[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Сообщение tarasfrompir »
Ivan_A писал(а): Пн мар 22, 2021 9:07 am
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 8:15 am Во вторых для воспроизведения этого урла - необходим терминал в котором настроен плеер так что бы он воспроизводил урлы (читай как - необходимо иметь плеер воспроизодящий урл - ВЛС , Гуглоколонка, мпд, И любой плеер воспроизводящий по ДЛНА протоколу) .
Тогда радио заработает
Дык в терминале MAIN и указан VLC over HTTP.
Почитать бы я не против, но где же про это написано...
По поводу читать - "ПОНИМАЙ КАК " - необходимо иметь плеер воспроизодящий урл - ВЛС , Гуглоколонка, мпд, И любой плеер воспроизводящий по ДЛНА протоколу
Терминал МАИН сообщения звуковые воспроизводит ? и вообще хоть чтото там играет изМДМ?
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 9:19 am
Ivan_A писал(а): Пн мар 22, 2021 9:07 am По поводу читать - "ПОНИМАЙ КАК " - необходимо иметь плеер воспроизодящий урл - ВЛС , Гуглоколонка, мпд, И любой плеер воспроизводящий по ДЛНА протоколу
Вот если ткнуть в "настройки"-> "звуковые файлы" и выбрать файл, то он воспроизводится. Кем - загадка.
Если ткнуть в ""приложения" -> "плеер", то при нажатии на "плей" ничего не происходит. Что, в общем-то логично - надо же ему как-то указать что воспроизводить, а как - непонятно, кнопки выбора файла в плеере нет.
Алиса у меня разговаривала, но после моих установок-сносов модулей radio101.ru, SHOUTCast Radio и Online Radio замолчала, в какой именно момент не понял. Сейчас из радио установлен только модуль Online Radio. Алиса молчит.
Ivan_A писал(а): Пн мар 22, 2021 10:09 am
Покажи настройки терминала -
И перепроверь запущен ли влс на устройстве а также пароль и порт - ОБЯЗАТЕЛЬНО и включен ли в нем управление по ХТТП
Смотреть https://kb.mjdm.ru/ustanovka-pleera-vlc-v-majordomo/
и это
https://kb.mjdm.ru/terminals_help/
И пока алиса через команду SAY не заговорит на терминале с ВЛЦ то толку с радио игратся никакого не будет
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 11:12 am Покажи настройки терминала -
и это
VLC ставил скриптом, который ставит саму MajorDoMo, VLC и RHVioce. Я могу его открыть на установленном компе и послушать звуковой файл. Если в веб браузере ввести урл компа с плеером и порт 8080, то после ввода пароля плеер открывается, но если выбрать файл видно что он пытается воспроизводиться, но в компе тишина.
SAY Алиса говорила, но что-то сломалось. Сейчас вижу Complited the request, но ничего не слышу.
Да, все настройки VLC вроде посмотрел - не нашел где включается управление по http. Хотя оно вроде как и работает..
Настройки терминала
Ivan_A писал(а): Пн мар 22, 2021 1:22 pm
и это
попробуй поменять айпи терминала на реальный... И проверь права на проигрывание файла от пользователя www-data. Я на винде так что гемора с правами никогда и нигде не имел.. потому с правами помочь не могу...
ПС
По идее влс работает раз открывается через веб
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 1:49 pm попробуй поменять айпи терминала на реальный...
Так с компа, на котором стоит VLC то же самое..
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 1:49 pm И проверь права на проигрывание файла от пользователя www-data. Я на винде так что гемора с правами никогда и нигде не имел.. потому с правами помочь не могу...
О щииииит. Знать бы еще какой файл ковырять, где он лежит, что там должно быть, что за пользователь такой www-data. Линукс или винда - долго выбирал, но решил попробовать что же такое линукс. Во-первых интересно, во-вторых говорят он постабильнее. В третих, некоторые плюшки работают только под линуксом (NUT например). Но, походу, зря (( Если что-то не работает сразу - хрен починишь без каких-либо серьезных знаний. А сразу почти ничего не заработало.
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 1:49 pm По идее влс работает раз открывается через веб
В том то и дело что работает. Но как понять в чем проблема?
Ivan_A писал(а): Пн мар 22, 2021 2:25 pm
возможно поможет вот это - https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
читать вот отсюда - Установка собственника и группы на файлы и директории
или читать вот это - https://it-blackbox.blogspot.com/2017/1 ... o-vlc.html
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
ПОМОГЛО!!!! Алиса заговорила, радио запело!!!!
Огромное вам спасибо!!
Сейчас дополню свою инструкцию, уверен, новичкам типа меня она очень поможет.
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
Инструкция для новичков.
У меня ОС убунта 20.04
Итак, чтобы из MajorDoMo можно было включать и выключать радио необходимо выполнить следующие действия:
1. Устанавливаем модуль из маркета дополнений. В списке приложений панели управлений появится "Интернет радио".
2. На компе должен быть установлен плеер с поддержкой воспроизведения потокового аудио. Подойдет VLC, который можно установить скриптом, устанавливающим саму систему MajorDoMo. https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
3. Убедимся, что плеер запускается через WEB. В адресной строке вводим IP компа на котором установлен плеер и порт 8080. Пример для компа, на котором стоит плеер: 127.0.0.1:8080 Плеер должен спросить имя пользователя и пароль - пароль должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. Идем на вкладку "Настройки" -> "Терминалы" в панели управления. Выбираем существующий терминал или создаем новый. В настройках указать IP компа, на котором установлен плеер, тип - VLC over HTTP (для VLC плеера), порт 8080, имя пользователя (не обязательно) и пароль (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!)
5. Нажимаем в админке на "интернет радио", в "Проигрывать на терминале" выбираем "MAIN" (или другой, созданный для проигрывания радио).
6. Нажимаем "Добавить станцию". Находим браузером сайт, проигрывающий радио в онлайне, выдергиваем URL потока (я свой как-то выдернул, нажав на просмотр кода страницы). Убедиться что URL выдернут правильно можно скопировав его в адресную строку браузера - радио должно сразу заиграть. (Например, https://nashe1.hostingradio.ru/nashe-256)
7. Вставляем полученный URL в поле ""URL станции" (при добавлении станции).
8. Далее любым способом запускаем метод, управляющий воспроизведением радио. Например, cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Наше', 'cmd'=>'play', 'vol'=>30));
9. Если радио не играет, но плеер через WEB запускается, проверить права на проигрывание файла от пользователя www-data. https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
А еще такой вопрос. Радио всегда запускается на компе, на котором установлен плеер. Чтобы его запустить на планшете что надо сделать? Как-то плеер установить и новый терминал создать? С правами есть какие-то заморочки? Вопрос пока теоретический..
