Сцены и оформление (сборка)
SmoKE_xDDD
Re: Сцены и оформление (сборка)
Сообщение SmoKE_xDDD »
homester писал(а): Сб мар 27, 2021 11:45 am Пока откатился, но чувствую придется подыскивать что-то другое. MаjorDomo, - классная штука, но простому пользователю с ней трудно справиться.
Попробуйте ХаС :DDDD Там же все очень просто (нет).
homester
Сообщение homester »
И все-же, подскажите пожалуйста, почему после крайнего обновления на Мастер, и давно уже на Альфе, перестал работать onclick вот в этих конструкциях:
<span class='butSay %ThisComputer.minMsgLevel|"1=;S"%'onclick='ajaxSetGlobal("ThisComputer.minMsgLevel",1);'>Мах</span>
<div class='buttK2 %Relay04.status|"B;A;A;"%' onclick="callMethod('Relay04.switch');"><img class="animK" src="/cms/scenes/kul-50.png" /><p class="txtB">Вентилятор</p></div>
<div class='buttK1 %Relay06.auto|"B;A;A;"%' onclick="commandС1('%Relay06.auto%','Relay06.auto');"><p class="txtC">%Relay06.auto|"Руч;Авто;Цикл;"%</p></div>
Js
function commandС1(id1,id2){
  if (Number(id1)==0) {id1=2} else {id1=0}
  ajaxSetGlobal(id2,id1)
immortal
Сообщение immortal »
добавил в шапку, вроде всё просмотрел.
immortal
добавил в шапку:
virtuino mqtt dashboard
скриныSPOILER_SHOW
видео, описание, файлыSPOILER_SHOW
yoshok
Сообщение yoshok »
может кому пригодится
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/echarts/4.2.1/echarts.min.js"></script>
    <div id="main" style="width:1000px;height:500px;"></div>
        var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
        option = {
            tooltip: {
                formatter: "{a} <br/>{c} {b}"
            toolbox: {
                show: true,
                feature: {
                    restore: { show: true },
                    saveAsImage: { show: true }
            series: [
                    type: 'gauge',
                    center: ['66%', '50%'],
                    z: 3,
                    min: %Sensor_temp01.minValue%,  // минимальная температура
                    max: %Sensor_temp01.maxValue%,  // максимальная температура
                    splitNumber: 10,
                    radius: '50%',
                    axisLine: {
                        lineStyle: {
                            color: [[0.20, 'lime'],[0.79, '#1e90ff'],[1, '#ff4500']],
                    width: 3,
                    shadowColor : '#fff', //Прозрачный по умолчанию
                    shadowBlur: 10
                    axisTick: {
                        length: 15,
                        lineStyle: {
                            color: 'auto'
                    splitLine: {
                        length: 20,
                        lineStyle: {
                            color: 'auto'
                    pointer: {
                        width: 4
                    title: {
                        textStyle: {
                            fontWeight: 'normal',
                            fontSize: 16,
                            color: '#1e90ff',
                            // fontStyle: 'italic'
                    detail: {
                        textStyle: {
                    data: [{ value: %Sensor_temp01.value%,  name: 'Температура' }]  // температура
        setInterval(function () {
            option.series[3].data[0].value = (Math.random() * 2).toFixed(2) - 0;
            myChart.setOption(option, true);
        }, 2000);
        myChart.setOption(option);
    </script>
Сообщение xor »
yoshok писал(а): Пн май 30, 2022 7:30 pm может кому пригодится
Супер! у себя использую steelseries, там плюс в том, что можно на комп скопировать код и не зависеть от инета. интересно, тут так можно?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
xor писал(а): Ср июн 01, 2022 9:11 pm Супер! у себя использую steelseries, там плюс в том, что можно на комп скопировать код и не зависеть от инета. интересно, тут так можно?
А почему бы и нет?
Закинуть локально echarts.min.js и указать путь до него.
echarts.min.js
(729.89 КБ) 227 скачиваний
yoshok
Сообщение yoshok »
вроде как можно, если прописать путь
<script type="text/javascript" src="echarts.min.js"></script>
yoshok
Сообщение yoshok »
нашел еще электронную диаграмму, я ее использую для погоды на несколько дней, через рамблер погода.
 <body style="height: 100%;">
    <div id="mysomiline" style=" width: 700px;height: 250px;"></div>
    <script type="text/javascript" src="/js/echarts.common.min.js"></script>
        var dom = document.getElementById("mysomiline");
        var myChart = echarts.init(dom);
        var app = {};
        option = null;
        var namedate = ['%v_moskve.0_date%','%v_moskve.1_date%', '%v_moskve.2_date%', '%v_moskve.3_date%', '%v_moskve.4_date%', '%v_moskve.5_date%', '%v_moskve.6_date%'];
        var numdate = [%v_moskve.0_day_temperature%, %v_moskve.1_day_temperature%, %v_moskve.2_day_temperature%, %v_moskve.3_day_temperature%,
   %v_moskve.4_day_temperature%, %v_moskve.5_day_temperature%, %v_moskve.6_day_temperature%,];
        var colorlist = [];
        numdate.forEach(element => {
            if (element < 30) {
                colorlist.push(["#ffffff", "#00FFFF"])
        } else if (element >= 0 && element < 20) {
            colorlist.push(["#386ffd", "#74b3ff"])
			colorlist.push(["#1aa8ce", "#49d3c6"])
        option = {
            tooltip: {
                trigger: 'axis',
                  axisPointer: {            //
                    type: 'shadow'        // :'line' | 'shadow'
            grid: {
                left: '3%',
                right: '4%',
                bottom: '3%',
                containLabel: true
            xAxis: [
                    type: 'category',
                    data: namedate,
                    axisTick: {
                        alignWithLabel: true
                    axisLine: {
                        lineStyle: {
                            color: "#4dd1c4",
                            width: 1
                    axisLabel: {
                        show: true,
                        textStyle: {
                            color: '#999'
            yAxis: [
                    type: 'value',
                    axisLabel: {
                        formatter: '{value} °',
                        show: true,
                        textStyle: {
                            color: '#fff'
                    axisLine: {
                        lineStyle: {
                            color: "#4dd1c4",
                            width: 1
                    splitLine: {
                        show: true,
                        lineStyle: {
                            type: 'dashed',
                            color: '#ddd'
            series: [
                    type: 'bar',
                    barWidth: '80%',
                    data: numdate,
                    itemStyle: {
                        normal: {
                            // color: new echarts.graphic.LinearGradient(
                            //     0, 0, 0, 1,
                            //         {offset: 1, color: 'red'},
                            //         {offset: 0, color: 'orange'}
                            color: function (params) {
                                // var colorList = colorlist;
                                // return colorList[params.dataIndex];
                                var index = params.dataIndex;
                                // if(params.dataIndex >= colorList.length){
                                //         index=params.dataIndex-colorList.length;
                                return new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1,
                                        { offset: 1, color: colorList[index][0] },
                                        { offset: 0, color: colorList[index][1] }
        if (option && typeof option === "object") {
    </script>
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Подскажите есть ли какая прога конструктор, виджетов, кнопок ,информеров ну что то типо того?
