~220v писал(а):Доброго!
Знал что будут проблемы - до последнего тянул с обновлением. Как-то не правильно создаются объекты:
создаются только одни классы:
openweather - классыSPOILER_SHOW
ow_fact - основноеSPOILER_SHOW
ow_fact - есть одно свойствоSPOILER_SHOW
ow_fact - объектов нетуSPOILER_SHOW
Аналогично и для ow_forecast:
ow_forecastSPOILER_SHOW
Как быть?
Зайдите в модуль, создайте в начале запись, для фактического прогноза например, и объект создастся.
~220v
Сообщение ~220v »
nick7zmail писал(а): Вс мар 28, 2021 10:11 am Зайдите в модуль, создайте в начале запись, для фактического прогноза например, и объект создастся.
Ну я позже так и сделал. Просто просто похоже на ошибку инсталяции - классы есть, но пустые... И у новичков было бы меньше вопросов.
В чем же ошибка? Нет записей в модуле - нет объектов...или мне рандомный город вставить?)) как то бредово...а реальное местоположение не запросить.
~220v
Сообщение ~220v »
nick7zmail писал(а): Вт мар 30, 2021 8:30 pm В чем же ошибка? Нет записей в модуле - нет объектов...или мне рандомный город вставить?)) как то бредово...а реальное местоположение не запросить.
Вы меня не поняли, - настройки местоположения я сделал. Тут всё ок, всё работает. Потом пошел в объекты - вижу там класс openweather в нём 2 подкласса - ow_fact и ow_forecast а объектов в них нету. Тут напрашивается вопрос зачем создавать классы без объектов?
Позже я уже допёр, что надо выставить эксперт мод, и тогда будет возможность выбрать в какой объект писать свойства. Объект надо создавать самому. Для нубов точно будет сложно - в моём понимании если уж создаются классы, то в них должен быть объект, в который уже пишутся данные фактической погоды.
~220v писал(а): Вт мар 30, 2021 11:56 pm Вы меня не поняли, - настройки местоположения я сделал. Тут всё ок, всё работает. Потом пошел в объекты - вижу там класс openweather в нём 2 подкласса - ow_fact и ow_forecast а объектов в них нету. Тут напрашивается вопрос зачем создавать классы без объектов?
Да, я вас не понял...и до сих пор не понимаю...при создании местоположения объект сохдаётся автоматически безо всяких эксперт-модов...
~220v
Сообщение ~220v »
nick7zmail писал(а): Ср мар 31, 2021 12:47 am при создании местоположения объект сохдаётся автоматически безо всяких эксперт-модов...
Тогда у меня то-то не так отрабатывается... Несколько раз переустаналивал - создаются один класс openweather и в нём 2 подкласса ow_fact и ow_forecast
Ладно, проблему решил, спасибо...
homester
Сообщение homester »
Как избавиться от OPENWEATHER_SITY, я так понимаю это от старой версии, удаляю из базы, после перезагрузки опять появляется.
(Rasberry 3B+, V4.44)
homester писал(а):Как избавиться от OPENWEATHER_SITY, я так понимаю это от старой версии, удаляю из базы, после перезагрузки опять появляется.
Либо удалить из базы и подождать час, либо найти моё длинное сообщение в теме образа расбери (на него ссылка в 1ом посте), найти раздел по смене пароля в нём, и выполнить команды для сохранения бд.
nick7zmail писал(а): Пн апр 05, 2021 5:14 pm
не поможет, обязательно удалить все в вар либ мскл, потом скинуть из оперативки туда с удаленным в текущей бд
если не очистить, то таблички лежат в отдельных файлах и только перезапись из бд их не очищает
в дефолтной бд в образах помнится порядка 12 таких табличек удалял
homester
Logrus писал(а): Пн апр 05, 2021 10:31 pm ..., потом скинуть из оперативки туда с удаленным в текущей бд
Давно уже понял, что-бы получить правильный ответ в поисковике, необходимо задать правильный вопрос,
а для этого надо хоть немного разбираться в теме, но это не мой случай. Пожалуйста, ткните носом, где можно почитать о
"скинуть из оперативки".
И еще, из папки mysql удалять полностью все, вместе с лежащими там папками?
