охлаждение для arduino mega
schel4ok
Сообщение schel4ok » Пт апр 30, 2021 10:54 pm
Я заметил, что Arduino Mega 2560+W5100 прилично нагревается где-то между разъёмом питания и usb. Там как раз находится регулятор питания 5В. Может он греется. При питании от 12В очень сильно, при питании от 9В терпимо, но всё равно охлаждение не повредит.
Но почему-то я не нашел нигде ссылок на радиаторы для охлаждения.
Неужели никто не заморачивался?
homester
Re: охлаждение для arduino mega
Сообщение homester » Сб май 01, 2021 2:50 am
Вероятней всего подаешь большое напряжение (12в), вот излишки и уходят в тепло.
Лучший вариант использовать ИБП на 5в и подключать напрямую к 5V и GND меги. На худой коней использовать китайские 7 вольтовые бп.
За это сообщение автора homester поблагодарил:
tarasfrompir (Сб май 01, 2021 8:55 am)
schel4ok
Сообщение schel4ok » Сб май 01, 2021 11:01 am
Сейчас питаю от блока 9В
Jilber
Сообщение Jilber » Сб май 01, 2021 11:05 am
Может стоит поставить между БП и ардуино понижающий модуль, что-то типа такого ? Пусть лучше он греется, тем более на нём радиаторы. Ну или хотя бы попробовать поставить радиатор на преобразователь питания самой ардуино.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Вс май 02, 2021 3:57 am
Есть же отличные DC-DC преобразователи. Могут питать и Arduino и пару шилдов к нему.Такой.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вс май 02, 2021 2:51 pm
я использую такие 3 штуки в параллель для питания распберри и 4-х еспи https://aliexpress.ru/item/100500221417 ... 9295200598
каждый выдаёт по току смело 3 ампера на КЗ
