Установка на Synology NAS
Кто пробовал установить на Synology?
Запускается, но на странице нет информации в разделах
Панель управления при этом запускается
Есть подозрения, что как то не так работает сервер Apache
Куда копать ?
Куда копать ?
- Снимок экрана 2013-11-30 в 15.50.57.png (109.8 КБ) 18339 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Re: Установка на Synology NAS
Видимо, не отрабатывает .htaccess
А расскажите подробнее как МД на synology поставить?
А то у меня только:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
и еще вопрос у Вас DSM 5.0 или 4.3?
а по поводу .htaccess посмотрите вот это:
http://www.synology-forum.ru/index.php? ... st&p=40408
может поможет.
А то у меня только:
может поможет.
- sergejey
- Site Admin
Ошибка красным это значит, что не подключилось к базе данных (либо там нет нужной базы). Надо установить дамп из линукс-пакета и в ./config.php установить детали доступа к БД.
config.php вообще небыло
сделал его из config.php.sample теперь пишет "нет страницы"...
Переустановил DSM 4.3 теперь все как у автора поста
буду копать дальше....
Откопал
У меня сайт лежал не в корне. Перенес в корень все заработало. только:
main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.. ping cycle stopped.. webvars cycle stopped.. watch folders cycle stopped.. RSS cycle stopped.
буду лопатить форум, чего там делают в линухе чтобы цикл запустить.
P.S.
В общем все работает и на DSM 5.0 и на DSM 4.3 проблема была в том что распаковывал дистрибутив 0.7.0b для линукса! как оказалось он не полный (а может чего и не распаковалось?) - вот и не работал
после распаковки дистрибутива от винды все завелось.
И самый интересный вопрос: КАК ЗВУК ТО НАСТРОИТЬ?
P.S.
- sergejey
- Site Admin
Для звука, видимо, нужна USB-карта. И ещё для проигрывания используется mplayer
Насчёт дистрибутива -- странно, вроде бы должно быть всё там.
Ну звук то у меня и на мамке есть....
Недавно наткнулся в сети как поставить ось от Synology на комп. Попробовал. Понравилось.
Если кому пригодиться то вот ссылка:
http://xpenology.com/forum/
там есть и русская ветка.
Вот только времени совсем не стало.
Возник такой проблем:
при восстановлении из бэкапов, система пишет что все восстановлено OK, а на самом деле ни одного файла не переписалось. Это что может быть?
- sergejey
- Site Admin
Как на любом Linux-е, скорее всего дело в правах доступа к файлам/папкам.dimik писал(а):Возник такой проблем:
