Здравствуйте.
Хочу сказать огромное спасибо автору проекта за его вклад! СПАСИБО!
Теперь о проблеме:
Есть dir-320 A2 стояла на нем прошивка Openwrt с ядром 2,6. Роутер работал как wi-fi радио. Прошивку собирал сам. Потом наткнулся на проект connect и "универсальный узел автоматики". Проект очень заинтересовал. Установил все по инструкции. Единственное отступление от инструкции - убрал из файлов пакета pack.tar через редактор vi все переносы строки ^m. С ними скрипты не захотели запускаться. Зарегистрировал устройство в системе, создал действия, правила и элементы управления. Они подгрузились на устройство. Но по нажатию на элементы управления действия не выполнялись. для проверки создал метку anybodyhome и выводил ее на экран. так же кнопку, по нажатии на которую этой переменной присваивалось некоторое значение.
через "просмотр" системы Connect лэйбл отображался. присвоение работало, а через локальное меню никаких действий. значение тупо не выводилось. Решил прошить устройство свежей прошивкой, заодно почистить прошивку от ненужного хлама, который скопился в процессе экспериментов с устройством. Т.к. по инструкции не сказано на каком ядре должна быть прошивка. собрал прошивку на 3.10 BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r41765)
настроил все по инструкции. создал правила скринhttps://yadi.sk/i/RzqZgn2nXigk5 https://yadi.sk/i/5sq9h2xgXihnr создал элементы управления скрин https://yadi.sk/i/kHdT5U0yXiiPL
никаких рекция не в "просмотре" не в локальном меню (оно подгрузилось удачно) https://yadi.sk/i/0v-7JaL9Xijs5 после обновление страницы https://yadi.sk/i/T7bWtDRPXikux
1. как проверить все ли правильно?
2. какое ядро надо для прошивки?
Помогите настроить connect на dir-320
- sergejey
- Site Admin
Re: Помогите настроить connect на dir-320
Приветствую!
Да, с переносами строк есть проблема -- всё никак не соберусь исправить
По поводу реакции на кнопку. Если через Connect работает, а локально нет, то дело может быть только в файле /www/cgi-bin/master -- там надо во-первых проверить настройку в начале файла:
DATA_PATH="/etc/master/data"
т.е. этот путь должен быть корректным, т.к. по нему идёт запись значений переменной.
Так же надо проверить что на этот файл (/www/cgi-bin/master) стоит атрибут запуска (+x или 0755).
- sergejey
- Site Admin
Вопросы те же -- надо проверить по тем пунктам, что я написал.
- savenko_egor
Чтоб не создавать новую тему, решил тут спросить.
Ребят, уточните, пожалуйста, IP: 83.169.6.78 - это IPшник CONNECT? К роутеру подключен этот IPшник и гоняет какой-то трафик. Я чуть очкую
Просто у меня роутер к которому подключена Arduin-ка, не доступен из интернета. И вот только на CONNECT я думаю, потому-что другой никто не может.
Идут запросы и юзаеться флешка. Если это CONNECT, то я его отключу, а то он мне так флешку убьёт.
IP адрес: 83.169.6.78warik писал(а):Чтоб не создавать новую тему, решил тут спросить.
Имя сайта: connect.smartliving.ru
Alias адреса: 83.169.6.78
- За это сообщение автора Vit поблагодарил:
- savenko_egor (Вс авг 10, 2014 11:46 pm)
