[Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Re: [Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Здравствуйте.
Как то давно не слушал музыку с яндекса, а сегодня включаю и получаю интересную вещь - длительность каждой композиции 30 секунд.
В самом модуле, в списке плейлиста, длительности нормальные показывает. Плейлист обновлял через скрипт и через модуль.
Если с модуля дать "отправить на термины" - тоже 30 с.
Через плеер модуля играет тоже по 30с.
Тип потока "Плейлист .m3u"
Куда копать?
Система установлен на raspberry, ветка master.
Куда копать?
- SmoKE_xDDD
Это у всех сейчас. Яндекс что то намудрил в API вот пытаюсь сейчас понять и поправить...
- SmoKE_xDDD
Ошибка исправлена, теперь играет полностью трек.
хоть и я.ненавистник, но когда чинят это гуд )))
Здравствуйте.
А можно как-то удалить аккаунт пользователя.
У меня на яндексе включена двухфакторная авторизация. И пришлось переустановить прошивку смартфона, как результат утерял яндекс ключ. Доступ я восстановил, но слетела авторизация в плагине. Добавил нового пользователя. И теперь у меня два пользователя с одинаковым логином, но один активный, а второй нет. Как избавиться от старого пользователя?
- SmoKE_xDDD
Удаляете модуль и заново ставите.SLT писал(а): Чт ноя 12, 2020 12:47 am Здравствуйте.
Или в БД в таблице yamusic_users удаляете строчку с юзером
MD на малинке 4 , терминал на апельсине. терминал2. VLC. далеко не все композиции играют полностью на терминале, может 6 - 10 секунд работать, а после переключается на следующий трек, или как не частый вариант вся композиция проиграть. Что не так? На малине работает как положено. Модуль обновлял.
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
День добрый!
Выявлено 2 ошибки.
1. На версии до последнего обновления, не удалялось до конца приложение.
2. А после обновления, приложение при установке дает ошибку.
Выявлено 2 ошибки.
- Error4.png (184.5 КБ) 6052 просмотра
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
Anfroid
При повторной попытке, все установилось. И даже корректно удалилось, в том числе из базы...
Anfroid
Anfroid
Добрый вечер, подскажите, установил модуль, авторизация проходит, терминал настроил (vlc http), плейлист в терминал подтягивается, но не проигрывает треки. Онлайн радио работает через vlc http на этом терминале, то есть vlc рабочий. Попытался подсунуть этот плейлист на локальный vlc, ругается VLC не может открыть MRL... на каждый трек. Да, еще в админке, в модуле не срабатывает кнопка плей, (сердечко при этом включается и отключается).
