[Модуль] Telegram (telegram)
Nail
Сообщение Nail »
Sapizdullin писал(а): Вс апр 04, 2021 3:42 pm
/out1.mp4- файл нужно создать,
Любое название..
строка кажется не формирует изображение с модуля "модуля ONVIF"
exec('ffmpeg -y -i "rtsp://192.168.0.28:554/Streaming/Channels/102" -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -r 15 /var/www/cms/cached/out1.mp4'); // Свой путь до камеры - цифра 15 это время.
и файл /out1.mp4'- пропадает после выполнения метода с ДД.(
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Nail писал(а): Вс апр 04, 2021 5:39 pm
Любое название..
rtsp://192.168.0.28:554/Streaming/Channels/102 Это строка камеры Hikvision. Вам нужно поставить вместо нее свою. Для своей камеры!!
RomanAndr
Сообщение RomanAndr »
laptevd писал(а): Сб апр 03, 2021 12:50 am
RomanAndr писал(а): Пн мар 01, 2021 4:52 pm Всем привет, хочу поделится моим вариантом меню.
Меню включает в себя:
  • Получение погоды (модуль openwethermap)
  • Получение графика температуры (любое свойство с историей (модуль Charts))
  • Курс валют (получение / обновление курсов валют (модуль ExchangeRates))
  • Управление online radio (включение / выключение радиостанций, управление громкостью проигрывания (модуль Online Radio))
  • Возможность просмотра и обновление информации о луне. (MoonPhase)
  • Получение случаенных цитат (Quotes)
  • Получение новостей с RSS каналов(RSS Channels)
  • Возможность просматривать статус хостов. (модуль Устройства Online)
  • Управление освещением (включение различных методов объектов (turnOn, turnOff, switch))
  • Возможность запустить любой сценарий (список берётся из ваших сценариев).
  • Просмотр состояний светильников (объектов со свойством status)
  • Получение свойств любого объекта
  • Получение изображений с ip камер
  • Возможность испытать удачу (мини игра, подбрасывает кубик)
  • Интерактивная клавиатура
Как выглядит меню:
Фотографии менюSPOILER_SHOW
МенюSPOILER_SHOW
ПогодаSPOILER_SHOW
Список погодыSPOILER_SHOW
На сегодняSPOILER_SHOW
На завтраSPOILER_SHOW
На послезавтраSPOILER_SHOW
УправлениеSPOILER_SHOW
ДругоеSPOILER_SHOW
Список функцийSPOILER_SHOW
Активность в туалетеSPOILER_SHOW
График температурыSPOILER_SHOW
Курс валютSPOILER_SHOW
РадиоSPOILER_SHOW
Управление радиостанциямиSPOILER_SHOW
Управление звукомSPOILER_SHOW
Статус устройствSPOILER_SHOW
КамерыSPOILER_SHOW
Фаза луныSPOILER_SHOW
СценарииSPOILER_SHOW
Выбор сценарияSPOILER_SHOW
ИгрыSPOILER_SHOW
1SPOILER_SHOW
2SPOILER_SHOW
3SPOILER_SHOW
4SPOILER_SHOW
ЦитатыSPOILER_SHOW
ПользовательскиеSPOILER_SHOW
НовостиSPOILER_SHOW
Как сделать также:
ТуториалSPOILER_SHOW
Функции ботаSPOILER_SHOW
  1. Скачиваем архив
    ФайлSPOILER_SHOW
    TeleramMenu.zip
  2. Импортируем в события файлы .txt
    Панель импорта событийSPOILER_SHOW
  3. Включаем галочки у всех событий (если у чего-нибудь выключены).
  4. Добавляем команду "Меню" с пустым содержанием.
    Команда "Меню"SPOILER_SHOW
RSS каналSPOILER_SHOW
  1. Создаём группу(или канал) в telegram'е.
    Создание группы в teleram'еSPOILER_SHOW
  2. Добавляем туда нашего бота.
    Добавление ботаSPOILER_SHOW
  3. Пишем команду /start.
  4. В настройках бота добавляем группе права администратора.
    Добавление прав администратораSPOILER_SHOW
  5. Импортируем в сценарии файл.json
    Панель импорта сценариевSPOILER_SHOW
  6. В сценарии изменяем id на тот, что у вашего канала.
