Дикие тормоза. Крайнее обновление (8/19/2020 08:49 Merge pull request #780)
Re: Дикие тормоза. Крайнее обновление (8/19/2020 08:49 Merge pull request #780)
1364: Field 'EXPIRE' doesn't have a default value
REPLACE INTO cached_values (KEYWORD, DATAVALUE) VALUES ('MJD:ThisComputer.volumeMediaLevel', '')
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(412): custom_error->__construct('1364: Field 'EX...', 1)
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(190): mysql->Error('REPLACE INTO ca...', 1)
#2 /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php(24): mysql->Exec('REPLACE INTO ca...', false)
#3 /var/www/html/lib/caching.class.php(25): SQLExec('REPLACE INTO ca...')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(613): saveToCache('MJD:ThisCompute...', false)
#5 /var/www/html/lib/utils/postprocess_result.inc.php(38): getGlobal('volumeMediaLeve...')
#6 /var/www/html/index.php(48): require('/var/www/html/l...')
#7 {main}
ребята помогите. не понимаю что тут не так. голая установка была на линукс.
#7 {main}
в чатике тлг крайний пост в закрепеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:18 pm1364: Field 'EXPIRE' doesn't have a default value
#7 {main}
удалить поле експире в табличке кеш валуес
непонял что сделать нужно.Logrus писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:36 pmв чатике тлг крайний пост в закрепеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:18 pm1364: Field 'EXPIRE' doesn't have a default value
#7 {main}
удалить поле експире в табличке кеш валуеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:49 pmнепонял что сделать нужно.Logrus писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:36 pmв чатике тлг крайний пост в закрепеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:18 pm1364: Field 'EXPIRE' doesn't have a default value
#7 {main}
там совсем пустое все
заработало Спасибо огромноеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:53 pmудалить поле експире в табличке кеш валуеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:49 pmнепонял что сделать нужно.Logrus писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:36 pmв чатике тлг крайний пост в закрепеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:18 pm1364: Field 'EXPIRE' doesn't have a default value
#7 {main}
/var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php(471): module->redirect('/modules/savere...') #1 /var/www/html/modules/saverestore/update_iframe.php(50): saverestore->getLatest(Array, 1, '') #2 {main} throw
все не так и все не то. нажимаю обновить систему и вот что выходит.
Такая же проблема. Извините меня за тупой вопрос, но я пока разбираюсь в этой теме. С линуксом то же на ВЫ.Logrus писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:36 pmв чатике тлг крайний пост в закрепеRuslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 2:18 pm1364: Field 'EXPIRE' doesn't have a default value
#7 {main}
Можно поподробнее где что и как удалить.
- u885
Выше правильное направление дали. Идите в phpmyadmin, в базе db_terminal откройте таблицу cached_values затем перейдите на вкладку структура, там и увидите поле EXPIRE которое необходимо удалить.
- tarasfrompir
Тут не все что выдает вы показали .... Инфу пополней если можно...Ruslan_bek писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 6:23 pm/var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php(471): module->redirect('/modules/savere...') #1 /var/www/html/modules/saverestore/update_iframe.php(50): saverestore->getLatest(Array, 1, '') #2 {main} throw
