[Модуль] MQTT (mqtt)
V.A.S.t
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение V.A.S.t »
tarasfrompir писал(а): Чт апр 22, 2021 7:24 am Вы частично может и правы, но лично я не имею мкютт сервера, и не имею с ним проблем, поэтому даже предположить в каком формате двигаться я не могу.😩
А вообще то по идее все упирается в настройки мкютт сервера и модуля мкютт в МДМ. Поэтому кмк тут негде теряется...
Так, насколько я понял, проблема в связке СИСТЕМА->МОДУЛЬ MQTT. Потому как, если в модуле напрямую менять значения, то они публикуются и свойства в системе меняются. А вот если поменять свойство в системе, то в модуль оно уже не приходит. То есть ни сам брокер, ни настройки подключения к нему, никакого значения, в данной ситуации, не имеют.
Сообщение tarasfrompir »
V.A.S.t писал(а): Чт апр 22, 2021 9:47 am
Так тогда проверяйте привязку свойства обьекта к модулю мкюют и передачу данных... По идее что то у вас не так.. Поскольку жалоб больше ж нету....
prmres
Сообщение prmres »
V.A.S.t писал(а): Чт апр 22, 2021 4:51 am Сказать что? Вместо того, чтоб помочь человеку, пишете, как у вас все зашибись. Нечего посоветовать по теме - зачем оффтопить?
помочь ему тут пытаются
только не сильно помогается, на сколько видно
НО, елокев заяил что НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ В ПРОДУКТЕ
на что ему был дан ответ, смысл которого сводится к простому "это НЕ так"
V.A.S.t писал(а): Чт апр 22, 2021 4:51 am Очень печально, что у такого замечательного продукта, такое плохое сообщество, которое условно можно поделить на новичков, которые только поставили себе систему и столкнулись с какими-то проблемами при настройке, тех, кто ее поставил уже давно и даже настроил, каким-то чудом избежав при этом проблем, и тех, кто хорошо понимает, как система работает и что можно сделать для решения тех или иных проблем. Так вот: первые приходят на форум и просят помощи, вторые им отвечают и удивляются, как же можно быть такими криворукими, а третьи считают себя слишком крутыми, чтобы давать советы. Им для начала надо составить вводный на 10 страниц о том, на чем стоит система, о том, какие действия новичок производил в течении трех дней до появления проблем и все в таком роде. А новички, между тем, наткнувшись на "нерешаемую" проблему, уходят на другие платформы, где сообщество более лояльное и отзывчивое...
Прошу прощения, если кого-то обидел. Просто накипело.
все свалили в телегу и всем пох на форум
хотите онлай помощи - идите в телегу
здесь, при хоть какой-то структуризации информации, участников не так много
всё современно, онлайн, социальносетьно и главное с насмешкой над блокировкой ркн
вы должны излучать струи счастья!
Не только лишь все!
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
tarasfrompir писал(а): Чт апр 22, 2021 2:13 pm Так тогда проверяйте привязку свойства обьекта к модулю мкюют и передачу данных... По идее что то у вас не так.. Поскольку жалоб больше ж нету....
Отличный совет! Лично я так бы и сделал :) Но вы советуете это новичку!!! Думаете, это в его силах? В том-то и дело, что проблема не типичная, носом в решение ткнуть не получится, а помочь разобраться с чужими проблемами тоже мало кто хочет. Такое вот сообщество...
prmres писал(а): Чт апр 22, 2021 8:27 pm все свалили в телегу и всем пох на форум
А вот в телеге, по крайней мере в общем канале, вообще никогда не помогут, если ты не разбираешься в системе. Там сперва потребуют вводную, как я писал выше, потом наговорят непонятных слов, а когда человек скажет, что нихрена не понял, пошлют в группу для новичков, типа что ты вообще тут забыл... Или скажут, что ты че тут спрашиваешь всякую ерунду? Тут же три недели назад это обсуждали!!! А когда человек скажет, что проблема известна, решение известно, почему нигде нет решения, кроме как за 100500 сообщений пол-года назад в телеге? Что ему ответят? Правильно! Так пойди да опиши в блоге!!! Нам тут некогда, мы сильно занятые, нам надо пинать других новичков. Я, конечно, утрирую, но впечатление складывается именно такое... Сам лично сколько раз сталкивался, что очень сложно что-то выяснить на форуме или в телеге, проще самому разбираться что и как.
