простых устройств. Подумал может Edge не отображает, так нет, на Хроме тоже самое. Т.е. адрес камеры rtsp у меня правильный, иначе ffmpeg бы не сработал, а картинки нет.
Может еще что-то установить надо?
Re: IP камера
В vlc поток видно ?SlavaAf писал(а):Попробовал подключить IP камеру китайскую к Majordomo ничего не вышло. Действовал по инструкции, создал простое устройство, записал туда RTSP адрес, но картинка с изображением не появляется. Учитывая, что дистрибутив на Raspberry я поставил с последнего образа, там вроде должно все что нужно быть. Проверил наличие ffmpeg он есть, проверил с помощью ffmpeg записать видеопоток с камеры в файл, все работает, кодеки не устанавливал, адрес тот же что и в настройках простых устройств. Подумал может Edge не отображает, так нет, на Хроме тоже самое. Т.е. адрес камеры rtsp у меня правильный, иначе ffmpeg бы не сработал, а картинки нет.
Re: IP камера
В дистрибутиве для Винды VLC устанавливается при установке самого Majordomo (в папке "apps"). На Распберри его точно нету ?
Re: IP камера
ну я даже графический интерфейс никогда на малинке не включал, по умолчанию там все подобное выключено, там установлен ffmpeg, обычно в линуксах его используют. Его я проверил он камеру видит. Возможно нужно Хивиксон покупать, возможно используется не только rtsp для вывода изображения, а моя камера это что-то не поддерживает.
Re: IP камера
https://aliexpress.ru/item/400113065059 ... 33edtcZF3V
Камеры я использовал такие, ранее я их использовал в своей системе распознавания лиц нейросетью. Проблем с Rtsp и ffmpeg с ними никогда небыло
Re: IP камера
Если у вас есть возможность "завести" отдельный сервер для видеонаблюдения, то можете воспользоваться ПО "Линия" (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573). Затем "вытаскиваете" оттуда индивидуальный видепоток своей камеры и "втыкаете" в Мажордомо.
Программа отечественная поддерживает около 5 тысяч моделей камер. По крайней мере все мои 4 вида IP-камер программа "подцепила". Даже функция PTZ заработала!
Re: IP камера
Решил что лучше купить камеру как в видеообзоре Hikvision оказалось тоже самое. Картинки нет
Re: IP камера
Возьмите компьютер с виндой, установите "Линию" (https://devline.ru/). Укажите настройки подключения к камере (IP-адрес и пароль). Линия автоматически применит 80 с лишним способов подключения и на 99,99 % программа вашу камера "подцепит". А уже вытащить видеопоток из Линии -- дело техники.
Сможете его потом вставлять на домашние страницы, к примеру.
У Линии есть версия и под Linux, но не знаю, запустится ли все это на малинке. А под виндой никаких проблем.
