[Модуль] Tuya
ingris
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ingris »
fandaymon писал(а): Вс апр 04, 2021 10:16 am
ingris писал(а): Вс апр 04, 2021 3:05 am Привет, паявилас ошибка : Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/modules/tuya/tuya.class.php on line 139
Как исправить?
В настройках вписать какое-нибудь число в Интервал обновлений
Спасибо, памагло
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Добавлено локальное управление устройствами версии 3.1 Чтобы оно заработало в настройках устройства надо поставить галочку 3.1 ну или попробовать просканировать
VadikWW
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VadikWW »
Помогите. Модуль установился, устройства подтянулись. Но не получается управлять релюшкой. Если из МЖД, то вкючается и выключается нормально. А если нажимать кнопку на реле, то потом статус реле переводится в состояние выключателя из МЖД. Переаробовал все варианты и локально и облако.
Re: [Модуль] Tuya
VadikWW писал(а): Вт май 11, 2021 7:26 pm Помогите. Модуль установился, устройства подтянулись. Но не получается управлять релюшкой. Если из МЖД, то вкючается и выключается нормально. А если нажимать кнопку на реле, то потом статус реле переводится в состояние выключателя из МЖД. Переаробовал все варианты и локально и облако.
Скорее всего неправильно привязано реле. Надо привязывать только свойство
sega6549
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение sega6549 »
Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
Канал по MajorDoMo youtube
Re: [Модуль] Tuya
sega6549 писал(а): Пн июн 28, 2021 11:54 am Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
Очень странно - название кнопок модуль берёт из облака. Я привязывал довольно много пультов и ни разу мне названия с пробелами не попадались... Код должен работать, так как в js используется id кнопки, а в функции TuyaIR используется строка, по которой ищется id
sega6549
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Пн июн 28, 2021 12:27 pm
Понял, отпишусь как проверят
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Djeday999 »
У себя ради интереса проверил: работает.
amelnyk
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение amelnyk »
Кто-нить знает как остановить открытие/закрытие ролет/штор?
в данных прилетают такие поля:
support_stop 1
online 1
state 3
status 3
пробовал сетить разные значения в разные поля.... безуспешно.
Re: [Модуль] Tuya
amelnyk писал(а): Чт июл 01, 2021 10:20 pm Кто-нить знает как остановить открытие/закрытие ролет/штор?
support_stop 1
online 1
state 3
status 3
Там по-моему в state (или status) надо заносить направление, а потом через какое-то время значение стоп. Скорее всего 3 это как раз stop, а 1 и 2 это открыть/закрыть