В общем, заканчиваю сей оффтоп, пока меня не забанили. :)
prmres
Сообщение prmres »
V.A.S.t писал(а): Пт апр 23, 2021 3:28 am А вот в телеге, по крайней мере в общем канале, вообще никогда не помогут, если ты не разбираешься в системе. Там сперва потребуют вводную, как я писал выше, потом наговорят непонятных слов, а когда человек скажет, что нихрена не понял, пошлют в группу для новичков, типа что ты вообще тут забыл... Или скажут, что ты че тут спрашиваешь всякую ерунду? Тут же три недели назад это обсуждали!!! А когда человек скажет, что проблема известна, решение известно, почему нигде нет решения, кроме как за 100500 сообщений пол-года назад в телеге? Что ему ответят? Правильно! Так пойди да опиши в блоге!!! Нам тут некогда, мы сильно занятые, нам надо пинать других новичков. Я, конечно, утрирую, но впечатление складывается именно такое... Сам лично сколько раз сталкивался, что очень сложно что-то выяснить на форуме или в телеге, проще самому разбираться что и как.
всё так, камрад
на форуме на самом деле много инетресного и полезного, и закладки можно делать
а телега это так, онанизм
а что касается вышеозначенного камрада, у которого что то не работает, я пролистал несколько страниц назад и не очень понял что он делает кроме нытья
повторюсь, лично у меня был глюк с тем, что одно из свойств "залипло" и никак не хотело mqtt сообщать о себе
удалил связку топика и свойства объекта, перезагрузил комп, перезагрузил топики в мажордому, снова привязал топик к свойству объекта и всё заработало
"такое" вылезло один раз, хотя сама мажордома работает уже больше года в построенном доме, функций выполняет немного, поскольку дом только доделывается, но по mqtt гоняет туда-сюда данные от нескольких датчиков и включает\выключает несколько sonoff-ов
лично сам я такой же "новичек" как и многие
Не только лишь все!
Ну извените - мне как не пользующему мкютт тяжело судить о ваших проблемах. :shock:
homester
Сообщение homester »
prmres писал(а): Пт апр 23, 2021 9:56 am я пролистал несколько страниц назад и не очень понял что он делает кроме нытья
я тоже не понял.
У меня изредка такая-же ситуация бывает, от форумчан не дождешься ответа, так-же иногда псих разбирает.
Тем не менее хочу встать на защиту "молчащих". Для того что-бы ответить, необходимо понять, что происходит.
Но как правило 98% просящих (и я в том числе), пишут о своей проблеме примерно такое:
"У меня не передаются данные , что делать?" И в ответ естественно тишина ...
Ну а по сути вопроса, случай из жизни. Игрался с ESP, и по недогляду прикрепил несколько топиков к другим объектам (один топик прикреплен к двум объектам). Долго потом искал, почему MQTT странно работает.
чАстая ошибка начинающих, использовать один топик на прием и передачу.
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Выскажу свое ИМХО. Я влип сегодня, удалив основной топик нажатием на крестик, рядом с названием топика.
Очень крупная иконка этого действия. По мне так вообще убрать ее. Раньше же была возможность удаления топика только из свойств этого топика - не подумавши не ткнешь.
workpage
Сообщение workpage »
KVN писал(а): Чт дек 24, 2020 8:42 pm
KVN писал(а): Чт дек 24, 2020 8:11 pm Ругается на это строку
pid_file /var/run/mosquitto.pid
Заменил на pid_file /var/run/mosquitto/mosquitto.pid
Сервис запустился, но клиенты так и не могут подключиться. :(
P.S. На самом сервере между 2 терминалами сообщения ходят.
P.P.S. Всем спасибо за помощь (особенно мне) - разобрался!!!
Та же проблема. Что сделал?!?!?!
workpage
workpage писал(а): Вс июл 04, 2021 3:08 pm
Сам разобрался. Рассказываю. После обновления mosquitto он перестаёт понимать старый конфигурационный файл.
Что надо сделать:
1. В файле /etc/moscqutto/conf.d/default.conf первой строчкой пишем: listener 1883
2. В файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf нужно привести строку pid_file к следующему виду: pid_file /var/run/mosquitto/mosquitto.pid
3. В файле /lib/systemd/system/mosquitto.service после строк ExecStartPre добавить две строки:
ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/run/mosquitto
ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/run/mosquitto
Дальше надо выполнить последовательно следующие команды:
systemctl daemon-reload
systemctl restart mosquitto.service
systemctl status mosquitto.service
Последняя команда показывает статус москита. Если всё зелёное - перезагружаем сервер и проверяем соединение.