    Изменение idSPOILER_SHOW
Готово!
Чтобы запустить меню, напишите "Меню".
P.SSPOILER_SHOW
P.S Все настройки меню легко можно изменять под себя, т.к. каждая функция лежит в отдельном ивенте.
P.S.S Это новая версия с переделанной структурой для более лёгкой настройки кода.
Что планируется сделать:
ПланыSPOILER_SHOW
  • Возможность получения и просмотра информации о луне. (Готово)
  • Возможность запустить любой сценарий. (Готово)
  • Возможность просматривать устройства online. (Готово)
  • Получение случаенных цицат. (Готово)
  • Получение новостей из RSS каналов. (Готово)
  • Добавить другие игры с использованием других смайликов с рандомом (игровой автомат, баскетбол, дротик). (Готово)
  • И что-нибудь ещё.. ( :idea: предлагайте идеи :idea: )
Прошу прощения за глупый вопрос, а как вставить runScript в отрывке кода?
У меня при замене на ран скрипт, при переходе в эту менюшку, нужный сценарий без нажатия кнопки запускается автоматом
	$this->sendContent(array(
						'chat_id' => $chat_id,
						'text' => "Управление освещением в подвале:",
						'reply_markup' => $this->buildInlineKeyBoard(
							array(
								array(
				                	$this->buildInlineKeyboardButton(
					            		$text = $indiactor_emoji[gg($devices[0][1].".status")].$devices[0][0],
"Control*"[runScript($devices[0][1])]
Меню заточен на вызов метода обьекта а именно обьект.switch, чтобы делать runScript нужно поменять в Control Callback с cm(explode('*', $callback)[1]); на runScript(explode('*', $callback)[1]); и в Commands Execute (Menu) везде где "Control*".$devises[0][0].".switch" на "Control*"."название скрипта".
А если не хотите ничего менять можно просто запускать сценарий: другое -> сценарии -> пользовательские.
:idea: Ubuntu Server 22.04.1 LTS (alpha, PHP 7.4, скрипт установки, Noolite, ESP8266 (WiFi IoT), Tuya, Яндекс Алиса)
:arrow: VK| Telegram| Connect
такой подход к меню не позволяет юзать кучу плюшек
если делать меню не инлайн клавиатурой, а меню то можно его функции гибко распределять как по разным каналам/чатам, пользователям или условиям отображения
Ignatnet
Сообщение Ignatnet »
Чтобы не писать "Меню" сделал через костыль.
1. Команды - добавил /start - код return "Меню"; и Скрыть
2. События - messageHook - добавил еще код
echo $text;
$pos = strripos($text , "/start");
if ($pos > -1) {
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Меню",$option);
$skip = true;
после нажатия кнопки СТАРТ - сразу попадаем в Меню
AndreyAA
Сообщение AndreyAA »
Всем доброго дня.
Скажите пожалуйста, а как сделать чтоб отправлял скрин местоположения пользователя с модуля GPS Tracker?
Eraser
Сообщение Eraser »
AndreyAA писал(а): Сб май 01, 2021 9:35 am Всем доброго дня.
все есть в теме, нужно только поискать
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=33443#p33443
Connect ---- Telegram
AndreyAA
Eraser писал(а): Сб май 01, 2021 10:32 am
Что-то не получается.
Необходимо в коде что-то редактировать?
Пользователь Настя, координаты все обновляются.
Скриншот 01-05-2021 223312.jpg (4.72 КБ) 5732 просмотра
Скриншот 01-05-2021 223347.jpg (15.66 КБ) 5732 просмотра
Скриншот 01-05-2021 223233.jpg (5.55 КБ) 5732 просмотра
Скриншот 01-05-2021 222943.jpg (30.87 КБ) 5732 просмотра
eygen
Сообщение eygen »
AndreyAA писал(а): Сб май 01, 2021 10:36 pm
Ну так данные о пользователе судя по коду берет из объекты-users-"пользователь".fullname проверь что там указано в свойствах и есть ли вообще такой пользователь.
AndreyAA
eygen писал(а): Сб май 01, 2021 10:46 pm
Спасибо. В fullname было пусто
