[Модуль] Tuya
- Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день.
Потерялась буква Я )))
https://github.com/fandaymon/majordomo- ... .php#L1107
'Ошибка изменениЯ статуса:'
Re: [Модуль] Tuya
Спасибо - исправлю!Alexander Znamensky писал(а): ↑Пт фев 19, 2021 10:46 amДобрый день.
Re: [Модуль] Tuya
Добавил в модуль 2 вкладки - Сцены и Пульты. На вкладке сцены можно увидеть сцены, которые заведены в приложении. Рядом с каждой сценой написана команда, которая эту сцену запускает. Команду можно вписать, например, в код шаблона. Так же сцену можно запустить кнопкой справа
Во вкладке пульты видны пульты, заведённые в приложении. При первом переходе открывается довольно долго, так как идёт запрос и запись в базу информации по каждой кнопке. Далее можно нажимать на кнопки пульта во вкладке, либо вызывать кнопку пульта командой
Возможности достаточно экспериментальные - буду рад отзывам работает/не работает
Так же добавилась кнопка Сканировать - нажатие на которую вызывает поиск устройств Туя в локальной сети, у найденных устройств, в модуле будет прописан локальный ip и версия прошивки 3.1 или 3.3. После сканирования результаты будут выведены в верхней части модуля
Re: [Модуль] Tuya
Подхватилось, но как я писал ранее не определяются пользовательские кнопки (добавленные),
т.е. показываются только присвоенные пульту изначально.
Они идут отдельным списком в ввиде:
"devId": "bfaae75fa14d28f61dcmns",
"gmtModified": 1611504934240,
"keyName": "previous",
"keyId": 201,
"gmtCreate": 1611494504153,
"vender": "3",
"frequency": 38000,
"repeat": 0,
"id": 2279233,
"compressPulse": "220b9001c611c20126022a12c201ee022c01bc022c018403c8008a029001ee02f401b80b5e01d6062c013a072c013a0790013a072c01860b9001d6062c01d0072c01bc0290019e072c0108079001d606c201080790018a025e01800c960002089600bc02c2016c07fa000807900102082c0188a9c4222e09f40130f22823fc08c20152bf",
"gwId": "240513802cf432162510",
"key": "previous",
"status": true
и в другом формате compressPulse записывается
"keyId": 201,
"vender": "3",
"frequency": 38000,
"repeat": 0,
"id": 2279233,
"key": "previous",
"status": true
Re: [Модуль] Tuya
Да, есть такое дело - для них другой запрос. Поразбираюсьlexincton писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 11:50 amПодхватилось, но как я писал ранее не определяются пользовательские кнопки (добавленные),
"keyId": 201,
"vender": "3",
"frequency": 38000,
"repeat": 0,
"id": 2279233,
"key": "previous",
"status": true
Re: [Модуль] Tuya
Отлично! Пульты и сцены появились. Только одно но... Пульт для управления телевизором - работает, а пульт усилителя Marantz - нет(из приложения на телефоне работает). Причем шайба то моргает, что-то отправляет, но видимо не то...
Создал сцены для усилителя - сцены работают!
И ещё
Как удалить пульты? А то я тут экспериментировал, на создавал, и теперь они все в модуле и не удаляются даже если удалить устройство...
И ещё
Re: [Модуль] Tuya
А этот пульт он из стандартных шаблонов или DIY?Andrey88 писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 11:38 pmОтлично! Пульты и сцены появились. Только одно но... Пульт для управления телевизором - работает, а пульт усилителя Marantz - нет(из приложения на телефоне работает). Причем шайба то моргает, что-то отправляет, но видимо не то...
И ещёКак удалить пульты? А то я тут экспериментировал, на создавал, и теперь они все в модуле и не удаляются даже если удалить устройство...
Пока никак
Re: [Модуль] Tuya
И ещё - не знаю, насколько это востребовано, думаю добавить возможность добавлять в сцену пульт из имеющихся в модуле, примерно также как, например, добавляется календарь. С возможность в модуле поставить hide у ненужных кнопок. Конечно такой пульт не сильно красиво выглядит с точки зрения дизайна, зато больше ничего создавать не надо будет....
