Подскажите код для открытия и закрытия штор на рассвете и закате.
Re: Подскажите код для открытия и закрытия штор на рассвете и закате.
Да. Весь код этого метода выполняется раз в минуту.
- За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
- ImageMaker (Ср май 26, 2021 9:17 pm)
- ImageMaker
Вроде все условия выполнены, но мотор для штор не срабатывает.
Что ещё можно посмотреть?
Т.е. именно в то время, когда наступает закат, не срабатывает ? Если позже, когда закат уже наступил, то и не сработает - там идёт проверка только текущего времени.
А у вас в методе "onNewMinute" есть же включение/выключение DarknessMode ? Вроде по умолчанию оно должно присутствовать в системе и работать. Вставьте строки своего кода SetTimeOut("lightOnTimer","callMethod('XiOpenable01.close');", 60); и SetTimeOut("lightOnTimer","callMethod('XiOpenable01.open');",1500); прямо туда, чтобы каждую минуту дважды не проверять время рассвета/заката.
- ImageMaker (Ср май 26, 2021 10:23 pm)
- ImageMaker
Да, именно во время заката и рассвета (со смещением).
Вы имеете в виду этот код:
if (timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')=="1") {
setGlobal("isDark",0);
callMethod('DarknessMode.deactivate');
} elseif (!timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')!="1") {
setGlobal("isDark",1);
callMethod('DarknessMode.activate');
Строчку
Да. Здесь проверяется время и если закат уже был, а рассвет ещё нет, то активируется режим "Тёмное время суток" и надо закрыть шторы. Если же дневное время (между рассветом и закатом), то режим "Тёмное время суток" выключается и шторы нужно открыть.
- ImageMaker (Ср май 26, 2021 11:28 pm)
- Sapizdullin
ОткрытьImageMaker писал(а): ↑Сб май 22, 2021 10:38 pmСовсем не дружу с php
Есть время рассвета ow_fact_2.sunrise и время заката ow_fact_2.sunset
Если XiOpenable01.level=0, то шторы закрываются.
Если XiOpenable01.level=100, то шторы открываются.
Подскажите код для открытия и закрытия штор на рассвете и закате для сценария.
if (timeIs(getGlobal('ow_fact_2.sunrise')))
sg(('XiOpenable01.level'),"100");
if (timeIs(getGlobal('ow_fact_2.sunset')))
sg(('XiOpenable01.level'),"0");
Например
runScriptSafe('rollerSheduler');
- За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
- ImageMaker (Чт май 27, 2021 7:31 pm)
- Nail
Свойство мне помнится кажется из "Опенватер"(если оно установленно)?Sapizdullin писал(а): ↑Чт май 27, 2021 9:55 am
ОткрытьЗакрытьКод: Выделить всё
if (timeIs(getGlobal('ow_fact_2.sunrise'))) { sg(('XiOpenable01.level'),"100");
В метод ClockChime onNewMinute. Или в отдельный сценарий, а его пропишете в методе.Код: Выделить всё
if (timeIs(getGlobal('ow_fact_2.sunset'))) { sg(('XiOpenable01.level'),"0");
НапримерКод: Выделить всё
'ow_fact_2.sunrise' и 'ow_fact_2.sunset'
- Nail
Xor - не советует делать отдельный сценарий (если я правильно понял, описано выше ), писать прямо в методеSapizdullin писал(а): ↑Чт май 27, 2021 9:55 amВ метод ClockChime onNewMinute. Или в отдельный сценарий, а его пропишете в методе.
- xor
не, как удобнее, тут при этом способе важен только вызов каждую минуту при использовании timeisNail писал(а): ↑Чт май 27, 2021 10:02 amXor - не советует делать отдельный сценарий (если я правильно понял, описано выше ), писать прямо в методеSapizdullin писал(а): ↑Чт май 27, 2021 9:55 amВ метод ClockChime onNewMinute. Или в отдельный сценарий, а его пропишете в методе.
- Sapizdullin
Какая разница.. Просто меньше кода в методе, для глаза ИМХО лучше.Nail писал(а): ↑Чт май 27, 2021 10:02 amXor - не советует делать отдельный сценарий (если я правильно понял, описано выше ), писать прямо в методеSapizdullin писал(а): ↑Чт май 27, 2021 9:55 amВ метод ClockChime onNewMinute. Или в отдельный сценарий, а его пропишете в методе.
