в модуле нет картинок для типа погоды... вроде "кеши скоро будут" мелькало так в месяце 4-5м...
Будут...хотел "скоро", но пока занят на платных проектах, не могу выделить время...так что со "скоро" не сложилось =(djleon писал(а): Вт дек 29, 2020 4:33 pm в модуле нет картинок для типа погоды... вроде "кеши скоро будут" мелькало так в месяце 4-5м...
скачал чьи то кешиnick7zmail писал(а): Ср дек 30, 2020 1:32 pmБудут...хотел "скоро", но пока занят на платных проектах, не могу выделить время...так что со "скоро" не сложилось =(djleon писал(а): Вт дек 29, 2020 4:33 pm в модуле нет картинок для типа погоды... вроде "кеши скоро будут" мелькало так в месяце 4-5м...
путь /var/www/html/cms/cached/openweather/image/
\adzam писал(а): Вт июн 16, 2020 10:21 pm Прошу прощения, подумал что каждый может поставить свои картинки.
Выкладываю свои.
openweather1.rar
Вставить в папку /templates_alt/icon/
Все данные взяты из виджета 2, если он идет у Вас то и этот пойдет, а нули потому что погода еще не обновилась или обновите в ручную.
[/quote
Гдето на форуме надыбал. Для сцен подходит подтягивать картинки так:
<img src="http://openweathermap.org/img/wn/%ow_fact_1.image%@2x.png"/>
Raspberry Pi4+esp8266
Porsche-928
У меня возникла проблема с виджетом...
[#module name="app_openweather" vid="2" widget="forecast.widget2"#]
При добавлении в меню прогноз недельный показывает секунд 30 (всё красиво), после этого всё превращается в код....
Решил простым копированием данного кода в меню HTML поле Data. Всё стало работать. Не так красиво как виджет, зато работает
Прогноз на несколько дней
%ow_forecast_1.date%
%ow_forecast_1.temp_day%°C %ow_forecast_1.temp_night%°C %ow_forecast_1.weather_type%
Ветер: %ow_forecast_1.wind_direction_text% %ow_forecast_1.wind_speed% м/с
Облачность: %ow_forecast_1.clouds%%
Давление: %ow_forecast_1.pressure_mmhg% мм рт.ст.
Влажность: %ow_forecast_1.humidity%%
Объем осадков (дождь): %ow_forecast_1.rain%mm
Объем осадков (снег): %ow_forecast_1.snow%mm
Восход/заход солнца: %ow_forecast_1.sunrise%/%ow_forecast_1.sunset%
Долгота дня: %ow_forecast_1.day_length%
%ow_forecast_1_1.date%
%ow_forecast_1_1.temp_day%°C %ow_forecast_1_1.temp_night%°C %ow_forecast_1_1.weather_type%
Ветер: %ow_forecast_1_1.wind_direction_text% %ow_forecast_1_1.wind_speed% м/с
Облачность: %ow_forecast_1_1.clouds%%
Давление: %ow_forecast_1_1.pressure_mmhg% мм рт.ст.
Влажность: %ow_forecast_1_1.humidity%%
Объем осадков (дождь): %ow_forecast_1_1.rain%mm
Объем осадков (снег): %ow_forecast_1_1.snow%mm
Восход/заход солнца: %ow_forecast_1_1.sunrise%/%ow_forecast_1_1.sunset%
Долгота дня: %ow_forecast_1_1.day_length%
Подскажите..
Теперь вместе с датой отображается время ( 13:00)
Свойства - ow_forecast_1_1.date теперь - 28.01.2021 (13:00) (src: /objects/?)
Как убрать это (13:00)?
Сорри, что лезу с советами, являясь полным чайником, но я сделал вот так:
$_forc4=gg('ow_forecast_1_4.date');
$_forc4DateOnly = substr($_forc4,0,10);
sg("ow_forecast_1_4.date",$_forc4DateOnly);
работает, дата режется. Разумеется, подобным кодом приходится обрабатывать все свойства, где надо прибить время
А у вас какой метод для прогноза выбран?Andrey88 писал(а): Ср янв 27, 2021 7:25 pm Подскажите..
Метод forecastnick7zmail писал(а): Пт янв 29, 2021 9:48 amА у вас какой метод для прогноза выбран?Andrey88 писал(а): Ср янв 27, 2021 7:25 pm Подскажите..
Не грузится список городов. Колесом крутит, а толку - ноль. Без этого невозможно модулем пользоваться. Или поправьте, или удалите из раздачи. Система ломается, приходится искать обходные пути, нехорошо это!
