Активные объекты на сценах
Vit
Сообщение Vit » Пт июл 25, 2014 9:57 pm
Открыл тему для вопросов связанных с размещением примеров по добавление активных элементов на сцены.
Первый вопрос.
как реализовать нажатие клавиш на сценах, чтобы они были активные начиная от простого вкл/выкл с изменением цвета кнопки....до более изощренных решений..
просьба помочь примерами....
думаю многие хотят "оживить" свои сцены как по поводу оформления , так и функционала.
вот страница примеров кучи кнопок http://shpargalkablog.ru/2012/04/css-knopki.html
как подобное реализовать на сценах? чтобы кнопка на пульте http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360, например именно нажиалась и меняла цвет и т.д.
нарисовать думаю для себя многие смогут, а вот написать код для придания сценам активности не все.
Vit
Re: Активные объекты на сценах
Сообщение Vit » Ср июл 30, 2014 11:52 am
Может кто поможет с примерами?
Заранее благодарен.
Сообщение sergejey » Пн авг 04, 2014 3:44 pm
Так-с, немного поколдовал с исходниками (читай -- надо обновиться), и добавил новое поле "Дополнительный код CSS" в настройку элементов сцены.
Сейчас можно задать блок CSS кода (1), в котором указать класс элемента состояния (2), к которому этот код применится.
Как это выглядит в админке:
Как выглядит на сцене:
Я взял для примера блок с указанного выше сайта, но немного его передал:
div.element_6 {
  display: inline-block;
  color: black;
  font-size: 125%;
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
  user-select: none;
  padding: .25em .5em;
  outline: none;
  border: 1px solid rgb(250,172,17);
  border-radius: 7px;
  background: rgb(255,212,3) linear-gradient(rgb(255,212,3), rgb(248,157,23));
  box-shadow: inset 0 -2px 1px rgba(0,0,0,0), inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0), inset 0 0 0 60px rgba(255,255,0,0);
  transition: box-shadow .2s, border-color .2s;
div.element_6:hover {
  box-shadow: inset 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0), inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0), inset 0 0 0 60px rgba(255,255,0,.5);
div.element_6:active {
  padding: calc(.25em + 1px) .5em calc(.25em - 1px);
  border-color: rgba(177,159,0,1);
  box-shadow: inset 0 -1px 1px rgba(0,0,0,.1), inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.3), inset 0 0 0 60px rgba(255,255,0,.45);
Т.е. было всё тоже самое, только вместо "div.element_6" было "a.button10". Заменить нужно было для того, чтобы указанный CSS применялся к нашему элементу, класс которого теперь выводится в подсказке (2).
При желании можно наворотить чего-нибудь по-сложнее с анимацией элементов с помощью уже присутствующего jquery, обращаясь по id к отдельным состояниям элементов. Но это уже совсем другая история :)
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Bagir (Вс сен 14, 2014 12:29 am) • Amarok (Пн дек 08, 2014 7:43 am)
Dragon
Сообщение Dragon » Вс сен 14, 2014 12:09 am
подскажите а как на сцене сделать значек который бы при нажатии кнопки менял свое состояние например, имеется значек не горящей лампы, при нажатии кнопки он менялся на горящюю лампу.
Jager
Сообщение Jager » Вс сен 14, 2014 8:33 am
Dragon писал(а):подскажите а как на сцене сделать значек который бы при нажатии кнопки менял свое состояние например, имеется значек не горящей лампы, при нажатии кнопки он менялся на горящюю лампу.
http://smartliving.ru/Main/ModuleScenes
Dragon
Сообщение Dragon » Вс сен 14, 2014 9:16 am
Спасибо за ссылку, я ее видел и дела по ней, я не совсем все там понял, и естественно ничего у меня не получилось
Vit
Сообщение Vit » Вс сен 14, 2014 10:21 am
Там просто интеофейс сцен не новый. Принцип такой же.
На сцене добавьте элемент например картинку, в нем два состояния например вкл/выкл и условие status=1 вкл и наоборот .
Dragon
Сообщение Dragon » Вс сен 14, 2014 11:54 am
добавил элемент ..лампы.. сделал два состояния On и Off. но при запуска интерфейса сцены элемент пропадает.
дается мне что где то и что то еще надо прописывать. а что и где я без понятия.
Jager
Сообщение Jager » Вс сен 14, 2014 12:47 pm
Dragon писал(а): добавил элемент ..лампы.. сделал два состояния On и Off. но при запуска интерфейса сцены элемент пропадает.
У меня вот так
когда настраивал помню что не выполнялось действие пока не указал «выполнить сценарий при клике» подставил туда пустой сценарий.
Это было давно, наверное пофиксил автор данную проблему.
Vit
Сообщение Vit » Вс сен 14, 2014 1:05 pm
Можно сценарий. Можно просто метод объекта и сценарий не обязательно.
