Подключеие MQTT Windows
Re: Подключеие MQQT Windows
Кажется, знаю в чём дело. Была проблема именно для обновления данных из MQTT. Исправил в исходниках.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Привязал реле, но вопрос какое у него свойство?
Wmixa писал(а):Привязал реле, но вопрос какое у него свойство?
Не очень понял вопрос...
Wmixa
Сообщение Wmixa »
В свойствах реле - есть только status, а как им управлять не понятно.
Wmixa писал(а):В свойствах реле - есть только status, а как им управлять не понятно.
1. В настройках MQTT привязать нужные данные к свойству status этого объекта.
2. Привязать один из пунктов меню (типа переключатель) к этому же свойству status.
После чего, при изменении положение выключателя в меню будет меняться свойство status, так же будет предприниматься попытка отправить MQTT-запрос по связанному (в п1) адресу. Так же будет работать и обратное направление.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
В MajorDoMo значение меняется, на устройстве нет.
Wmixa писал(а):В MajorDoMo значение меняется, на устройстве нет.
Установлены последние обновления? Там была ошибка, которая правилась в одном из обновлений.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Установленна версия 0.7.0b от 16.07.2014
Где скачать исправления если они были не нашел.
Wmixa писал(а):Установленна версия 0.7.0b от 16.07.2014
В этой версии уже должно быть всё ОК, странно. На всякий случай, можно зайти в раздел "Резерв. копия" и там нажать кнопку "Update to the latest code"
Да, и можно сюда скриншот настройки MQTT-пути, там где указана привязка к объекту/свойству.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Это имелось ввиду?
