Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
prmres
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
omegared писал(а): Чт апр 22, 2021 8:27 am Ubuntu 20.10
скрипт должен отрабатывать, по идее
НО на лубунте проверка мной не осуществлялась
Не только лишь все!
omegared
Сообщение omegared »
prmres писал(а): Чт апр 22, 2021 8:38 pm
Скрипт отрабатывает, но Алиса не говорит, медиаплеер не играет. С другой стороны в "разделе звуковые" файлы mp3 воспроизводит, через терминал Anna говорит. Логически железо - в порядке, "но это не точно".
UPD если в тишине прислушаться, то слышны щелчки включения звуковухи при подаче команд Алисе.
omegared
ИМХО что то всетаки с лубунтОй, медиаплеер отдает в VLC плейлист, но тишина.
omegared
Если в медиаплеере поставить системная громкость - ничего не проиходит
если поставить веббраузер, то музыка играет, но не работает "стоп".
на VLC подозрения, что предустановленный снапом дает каиенибудь зависимости ... не шарю.
удалил через apt, и через snap. запустит скрипт, перезапустился - эффекта нуль. музыка только в браузере, Алиса только в хроме.
prmres
Сообщение prmres »
понятно
значит в топку эту лубунту
скрипт ориентирован все таки на ЧИСТУЮ ОСь (серверную), а в лубунте наверное предустановлено всякого, да еще и через снап, вот оно и "вылазит боком"
либо рыться (до бесконечности?) в поисках проблем (ты ведь для этого маджордому ставишь? :) )
либо использовать проверенные ОСи (указаны в описании к скриптам) и эксплуатировать маджордому
Не только лишь все!
omegared
второй подопытный - все таки это "железо", где то, чего то, накатил mint, всё тоже самое. понять бы где затык, куда звук пропадает межу "web vlc" и динамиком.
(в настройках диндон играет, vlc сам по себе играет, алиса через терминал говорит. web vlc играет без звука, алиса говорит молча, диндон перед адисой нету).
omegared
Без названия.png (99.01 КБ) 4256 просмотров
web воспоизводит а внизу пишет ничего не воспроизводится, это нормально?
omegared
Web интерфейс это ведь типа пульт?
Снимок экрана_2021-04-29_16-00-33.png (155.19 КБ) 4254 просмотра
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Подобное было на ubuntu 20х c UI. Установить любой микшер и выставить по умолчанию требуемый канал. В моём случае их было три (оптика, линейный и hdmi).
Svetлая
Сообщение Svetлая »
prmres писал(а): Ср май 06, 2020 7:12 pm дайте знать если нароете и получится сделать
rosh писал(а):
С энергосбережением получилось справиться с помощью установки "tlp". Уже 3 часа ничего не пытается отключиться либо заснуть :)
  sudo apt-get install tlp tlp-rdw
  sudo tlp start
На интеле (нормальном) ставила несколько недель назад, энергосбережение отключила через гном и всё ок.
Сейчас поставила на Атом, отключение в гноме не помогает, засыпает наглухо...
Это глюк Атома или что-то надо в консоли сделать что бы не ставить доп софт (не правильно как-то. имхо)?
