Дизайн интерфейса
Jilber
Re: Дизайн интерфейса
Сообщение Jilber »
Подскажите, в каком файле можно подправить внешний вид стандартных выключателей ? И как сделать так, чтобы это не слетело при следующем обновлении ?
Jilber писал(а):Подскажите, в каком файле можно подправить внешний вид стандартных выключателей ? И как сделать так, чтобы это не слетело при следующем обновлении ?
Править вид стандартных выключателей, чтобы не слетали, надо не в файле, а прямо на сцене в css, переписывая стили нужных элементов. Пример есть в сцене Город с маркета. Там как раз переписаны стиль выключателей, индикаторов режима, кнопок,и, вроде, ссылок что ли...
Jilber
Сообщение Jilber »
Что-то не нашёл я в "Городе" ни одного выключателя, только кнопки, индикаторы, и т.д. Хорошо, где можно подправить стандартные выключатели, даже если это потом слетит при обновлении ? И ещё вопрос: CSS в сцене влияет только на эту конкретную сцену ?
Jilber писал(а): Вт мар 30, 2021 9:04 pm Что-то не нашёл я в "Городе" ни одного выключателя, только кнопки, индикаторы, и т.д. Хорошо, где можно подправить стандартные выключатели, даже если это потом слетит при обновлении ? И ещё вопрос: CSS в сцене влияет только на эту конкретную сцену ?
На главной странице
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/128.html
Там где режимы, свет, ссылки. Где свет - как раз выключатели стандартными элементами вставлены, и стили для них изменены. Да, css в сцене распространяется на сцену. Где файлик лежит - на память не скажу...где то в шаблоны зашит вроде...
Jilber
Сообщение Jilber »
Я видимо неправильно выразился. Имелись ввиду выключатели из меню, вот эти:
Хотелось бы их немного изменить.
Jilber писал(а): Вт мар 30, 2021 11:11 pm Я видимо неправильно выразился. Имелись ввиду выключатели из меню, вот эти:
Да, неправильно))) Речь шла про выключатели на сценах, я и рассказывал про выключатели на сценах...про меню - вам туда https://kb.mjdm.ru/commands_help/ в конец статейки
