Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
prmres
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
Ivan_A писал(а): Вт фев 09, 2021 7:19 am качнул, запустил скрипт rhvoice.sh. Перезагрузился. Запустил дополнение rhvoice, обновил. В консоли набрал say('Привет',2); - услышал в ответ динь-дон. Перешел в раздел "помощь", набрал все команды вручную.
root@SmartHome204:/usr/src/RHVoice# echo "test" | RHVoice-test
RHVoice-test: команда не найдена
Че ей надо?
модуль rhvoice в MD поставили?
в диалоговое окно где Алиса пишет всякое попробуйте ввести report system state
в консоли попробуйте это:
echo "привет" | RHVoice-test -p anna -o - 2>/dev/null | aplay - 2>/dev/null
Не только лишь все!
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
В общем, после установки этими скриптами на Линукс Минт 20, Алиса так и не заговорила.
Кроме этого, не заработали модули Radio 101, календарь, не импортировались сцены, выложенные на соседних форумах, не работал бэкап, не смог заставить NUT увидеть мой ИБП. Психанул, снес минт, поставил последнюю убунту десктоп. Запустил скрипты, поставил модуль и выполнил все действия по инструкции. Алиса заговорила.
Сейчас буду восстанавливать все остальное.
А за ваши скрипты и попытки помочь - искреннее спасибо!!
prmres
Сообщение prmres »
Ivan_A писал(а): Вт фев 16, 2021 8:55 am В общем, после установки этими скриптами на Линукс Минт 20, Алиса так и не заговорила.
странно
у меня 2 mint-а на vmware, один обновленный с 20.0 до 20.1, второй чистая установка 20.1
проверял на обоих - на обоих все встало и заговорило
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
Вчера понадобился MINT.
Поставил 20.1, на виртуалку vmware, сделал снапшот.
Поставил MJD скриптами.
Всё встало и всё работает, радио поёт, Алиса разговаривает.
После эксперимента вернулся на снапшот и сдал чистый MINT "заказчику".
Не только лишь все!
web_amateur
Сообщение web_amateur »
Добрый день!
Установил Ububntu Server 20.04 LTS. Опыта с ним почти не имел.
Запустил скрипт. Все встало и заработало. Звук есть.
Но ....
1. Установился GNOME в результате работы эти скриптов, и авторизация после загрузки идет через него.
2. Странно выглядит рабочий стол. Есть единственая опция Activities в левом верхнем углу, через которую можно выбрать Show Applications.
Получаем такой экран.
Вроде бы все штатно.
А вот из этого списка приложений запускаются только Chrome, VLC, Settings, Help, Startup Applications.
С остальными ярлыками ничего не происходит при щелчке на них. Но тот же MC запускается из коммандной строки из-под того же пользователя.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за советы!
3Q Nettop Shell Atom D2500 / Ubuntu 22.04 / ESP8266
prmres
Сообщение prmres »
web_amateur писал(а): Вт мар 30, 2021 11:11 am GNOME
есть такое
можно отключить
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=119167#p119167
Не только лишь все!
web_amateur
Спасибо, это я читал и проделывал уже.
А почему часть приложений не запускаются из GNOME? Криво установился? Так я его сносил и заново ставил. Ничего не поменялось!
prmres
Сообщение prmres »
web_amateur писал(а): Ср мар 31, 2021 1:15 am А почему часть приложений не запускаются из GNOME? Криво установился? Так я его сносил и заново ставил. Ничего не поменялось!
да б-г его знает
он как зависимость подтянулся когда VLC устанавливался, я им не пользуюсь, ничего сказать не могу
Не только лишь все!
omegared
Сообщение omegared »
web_amateur писал(а): Ср мар 31, 2021 1:15 am Спасибо, это я читал и проделывал уже.
Правая кнопка мыши, запустить в новом окне, как то так.
omegared
Доброго времени суток.
VLC просит аторизации, пароль в настройках lua задан. авторизация не проходит. Проверялось на Lubuntu, Ubuntu, в данный момент Mint 20
Снимок экрана_2021-04-19_22-55-04.png (21.81 КБ) 3896 просмотров
что сделано не так?
VLC ставился скриптом.
